许多石英晶体振荡器,例如 Pierce、Colpitts 和 Clapp 型拓扑,在其电感区域(在图 1所示的电抗曲线中的f s和 f a之间)操作晶体。
对于这些振荡器,从晶体端子“看到”的总电容至关重要。这种由振荡器电路产生的电容通常称为晶体的负载电容。这个负载电容如何影响我们的设计?由于晶体在 f s和 f a之间运行,因此它实际上起到了电感器的作用。这个有效电感与负载电容一起形成了一个 LC 谐振回路,它决定了振荡频率。如果负载电容为 C L并且晶体以 f L振荡,则负载电容的电抗为:
[数学处理错误]XCL=−12πfLCL
晶体将在其表现出电抗的频率下振荡 [数学处理错误]12πfLCL.
因此,给定的负载电容限制晶体在 f s和 f a之间的特定点振荡。如果我们改变负载电容,将获得不同的振荡频率。这就是晶体制造商在特定负载电容下给出晶体频率的原因。
责任编辑人:CC
举报投诉
石英晶体
172浏览量
38620 -
负载电容
141浏览量
10475
石英晶体的结构,有哪些基本特性?
很高的品质因数, 产生几十kHz几百MHz的振荡频率。 石英晶体的等效电路 当晶体不振动时, 可以看成是一个平板电容器Co, 称为静电
发表于 03-15 14:11
石英晶振的频率稳定性和负载电容有什么关系?
。石英谐振器能形成一个振荡脉冲,在系统工作的时候为数据处理设备提供一个稳定频率的时钟信号。石英晶振的频率稳定性与以下方面有关:激励电平、负载
发表于 07-23 17:13
石英晶体的等效模型是什么?石英晶体阻抗与频率之间有什么关系?
频率稳定性是任何给定振荡器的重要特征。一个好的振荡器必须能够在不同的负载环境中注入恒定频率输出。 石英晶体振荡器因其能够克服影响振荡器
发表于 02-20 14:34
