2021年6月10日,今年2月,美光宣布已开始出样业内首款车用低功耗 DDR5 DRAM (LPDDR5) 内存。该款内存经过硬件评估,满足最高级别的汽车安全完整性等级 (ASIL) 标准,即 ASIL D。熟悉数码圈的朋友可能会知道,LPDDR5被广泛应用在手机中。那么用在手机中的LPDDR5和用在汽车中的LPDDR5有何不同呢?
LPDDR5
什么是LPDDR5呢?简单说就是第五代低功耗内存。
注:中间的DDR一般指DDR SDRAM,其全称为Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory(双倍数据率同步动态随机存取存储器)
说起DDR很多朋友可能会想到电脑上的内存,台式机电脑上一般使用的是DDR系列内存,比如现在主流的DDR4内存。而在手机和一些便携电子产品上使用的是LPDDR系列内存,比如LPDDR5。所以电脑上的内存和手机上的内存最大的区别在于,手机上的内存功耗更低。
美光车用LPDDR5有何不同?
LPDDR5不光是一种型号,也是一种标准。对于车用LPDDR5来说,它既然叫做“LPDDR5”,那么它首先就要符合JEDEC(固态技术协会)对LPDDR5的标准要求。
JEDEC在2019年更新发布了JESD209-5新标准——Low Power Double Data Rate 5(LPDDR5)。在此标准中LPDDR5标准速率可达6400MT/s,比起上一代LPDDR4X的4266MT/s提升50%。
而在符合LPDDR5的标准之后,另一个问题就是如何符合车用标准了。一般用于手机中的LPDDR5是不符合车用标准的。
美光科技汽车系统架构高级总监Robert Bielby在接受TechWeb采访时表示,秉持对汽车市场的承诺,美光开发和生产汽车专用产品,包括LPDDR5,这些产品不仅符合JEDEC要求。
而且满足通用的汽车标准,包括用于组件认证的AEC Q100标准、用于多芯片模组认证的AEC Q101标准、用于质量管理的IATF 16949标准,以及功能安全方面的ISO 26262标准。此外,美光的车用LPDDR5包含专用的安全机制,可帮助我们的客户控制随机硬件故障,是标准的移动LPDDR5 DRAM所不具备的。
编辑:jq
DRAM
40文章
2334浏览量
184045 -
存储器
38文章
7538浏览量
164539 -
DDR5
1文章
431浏览量
24261
原文标题:美光车用LPDDR5和手机中的LPDDR5有何不同?
文章出处:【微信号:gh_9d9a609c9302,微信公众号:SoC芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
黑芝麻智能与美光科技携手拓展ADAS方案性能
季丰电子开发出LPDDR5的SER测试方案并在中子辐射下完成SER实验
佰维存储发布LPDDR5X高效能内存
三星量产最薄LPDDR5X内存,技术再突破
Introspect DDR5/LPDDR5总线协议分析仪
三星开始量产其最薄LPDDR5X内存产品,助力端侧AI应用
新品迅为RK3588-LPDDR5核心板_LPDDR4x与LPDDR5的区别
美光LPDDR5内存为汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)提供解决方案
美光推出Crucial英睿达LPCAMM2内存模组,采用LPDDR5X技术,首家联发
10.7Gbps,LPDDR5X还能继续卷性能
