放原子开源基金会(简称“基金会”)于 2020 年 9 月接受华为捐赠的智能终端操作系统基础能力相关代码,随后进行开源,并根据命名规则为该开源项目命名为 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)。
OpenHarmony是自主研发、不兼容安卓的全领域下一代开源操作系统。OpenHarmony内核主要包括进程和线程调度、内存管理、IPC机制、timer管理等内核基本功能。
#ifndef __scc
#define __scc(X) ((long) (X)) // 转为long类型
typedef long syscall_arg_t;
#endif
#define __syscall1(n,a) __syscall1(n,__scc(a))
#define __syscall2(n,a,b) __syscall2(n,__scc(a),__scc(b))
#define __syscall3(n,a,b,c) __syscall3(n,__scc(a),__scc(b),__scc(c)) //
继续搜索发现有多出匹配,我们关注arch/arm目录下的文件,因为ARM Cortext A7是Armv7-A指令集的32位CPU(如果是Armv8-A指令集的64位CPU则对应arch/aarch64下的文件):
static inline long __syscall3(long n, long a, long b, long c)
register long r7 __ASM____R7__ = n;
register long r0 __asm__(“r0”) = a;
register long r1 __asm__(“r1”) = b;
register long r2 __asm__(“r2”) = c;
__asm_syscall(R7_OPERAND, “0”(r0), “r”(r1), “r”(r2));
这段代码中还有三个宏,__ASM____R7__、__asm_syscall和R7_OPERAND:
#ifdef __thumb__
#define __ASM____R7__
#define __asm_syscall(。。.) do { \
__asm__ __volatile__ ( “mov %1,r7 ; mov r7,%2 ; svc 0 ; mov r7,%1” \
: “=r”(r0), “=&r”((int){0}) : __VA_ARGS__ : “memory”); \
return r0; \
} while (0)
#else // __thumb__
#define __ASM____R7__ __asm__(“r7”)
__asm__ __volatile__ ( “svc 0” \
: “=r”(r0) : __VA_ARGS__ : “memory”); \
return r0; \
} while (0)
#endif // __thumb__
#ifdef __thumb2__
#define R7_OPERAND “rI”(r7)
#else
#define R7_OPERAND “r”(r7)
#endif
它们有两个实现版,分别对应于编译器THUMB选项的开启和关闭。这两种选项条件下的代码流程基本一致,以下仅以未开启THUMB选项为例进行分析。这两个宏展开后的__syscall3函数内容为:
register long r7 __asm__(“r7”) = n; // 系统调用号
register long r0 __asm__(“r0”) = a; // 参数0
register long r1 __asm__(“r1”) = b; // 参数1
register long r2 __asm__(“r2”) = c; // 参数2
do { \
: “=r”(r0) : “r”(r7), “0”(r0), “r”(r1), “r”(r2) : “memory”); \
return r0; \
} while (0);
这里最后的一个内嵌汇编比较复杂,它符合如下格式(具体细节可以查阅gcc内嵌汇编文档的扩展汇编说明):
asm asm-qualifiers ( AssemblerTemplate
: OutputOperands
[ : InputOperands
[ : Clobbers ] ])
汇编模板为:“svc 0”, 输出参数部分为:“=r”(r0),输出寄存器为r0输入参数部分为:“r”(r7), “0”(r0), “r”(r1), “r”(r2),输入寄存器为r7,r0,r1,r2,(“0”的含义是,这个输入寄存器必须和输出寄存器第0个位置一样) Clobber部分为:“memory”
这里我们只需要记住:系统调用号存放在r7寄存器,参数存放在r0,r1,r2,返回值最终会存放在r0中;
SVC指令,ARM Cortex A7手册 的解释为:
The SVC instruction causes a Supervisor Call exception. This provides a mechanism for unprivileged software to make a call to the operating system, or other system component that is accessible only at PL1.
翻译过来就是说
SVC指令会触发一个“特权调用”异常。这为非特权软件调用操作系统或其他只能在PL1级别访问的系统组件提供了一种机制。
详细的指令说明在
到这里,我们分析了鸿蒙系统上应用程序如何进入内核态,主要分析的是musl libc的实现。
liteos-a内核的系统调用实现分析
既然SVC能够触发一个异常,那么我们就要看看liteos-a内核是如何处理这个异常的。
ARM Cortex A7中断向量表
在ARM架构参考手册中,可以找到中断向量表的说明:
可以看到SVC中断向量的便宜地址是0x08,我们可以在kernel/liteos_a/arch/arm/arm/src/startup目录的reset_vector_mp.S文件和reset_vector_up.S文件中找到相关汇编代码:
__exception_handlers:
*Assumption: ROM code has these vectors at the hardware reset address.
*A simple jump removes any address-space dependencies [i.e. safer]
b reset_vector
b _osExceptUndefInstrHdl
b _osExceptSwiHdl
b _osExceptPrefetchAbortHdl
b _osExceptDataAbortHdl
b _osExceptAddrAbortHdl
b OsIrqHandler
b _osExceptFiqHdl
PS:kernel/liteos_a/arch/arm/arm/src/startup目录有两个文件reset_vector_mp.S文件和reset_vector_up.S文件分别对应多核和单核编译选项:
ifeq ($(LOSCFG_KERNEL_SMP), y)
LOCAL_SRCS += src/startup/reset_vector_mp.S
else
LOCAL_SRCS += src/startup/reset_vector_up.S
endif
SVC中断处理函数
上面的汇编代码中可以看到,_osExceptSwiHdl函数就是SVC异常处理函数,具体实现在kernel/liteos_a/arch/arm/arm/src/los_hw_exc.S文件中:
@ Description: Software interrupt exception handler
_osExceptSwiHdl:
SUB SP, SP, #(4 * 16) @ 栈增长
STMIA SP, {R0-R12} @ 保存R0-R12寄存器到栈上
MRS R3, SPSR @ 移动SPSR寄存器的值到R3
MOV R4, LR
AND R1, R3, #CPSR_MASK_MODE @ Interrupted mode
CMP R1, #CPSR_USER_MODE @ User mode
BNE OsKernelSVCHandler @ Branch if not user mode
@ we enter from user mode, we need get the values of USER mode r13(sp) and r14(lr)。
@ stmia with ^ will return the user mode registers (provided that r15 is not in the register list)。
MOV R0, SP
STMFD SP!, {R3} @ Save the CPSR
ADD R3, SP, #(4 * 17) @ Offset to pc/cpsr storage
STMFD R3!, {R4} @ Save the CPSR and r15(pc)
STMFD R3, {R13, R14}^ @ Save user mode r13(sp) and r14(lr)
SUB SP, SP, #4
PUSH_FPU_REGS R1
MOV FP, #0 @ Init frame pointer
CPSIE I @ Interrupt Enable
BLX OsArmA32SyscallHandle
CPSID I @ Interrupt Disable
POP_FPU_REGS R1
ADD SP, SP,#4
LDMFD SP!, {R3} @ Fetch the return SPSR
MSR SPSR_cxsf, R3 @ Set the return mode SPSR
@ we are leaving to user mode, we need to restore the values of USER mode r13(sp) and r14(lr)。
@ ldmia with ^ will return the user mode registers (provided that r15 is not in the register list)
LDMFD SP!, {R0-R12}
LDMFD SP, {R13, R14}^ @ Restore user mode R13/R14
ADD SP, SP, #(2 * 4)
LDMFD SP!, {PC}^ @ Return to user
这段代码的注释较为清楚,可以看到,内核模式会继续调用OsKernelSVCHandler,用户模式会继续调用OsArmA32SyscallHandle函数;
我们这里分析的流程是从用户模式进入的,所以调用的是OsArmA32SyscallHandle,它的实现位于kernel/liteos_a/syscall/los_syscall.c文件:
/* The SYSCALL ID is in R7 on entry. Parameters follow in R0..R6 */
LITE_OS_SEC_TEXT UINT32 *OsArmA32SyscallHandle(UINT32 *regs)
UINT32 ret;
UINT8 nArgs;
UINTPTR handle;
UINT32 cmd = regs[REG_R7];
if (cmd 》= SYS_CALL_NUM) {
PRINT_ERR(“Syscall ID: error %d !!!\n”, cmd);
return regs;
if (cmd == __NR_sigreturn) {
OsRestorSignalContext(regs);
return regs;
handle = g_syscallHandle[cmd]; // 得到实际系统调用处理函数
nArgs = g_syscallNArgs[cmd / NARG_PER_BYTE]; /* 4bit per nargs */
nArgs = (cmd & 1) ? (nArgs 》》 NARG_BITS) : (nArgs & NARG_MASK);
if ((handle == 0) || (nArgs 》 ARG_NUM_7)) {
PRINT_ERR(“Unsupport syscall ID: %d nArgs: %d\n”, cmd, nArgs);
regs[REG_R0] = -ENOSYS;
return regs;
switch (nArgs) { // 以下各个case是实际函数调用
case ARG_NUM_0:
case ARG_NUM_1:
ret = (*(SyscallFun1)handle)(regs[REG_R0]);
break;
case ARG_NUM_2:
case ARG_NUM_3:
ret = (*(SyscallFun3)handle)(regs[REG_R0], regs[REG_R1], regs[REG_R2]);
break;
case ARG_NUM_4:
case ARG_NUM_5:
ret = (*(SyscallFun5)handle)(regs[REG_R0], regs[REG_R1], regs[REG_R2], regs[REG_R3],
regs[REG_R4]);
break;
default:
ret = (*(SyscallFun7)handle)(regs[REG_R0], regs[REG_R1], regs[REG_R2], regs[REG_R3],
regs[REG_R4], regs[REG_R5], regs[REG_R6]);
regs[REG_R0] = ret; // 返回值填入R0
OsSaveSignalContext(regs);
/* Return the last value of curent_regs. This supports context switches on return from the exception.
* That capability is only used with theSYS_context_switch system call.
return regs;
这个函数中用到了个全局数组g_syscallHandle和g_syscallNArgs,它们的定义以及初始化函数也在同一个文件中:
static UINTPTR g_syscallHandle[SYS_CALL_NUM] = {0};
static UINT8 g_syscallNArgs[(SYS_CALL_NUM + 1) / NARG_PER_BYTE] = {0};
void SyscallHandleInit(void)
#define SYSCALL_HAND_DEF(id, fun, rType, nArg) \
if ((id) 《 SYS_CALL_NUM) { \
g_syscallHandle[(id)] = (UINTPTR)(fun); \
g_syscallNArgs[(id) / NARG_PER_BYTE] |= \
((id) & 1) ? (nArg) 《《 NARG_BITS : (nArg); \
#include “syscall_lookup.h”
#undef SYSCALL_HAND_DEF
其中SYSCALL_HAND_DEF宏的对齐格式我做了一点调整。
从g_syscallNArgs成员赋值以及定义的地方,能看出它的每个UINT8成员被用来存放两个系统调用的参数个数,从而实现更少的内存占用;
syscall_lookup.h文件和los_syscall.c位于同一目录,它记录了系统调用函数对照表,我们仅节取一部分:
SYSCALL_HAND_DEF(__NR_read, SysRead, ssize_t, ARG_NUM_3)
SYSCALL_HAND_DEF(__NR_write, SysWrite, ssize_t, ARG_NUM_3) //
看到这里,write系统调用的内核函数终于找到了——SysWrite。
到此,我们已经知道了liteos-a的系统调用机制是如何实现的。
liteos-a内核SysWrite的实现
SysWrite函数的实现位于kernel/liteos_a/syscall/fs_syscall.c文件:
ssize_t SysWrite(int fd, const void *buf, size_t nbytes)
int ret;
if (nbytes == 0) {
return 0;
if (!LOS_IsUserAddressRange((vaddr_t)(UINTPTR)buf, nbytes)) {
return -EFAULT;
/* Process fd convert to system global fd */
fd = GetAssociatedSystemFd(fd);
ret = write(fd, buf, nbytes); //
它又调用了write?但是这一次是内核空间的write,不再是 musl libc,经过一番搜索,我们可以找到另一个文件third_party/NuttX/fs/vfs/fs_write.c中的write:
ssize_t write(int fd, FAR const void *buf, size_t nbytes) {
#if CONFIG_NFILE_DESCRIPTORS 》 0
FAR struct file *filep;
if ((unsigned int)fd 》= CONFIG_NFILE_DESCRIPTORS)
#endif
{ /* Write to a socket descriptor is equivalent to send with flags == 0 */
#if defined(LOSCFG_NET_LWIP_SACK)
FAR const void *bufbak = buf;
ssize_t ret;
if (LOS_IsUserAddress((VADDR_T)(uintptr_t)buf)) {
if (buf != NULL && nbytes 》 0) {
buf = malloc(nbytes);
if (buf == NULL) { /* 省略 错误处理 代码 */ }
if (LOS_ArchCopyFromUser((void*)buf, bufbak, nbytes) != 0) {/* 省略 */}
ret = send(fd, buf, nbytes, 0); // 这个分支是处理socket fd的
if (buf != bufbak) {
free((void*)buf);
return ret;
#else
set_errno(EBADF);
return VFS_ERROR;
#endif
/* The descriptor is in the right range to be a file descriptor.。。 write
* to the file.
if (fd 《= STDERR_FILENO && fd 》= STDIN_FILENO) { /* fd : [0,2] */
fd = ConsoleUpdateFd();
if (fd 《 0) {
set_errno(EBADF);
return VFS_ERROR;
int ret = fs_getfilep(fd, &filep);
if (ret 《 0) {
/* The errno value has already been set */
return VFS_ERROR;
if (filep-》f_oflags & O_DIRECTORY) {
set_errno(EBADF);
return VFS_ERROR;
if (filep-》f_oflags & O_APPEND) {
if (file_seek64(filep, 0, SEEK_END) == -1) {
return VFS_ERROR;
/* Perform the write operation using the file descriptor as an index */
return file_write(filep, buf, nbytes);
#endif
找到这段代码,我们知道了:
liteos-a的vfs是在NuttX基础上实现的,NuttX是一个开源RTOS项目;
liteos-a的TCP/IP协议栈是基于lwip的,lwip也是一个开源项目;
这段代码中的write分为两个分支,socket fd调用lwip的send,另一个分支调用file_write;
至于,file_write如何调用到存储设备驱动程序,则是更底层的实现了,本文不在继续分析。
补充说明
本文内容均是基于鸿蒙系统开源项目OpenHarmony源码静态分析所整理,没有进行实际的运行环境调试,实际执行过程可能有所差异,希望发现错误的读者及时指正。文中所有路径均为整个openharmony源码树上的相对路径(而非liteos源码相对路径)。
责任编辑:YYX
开源
3文章
3366浏览量
42555 -
鸿蒙系统
183文章
2636浏览量
66428 -
OpenHarmony
25文章
3727浏览量
16381
