核磁共振是什么?磁场强度大有没有副作用?
机械自动化前沿 来源:疯狂机械控 作者:疯狂机械控 2021-06-23 12:47 次阅读
核磁共振是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率射频辐射的物理过程。 核磁共振是一种物理现象,原子核在满足一定条件下才会发生的现象。好比太阳、月亮、地球需要满足一定的位置关系时才会出现日食或月食一样。要想产生核磁共振现象,需要满足物质基础和外界条件。
物质基础:有核(Nuclear)有磁有射频(两个Magnetic) 外界条件:射频拉莫两相等 总结:「核磁共振」=『「磁场」中「磁性原子核」因响应合适频率的「电磁信号」而产生的「共振」』
核磁共振的工作原理是通过水分子或者脂肪分子中的氢原子核产生核自旋,导致磁矩出现, 核磁矩在静止外磁场可引起动核,从而引起能级分裂,加上交变磁场的作用,自旋核对特定频率电磁波进行吸收,低能级可跃迁到高能级,产生信号。
之后,应用磁场的线性梯度对信号进行定位和采集,磁体、梯度系统和射频系统通过与计算机系统的连接,在不同的电子元件之间实现通信,进行复杂的交互,最后就能形成核磁共振图像。
核磁共振及数据输出
磁场强度大有没有副作用?
核磁共振成像是利用计算机对人体断面进行图像分析诊断的检查方法,它不用X线,而是磁场,其基本原理是人体所含氢原子在强磁场下给予特定的高波后会发生共振现象,产生一种高波数的电磁波。
核磁共振正是利用这个性质,采用计算机对磁场的变化收集处理并图形化。由于核磁共振是磁场成像,而不是X射线,没有放射性,所以对人体无害,是非常安全的。其对神经系统、头部、颈椎、胸椎、腰椎、四肢等部位的检查独具优势,优点是不仅能显示病变组织,还能反映活体组织功能和代谢过程中的生理生化信息
核磁共振检查属于无创性检查,对人体安全无辐射。但检查时间稍长会有一些噪音。法拉第的电感定律告诉我们:变化的磁场会在导线中产生电流,通电的导线在磁场中会产生运动,这些都是磁共振噪音的来源。
做核磁检查前,医生会嘱咐受检者将金属物品留在检查室外,若是身体中放入了金属植入物,要由医生具体分析决定是否能进行核磁检查。
那为什么核磁检查这么排斥金属呢? 这是因为,在核磁共振设备的主磁体中,线圈通电会产生强大的磁场,对金属有很强的吸附力。
如果设备附近有金属物品,或者携带了金属部件,都会以较快的速度被吸附到磁场内,设备和人体很容易受到伤害。 赶紧转发收藏吧!
责任编辑:lq6
  • 磁场
  • 核磁共振
原文标题:核磁共振的原理是什么?做核磁为何不准带金属物品?
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    核磁共振机房精密空调,如何避免故障?
    核磁共振机房精密空调系统常见故障与处理。
    的头像 发表于 10-12 18:13 166次阅读
    <b class='flag-5'>核磁共振</b>机房精密空调,如何避免故障?
    浅谈永磁电机与磁感应强度的关系
    永磁电机 是以磁场为“桥梁”的能量转换装置,其通过磁场的变化产生力和运动。 磁感应强度****B ‌是指描述磁场强弱和方向的矢量。 永磁电机运行时离不开
    的头像 发表于 10-11 09:26 189次阅读
    导磁材料的磁感应强度磁场强度成正比吗
    导磁材料的磁感应强度磁场强度在一般情况下是成正比的 。这一关系可以通过磁化曲线(B-H曲线)来直观表示,其中B代表磁感应强度,H代表磁场强度。在磁化曲线的线性段,B与H的关系可以近似
    的头像 发表于 09-30 11:15 465次阅读
    霍尔传感器电压与磁场强度的关系
    霍尔传感器是一种基于霍尔效应的传感器,它能够将磁场的变化转换为电压信号。这种传感器广泛应用于各种领域,如汽车、工业自动化、医疗设备和消费电子产品等。霍尔效应最早由美国物理学家埃德温·霍尔(Edwin
    的头像 发表于 09-23 16:01 544次阅读
    磁共振检查常用线圈及分类方法
    研究。线圈是MRI系统中的关键部件,用于接收和发射射频信号,对成像质量具有重要影响。本文将介绍磁共振检查中常用的线圈及其分类方法。 一、磁共振线圈的基本原理 1.1 核磁共振原理 磁共振
    的头像 发表于 08-21 09:52 1149次阅读
    高压功率放大器在核磁共振陀螺研究中的应用
    实验名称:核磁共振陀螺内嵌磁力仪的横向弛豫时间在线测量方法实验研究方向:精密测量测试目的:核磁共振陀螺中探测光频率变动将导致内嵌磁力仪所测信号幅度的变动,进而导致陀螺的零偏漂移。根据核磁共振陀螺结构
    的头像 发表于 07-25 11:49 719次阅读
    高压功率放大器在<b class='flag-5'>核磁共振</b>陀螺研究中的应用
    饱和吸收光谱的新型量子光学磁力计,确保核磁共振成像质量
    核磁共振成像(MRI)扫描仪可以提供质量卓越的3D图像,但用于创建这些图像的强磁场存在扰动,可能会在扫描中引入误差和干扰。
    的头像 发表于 05-28 09:19 1348次阅读
    饱和吸收光谱的新型量子光学磁力计,确保<b class='flag-5'>核磁共振</b>成像质量
    电场探头和磁场探头的区别?
    个电荷放置在杆的末端组成。当电场探头接近电场时,电荷会受到电场力的作用,导致导电杆上出现电势差,从而可以通过电势差来测量电场强度磁场探头则是一种用于测量磁场强度的仪器,其原理是利用
    的头像 发表于 05-16 09:57 1172次阅读
    电场探头和<b class='flag-5'>磁场</b>探头的区别?
    深入浅出带你了解磁共振成像(MRI)基本原理
    磁共振成像技术原本称为核磁共振成像。很多人听到“核磁”,第1反应是这个对人体有害吗,因为名称中不是有“核”吗。其实,此处的”核“指”原子核“确实不假,但磁共振成像只与原子核的磁场相关,
    的头像 发表于 04-03 17:04 866次阅读
    深入浅出带你了解<b class='flag-5'>磁共振</b>成像(MRI)基本原理
    想做一个交变电磁装置,线圈缠绕在水管上,做磁化水实验,求大神指点一下设备!
    由于小弟对电器方面的确不通,看了相关论文感觉电路设计以及信号设计这方面不太懂,所以想请教一下,如下图的设备有没有现成卖的,或者可以去哪里定制?要求就是,交流电源、磁场强度可变。 初来这个网站,谢谢大家指教》
    发表于 03-21 16:44
    探测线圈放入磁场后如何测准um值
    探测线圈是一种用于测量磁场强度的装置。当放入磁场中时,线圈会感应出感应电动势,这个电动势与磁场强度存在一定的关系。在测量磁场强度时,我们通常使用单位mT(毫特斯拉)或uT(微特斯拉)来
    的头像 发表于 03-09 09:18 1913次阅读
    如何通过PCB接地设计实现环路面积最小化
    对于低频磁场屏蔽采用高磁导率材料的选择非常重要,磁导率会随外界磁场强度的变化而变。当外加磁场强度较低时,磁导率会随磁场强度的增加而升高,而当外加的
    发表于 02-28 11:43 2847次阅读
    怎么判断电感有没有饱和
    电感饱和是电感器在特定条件下所表现出的一种特性。在正常工作状态下,电感器的磁场强度与电流呈线性关系,即磁感应强度随着电流的变化而变化。然而,当电感器中的电流达到一定程度时,磁感应强度将不再随电流
    的头像 发表于 01-16 16:58 1546次阅读
    怎么判断电感<b class='flag-5'>有没有</b>饱和
    近场磁场探头:解密磁场强度幅值的神奇工具
    近场磁场探头(Near Field Magnetic Probe,简称NFMP)是一种用于测试磁场强度幅值范围的重要工具。它通过高灵敏度的磁场传感器,能够精确探测并测量近场磁场
    的头像 发表于 12-15 10:33 1199次阅读
    近场<b class='flag-5'>磁场</b>探头:解密<b class='flag-5'>磁场强度</b>幅值的神奇工具
    在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢?
    电感饱和至关重要。 判断电感饱和的诀窍包括以下几个方面: 1. 理解电感饱和的原因 电感器件的饱和主要是由于电流过大造成的。当电流通过电感器件时,会产生磁场。当电流过大时,磁场强度会达到电感器件所能容纳的最大磁场强
    的头像 发表于 11-29 11:09 495次阅读
