如果车上的空调不再凉爽该怎么办?
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车电器电路电瓶学习中 作者:汽车电器电路电瓶 2021-06-23 15:23 次阅读
汽车空调不凉,很多车主会误以为是空调系统出了问题, 但很多人不知道,90%的汽车空调不凉,主要是这几个因素造成:缺少空调氟利昂、空调蒸发箱、冷凝器过脏、和空调滤芯太脏等。 真正空调系统损坏的情况极少极少出现,大多数都是长时间不清理导致尘土过多,长时间使用缺少氟利昂,从而影响了空调的制冷效果。
1、缺少氟利昂
与家用空调一样,汽车空调既然能够制冷,其中肯定有制冷剂的作用,也就是我们常说的氟利昂。
启动发动机,轻踩油门转速保持在2000左右,并打开空调系统,然后通过玻璃窥视窗观察氟利昂的流动情况,如果氟利昂量合适,从玻璃窥视孔里看到清澈的氟利昂在不停地流动,并且看不到气泡,只有在高温时偶然看到一些些小气泡,说明氟利昂量属于正常。
如果在空调系统运转时,能够从玻璃窥视窗内看见大量小气泡,说明氟利昂量可能不足。
在空调的使用过程中,氟利昂也是会不断产生化学变化。慢慢变质的氟利昂会对空调系统各个零部件不断产生腐蚀,例如密封胶圈、橡胶接管等处,进而导致氟利昂和压缩机油的泄漏。
所以当我们的车子开的时间比较久,空调制冷效果开始变差,建议及时检查更换氟利昂。
2、空调滤芯过脏
空调滤芯的作用是阻拦车外的灰尘进入车内。就目前环境而言,时间一长,空调滤芯肯定会出现赃物,严重的甚至会堵塞,此时空调的出风量就会受到影响。
即便将风量档位开的很高,也只是听到很大的噪音而已,实际出来的冷气却被减少了很多,这样自然而然就感觉不够冷了。
在此,建议大家,空调滤芯更换周期不要超过一万公里,每年更换两次,这样既可以保证空调的效果,又能保护大家的身体健康。
3、空调蒸发箱脏污
4、空调冷凝器脏污
冷凝器一般安装在车头和水箱一起,这样便于利用行驶中的气流加强热量的散发,但同时,也非常容易脏。 如果长时间不清洗,表面被尘土、小颗粒、柳絮等覆盖,就会影响散热,从而导致汽车空调不凉。
责任编辑:lq6
  • 空调系统
  • 汽车空调
原文标题:汽车空调不凉?记住这几个解决方法
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如果系统日志显示驱动问题,我怎么办
    如果系统日志显示驱动问题,您可以按照以下步骤进行排查和解决: 1.检查内核日志 使用 dmesg 命令查看内核日志,过滤出与驱动相关的错误信息:   sudo dmesg | grep -iE
    的头像 发表于 01-20 17:38 183次阅读
    ADS1118如果双通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
    有个问题就是单通道采样是好的 但是如果双通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
    发表于 01-10 06:50
    SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生怎么办
    ,会导致设备故障和电路板的使用寿命。在接下来深圳佳金源锡膏厂家将讨论SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生时怎么办?锡珠的形成是由于SMT生产过程中的一些原因导致
    的头像 发表于 11-06 16:04 545次阅读
    SMT锡膏焊接后PCB板面有锡珠产生<b class='flag-5'>怎么办</b>?
    盛显科技:投影融合处理器连接出现超时,怎么办?
    了连接尝试的失败。这样的情形无疑会给我们的使用带来诸多不便与困扰。那么您知道投影融合处理器连接出现超时,怎么办吗?下面盛显科技小编为您介绍: 投影融合处理器连接出现超时,可采取以下处理措施: 1、检查网络连接
    的头像 发表于 11-06 10:58 268次阅读
    盛显科技:投影融合处理器连接出现超时,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    盛显科技:投影融合处理器兼容性出现问题,怎么办?
    ,解决这些兼容性问题显得尤为重要。那么您知道投影融合处理器兼容性出现问题,怎么办吗?下面盛显科技小编为您介绍: 当投影融合处理器出现兼容性问题时,可以采取以下措施来解决: 一、检查与确认 (1)确认设备兼容性: 需要确
    的头像 发表于 10-16 12:11 321次阅读
    盛显科技:投影融合处理器兼容性出现问题,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    信号噪声太大怎么办
    我用一个TMR磁场传感器,后面接一个仪表放大器,测出来的信号的噪声特别大,如图所示。这种情况怎么办
    发表于 09-06 11:09
    ddos造成服务器瘫痪后怎么办
    在服务器遭受DDoS攻击后,应立即采取相应措施,包括加强服务器安全、使用CDN和DDoS防御服务来减轻攻击的影响。rak小编为您整理发布ddos造成服务器瘫痪后怎么办
    的头像 发表于 08-15 10:08 371次阅读
    盛显科技:投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,怎么办?
    采取一系列专业而周密的处理措施来解决问题。那么您知道投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,怎么办吗?下面盛显科技科技小编为您介绍: 投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,可采取以下措施进行处理: 一、检查电源与连接
    的头像 发表于 08-14 17:00 484次阅读
    盛显科技:投影融合处理器画面出现闪烁或抖动,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真或偏色,怎么办
    我们在使用投影融合处理器的过程中,因种种原因,有时候会遇到出现颜色失真或偏色的情况。此种情况的出现,会对视觉效果、信息传递和设备性能产生负面影响。因此,需要我们及时采取措施解决问题,以确保投影设备的正常运行和良好的展示效果表现。那么您知道投影融合处理器出现颜色失真或偏色,怎么办
    的头像 发表于 07-31 17:09 361次阅读
    盛显科技:投影融合处理器出现颜色失真或偏色,<b class='flag-5'>该</b><b class='flag-5'>怎么办</b>?
    大电流一体成型电感有噪音怎么办
    电子发烧友网站提供《大电流一体成型电感有噪音怎么办.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 12:30 0次下载
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘怎么办
    KT142C-sop16语音芯片的芯片,我直接焊到我的板子上面,插上usb,但是出不来虚拟U盘怎么办
    的头像 发表于 05-23 10:50 590次阅读
    KT142C-sop16语音芯片,插上usb,出不来虚拟U盘<b class='flag-5'>怎么办</b>
    LIN的UART接收冲突怎么办
    LIN的UART接收冲突怎么办?貌似不加LIN的berak和分界符也能被从节点的UART收到
    发表于 05-09 08:12
    工控主板发生故障怎么办
    工控主板发生故障怎么办?前几天有个客户问了我这个问题,大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。那今天小编就来讲解一下工控主板一般会出现故障的主要原因及判断方法:
    的头像 发表于 04-11 18:19 963次阅读
    电容负极熔断怎么办
    在现代科技发展的时代,电容器在各个领域都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,电容器的负极可能会发生熔断的情况。那么,当电容器的负极熔断时,我们应该怎么办呢?
    的头像 发表于 04-10 14:15 630次阅读
    电容负极熔断<b class='flag-5'>怎么办</b>
    STM32GPIO口如果既要输入又要输出怎么办?STM32 GPIO口8种模式如何准确的分析?
    STM32GPIO口如果既要输入又要输出怎么办?STM32 GPIO口8种模式如何准 确的分析?
    发表于 04-08 08:27
