如何确定驱动芯片电流是否可以驱动特定型号的IGBT?
QjeK_yflgybdt 来源:英飞凌工业半导体 作者:杨勇 2021-06-23 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
IGBT驱动电路的设计包括上下桥绝缘水平的选择、驱动电压水平的确定、驱动芯片驱动功率的确定、短路保护电路等等。今天我们重点讨论一下驱动电流以及功率的确定,也就是说如何确定一个驱动芯片电流能力是不是可以驱动一个特定型号的IGBT,如果不能驱动该如何增强驱动输出能力。
1、驱动芯片峰值电流的计算
在选择IGBT驱动芯片时,很重要的一步就是计算IGBT所需要的最大驱动电流,在不考虑门极增加Cge电容的条件下,可以把IGBT驱动环节简化为一个RLC电路,如下图阴影部分所示。
求解这个电路可以得到峰值电路的关系式如下:
Ipeak:驱动环节可以输出的最大电流
ΔUge:门极电源最大值减去最小值
RG,ext:外部门极电阻值,RG,int为器件内部的电阻值
从上面公式可以看出最大驱动电流取决于门极电压水平,以及门极电阻值,一旦这两个参数确定后,所需要的最大驱动电流基本确定。当然,在一些设计中会选用不同的开通关断电阻,那么就需要分别计算开通关断需要的电流。依据上述计算的开通关断电流值可以初步选择芯片的驱动电流,芯片数据手册给出的峰值不能小于计算得到的电流值,并且适当考虑工程余量。
2、推挽电路放大电路增加驱动电流
如果驱动芯片的输出电流不能驱动特定IGBT的话,比较简单的方法是采用推挽电路进一步增强驱动芯片的峰值电流输出能力。采用三极管放大是一种常用的方式,其计算步骤如下:
(1)根据选择的驱动电压水平以及门极电阻计算得到需求的最大峰值电流Ipeak
(2)选择合适耐压的PNP/NPN三极管组成推挽电路
(3)查所选择的三极管数据手册中的电流传输系数hFE,计算得到三极管的基极电流
(4)计算驱动芯片输出极的输出电阻
上述步骤给出了BJT作为推挽放大电路时一般的步骤,需要着重考虑的是BJT的耐压以及基级电阻的匹配。由于使用BJT做推挽放大设计设计比较简单,因此在设计中得到广泛的应用。在大功率应用场合比较常用的BJT三极管型号有MJD44/45H11(80V)等。
需要指出的是,在推挽电路设计中,与BJT相比MOSFET有自身的优势,主要表现为功率密度更大,BJT通常是D-PAK的封装,而MOSFET通常是SO8封装;另外MOSFET需要更小的控制电流,开关速度较快,比较适用于FPGA的数字控制以及多电平软关断。但是在使用MOSFET做推挽设计时需要注意的是下桥n沟道MOSFET的门极电压与电源电压的匹配问题,为此需要在门极增加稳压二极管。在大功率场合MOSFET IRF7343(-55/+60V)是比较常用的器件以及耐压与性能比较接近的器件。
3、驱动平均功率计算
在驱动环节的设计中,除了驱动的峰值电流外,电流的有效值也是需要关注的重要参数之一。前者决定是否能有效地驱动特定型号的IGBT,后者决定其发热或者温升是否能满足设计要求。下图给出的是FF1200R17KE3门极电流电压的测试波形。测试的配置如下:
Rg,on=1.3ohm
Rg,off=1.4ohm
Vge=+/-15v
依据上述公式可以计算得到Ipeak=7.66A,测试值与计算值基本接近。
查器件FF1200R17KE3的数据手册可知Qg=14uc,Rgint=1.6ohm。
把门极的电流波形近视为三角波,三角波的持续时间可以用下面公式简化计算
设器件的开关频率为2.5kHz,一个开关周期的时间T=400us,驱动电流的有效值可以用下面的式子计算得到
依据该电流值查推挽输出三极管的特性曲线得到三极管的损耗,用于计算三极管的温升是否满足运行要求。
4、小结
本文简要介绍了IGBT驱动环节设计中门极峰值电流的计算以及使用三极管推挽输出环节的一般计算过程,最后结合实际应用考虑三极管的发热温升。
责任编辑:lq6
  • 电流
  • IGBT
  • 驱动芯片
原文标题:IGBT驱动电流及驱动功率的计算
文章出处:【微信号:yflgybdt,微信公众号:英飞凌工业半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流数码管驱动LED显示驱动芯片血压计LED驱动VK16K33A
    产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK16K33A 封装形式:SOP28 VK16K33A是一种带按键扫描接口的数码管或点阵LED驱动 控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、键盘扫描、LED驱
    发表于 04-29 11:20
    专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的LED照明驱动IC-WD10-3111
    LED照明中使用的‌浮电流驱动IC‌(Floating Current Driver IC)是一种专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的集成电路,其核心特点是‌为高压
    的头像 发表于 04-14 09:35 2527次阅读
    专门用于<b class='flag-5'>驱动</b>高压侧开关器件(如MOSFET或<b class='flag-5'>IGBT</b>)的LED照明<b class='flag-5'>驱动</b>IC-WD10-3111
    IGBT/IPM 驱动光耦:新能源发电转换的安全驱动核心
    新能源发电转换领域是全球能源转型核心,光伏电站、风电场、储能系统、电动汽车充电桩等设备,均通过 IGBT/IPM 实现电能高效变换与传输。这些功率器件需在高电压、大电流、强电磁环境下精准启停
    的头像 发表于 03-27 17:17 941次阅读
    AS2621 700V大电流高、低侧MOSFET/IGBT驱动芯片
    1、方案名称:AS2621 700V大电流高、低侧MOSFET/IGBT驱动芯片 2、品牌:紫源微(Zymicro) 3、描述:AS2621 是一款高压、高速功率 MOSFET/
    的头像 发表于 03-23 14:35 260次阅读
    AS2621 700V大<b class='flag-5'>电流</b>高、低侧MOSFET/<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    SiLM2285CA-DG 600V/4A高压半桥驱动 适合IGBT/MOSFET驱动
    SiLM2285CA-DG是一款高压、高速的功率MOSFET和IGBT驱动器,专为半桥拓扑结构设计。采用专有的高压集成电路和锁存免疫CMOS技术,提供高可靠性的单芯片驱动解决方案。其浮
    发表于 03-10 08:24
    深入剖析onsemi NCD57000:高性能隔离式IGBT栅极驱动
    高性能的隔离式高电流IGBT栅极驱动器,为高功率应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析NCD57000的特性、应用及设计要点。 文件下载: NCD57000DWR2G.pdf 产品概述
    的头像 发表于 03-02 17:45 1247次阅读
    探索GD3162:先进IGBT/SiC栅极驱动器的卓越性能
    先进的、具有电流隔离功能的单通道栅极驱动器,主要用于xEV牵引逆变器中的SiC和IGBT模块驱动。它通过先进的栅极驱动功能,在节省空
    的头像 发表于 12-24 14:25 921次阅读
    奥特IGBT光耦AT314,轻松实现IGBT驱动隔离电路耐压可达5000Vrms
    挥着重要作用。IGBT驱动光耦原理IGBT驱动电路主要负责为IGBT提供合适的驱动电压和
    的头像 发表于 12-15 13:28 888次阅读
    奥特<b class='flag-5'>IGBT</b>光耦AT314,轻松实现<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>隔离电路耐压可达5000Vrms
    韩国Wellang推出8W应用于LED照明灯的高压浮动电流驱动芯片-WD10-3111
    高压浮动电流驱动芯片主要用于驱动半桥或全桥电路中的高压侧(上管)开关器件(如MOSFET或IGBT)。其核心工作原理是通过‌自举悬浮供电技术
    的头像 发表于 12-12 10:50 791次阅读
    韩国Wellang推出8W应用于LED照明灯的高压浮动<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>-WD10-3111
    UCC21737-Q1 汽车级SiC/IGBT隔离栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21737-Q1单通道栅极驱动器是一款电流隔离式栅极驱动器,设计用于工作电压高达2121V DC的SiC MOSFET和IGBT,具有先进的保
    的头像 发表于 09-09 15:37 1223次阅读
    UCC21737-Q1 汽车级SiC/<b class='flag-5'>IGBT</b>隔离栅极<b class='flag-5'>驱动</b>器技术解析
    IGBT栅极驱动功率的计算
    IGBT模块GE间驱动电压可由不同地驱动电路产生。
    的头像 发表于 07-31 09:41 4480次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>功率的计算
    SM9001电磁炉IGBT驱动芯片应用原理图资料
    发表于 07-17 15:34 3次下载
    QCPL-329J 0.6 安培输出电流IGBT门级驱动器光电耦合器数据手册
    电子发烧友网站提供《QCPL-329J 0.6 安培输出电流IGBT门级驱动器光电耦合器数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 06-24 15:30 18次下载
    1安培输出电流IGBT栅极驱动电路光耦合器-ICPL-155E
    IGBT的栅极电压可通过不同的驱动电路来产生。这些驱动电路设计的优劣对IGBT构成的系统长期运行可靠性产生直接影响。为了确保IGBT的完全饱
    的头像 发表于 06-12 09:55 1211次阅读
    1安培输出<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>IGBT</b>栅极<b class='flag-5'>驱动</b>电路光耦合器-ICPL-155E
    NSG4427栅极驱动芯片产品特性
    NSG4427是低电压功率MOSFET和IGBT同相位栅驱动器。专有的闩锁免疫CMOS技术可以实现高鲁棒性。输入电平兼容低至3.3V的CMOS或LSTTL逻辑输出电平。具有宽VCC范围、带滞后的欠压锁定和输出
    的头像 发表于 05-30 14:23 1370次阅读
    NSG4427栅极<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>产品特性
