今天一个读者朋友给我发的一段代码,这段代码让他有了疑惑。
代码如下:
#include “stdio.h”int main()
typedef union{
short i;
char j[2];
}DATA;
DATA a;
a.j[0] = 10;
a.j[1] = 1;
printf(“%x
”,a.i);
return 0;
这里说一个问题,我们从printf上看到的不一定我们想看到的,所以我们需要去变量的内存地址一探究竟,一定要了解内存的布局,对内存有所了解。
上面注释的代码,在我的电脑中运行的结果不相同,所以要看printf的准确输出,应该初始化变量a。
使用gdb来查看地址,可以准确看到变量内存中的数据。
什么是大小端?
这个问题在之前的文章说过,这里再重新提一下
大端模式(Big-endian),是指数据的高字节,保存在内存的低地址中,而数据的低字节,保存在内存的高地址中
小端模式(Little-endian),是指数据的高字节保存在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中
我们用这个再来看看我们的程序
typedef union{
short i;
char j[2];
}DATA;
DATA a;
//a.j[0] = 10;
a.j[1] = 1;
printf(“%x
”,a.i);
return 0;
j[0]在低地址,j[1]在高地址,这个没有什么意见吧?
内存就是一个尺子,它是不断变长的,所以这个地址也是慢慢变大的,没有任何问题吧。
然后,我们可以看看现在的输出,从上面的输出可以看到输出100,也就是j[1]在高地址,j[0]在低地址,那这个计算机就是小端模式。
也可以通过查看内存地址来确认
责任编辑:haq
C语言
183文章
7649浏览量
146364 -
代码
30文章
4983浏览量
74516
原文标题:C 语言,使用 union 了解内存
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MAX1917:DDR内存电源管理的理想选择
rk基于linux/android内存管理
共用体声明
利用C语言union特性来定义RGB565格式
RTThread支持内存保护功能吗?
科普:什么AI 内存技术
性能优于HBM,超高带宽内存 (X-HBM) 架构来了!
eFUSE内存是如何组织的?
【HZ-RK3568开发板免费体验】--开发板了解与初探
一文了解电压谐波
如何使用union来了解内存?
