CSA如何监控卫星健康状况和功能
h1654155282.3538 来源:凯尔·斯通 作者:凯尔·斯通 2021-06-23 16:21 次阅读
几家商业卫星公司已进入太空领域并产生重大影响,彻底改变了这一一度主要由政府资助的活动。这些公司与许多其他公司一起,正在为低地球轨道、中地球轨道和地球静止赤道轨道开发电信巨型星座、强大的雷达网络和增强型光学成像平台。
这些任务促使许多设计人员从基于简单分立元件(例如运算放大器 (op-amp) 或晶体管)的卫星设计转向更高度集成的微电路,这有助于节省设计工作、组装和测试的时间。
在本文中,我们将讨论 CSA 如何通过实施电源电流监控、负载点检测电机驱动控制等功能来监控卫星配电系统和各种其他电气组件的健康状况和功能。电流检测放大器 (CSA) 非常适合整个卫星电子系统的各种应用。
CSA 的基础知识
CSA 支持高端和低端传感设计;您可以将系统配置为在负载之前或之后配备一个分流电阻器(如图 1所示),以监控预期传送的负载电流中的异常情况,例如过流事件。
图 1. 高端和低端实现
表 1 总结了高端和低端实现的权衡。两种配置都有其优点和缺点,具体取决于系统设计人员希望通过 CSA 实现的目标。
铁路监控
卫星中 CSA 最常见的用例之一是监控主电源轨输入电流以检测单事件瞬变。与传统运算放大器或其他分立方法相比,CSA 能够处理大于电源电压的电压应用到其输入引脚,从而提供更大的设计灵活性,在传统运算放大器或其他分立方法中,共模输入引脚电压受运算放大器的电源电压限制。放大器 使用 CSA 监控主电源轨时,您可以在负载的高侧或低侧放置一个分流电阻器。在监控主电源轨时,高压侧通常是首选设置,因此您可以利用 CSA 检测负载短路以保护系统并帮助避免完全系统故障。
负载点检测
可以利用 CSA 执行负载点检测以进行过流保护、系统优化或闭环反馈,这些都是收集有关重要系统组件的数据并确定特定系统负载的健康状况或功耗的有用方法。 使用来自 CSA 的数据,系统可以做出数据驱动的决策,例如自校准、短路检测或节流到负载组件(如功率放大器 (PA) 和其他各种电子系统)的电流,并确保正常运行。CSA 的精度、高电压范围和独立于电源电压的共模范围可以更轻松地监控关键任务组件并帮助确保任务成功。
过流保护
图 2显示了 CSA 与比较器耦合的常见分立设置,使用定义的参考电压来设置跳闸电平。在此配置中,CSA 用于高端并测量检测电阻器两端产生的差分电压。CSA 将输出发送到比较器输入和模数转换器。通过这种配置,系统可以持续监测到负载的电流;如果发生意外事件,快速比较器将触发并做出数据驱动的决定来限制或关闭系统以避免完全故障。
图 2. 分立式过流保护
德州仪器TI)的INA901-SP是合格制造商列表 (QML) V 类空间级 CSA,能够进行高端和低端检测,输入电压范围为 –15 V 至 65 V,50 krad ( Si) 低剂量率下的抗辐射 (RHA) 规范,以及高达 LET EFF = 75 MeV-cm 2 /mg SEL 的单事件闩锁 (SEL) 抗扰度。INA901-SP 有助于最大限度地减少监控电源轨健康和保护卫星系统免受过流事件所需的设备数量。
射频通信应用
通信系统是负载点检测的常见应用,其中 CSA 在控制 PA 的整个生命周期的运行方面发挥着至关重要的作用。当卫星的通信设备广播无线电波时,调整 PA 中晶体管特定偏置点的栅极电压可控制传输的电流,以帮助提高系统效率。有两种方法可以控制流过 PA 的电流。第一种方法是开环概念,它有一些缺点,包括偏置的固定控制电压,它忽略了电源变化、器件老化和温度波动引起的波动的影响。第二种方法是利用 CSA 和其他几个组件的封闭反馈概念,
图 3是闭环系统监控流经 PA 漏极的电流、使用总线监控器监控 VDD 以及使用比较器进行过流保护的示例。根据您对电路板空间、成本、精度或天线数量的限制,动态控制的最佳方法可能会有所不同。大多数方法都包含一个 CSA 作为反馈链的一部分,以调整偏差并提高效率。
图 3. 总线电压、电流和过流反馈
电机驱动应用
在电机驱动应用中,电机驱动电路产生脉宽调制 (PWM) 信号以精确控制电机的运行。这些调制信号受制于与每个电机相位对齐的监控电路,监控电路为控制电路提供反馈信息。由于实际放大器(与理论放大器相反)并不完美,放大器未能充分抑制共模电压的大 PWM 驱动输入电压阶跃可能会影响输出。现实世界中的放大器没有无限共模抑制,在放大器输出端会出现与每个输入电压阶跃相对应的不希望有的波动。
图 4显示了电机驱动应用中的 CSA 示例。红色放大器指示在系统中放置内联 CSA 的位置。图 5显示了竞争器件的输出,而图 6显示了INA240-SEP的输出。
图 4. CSA 的内联实现(仅显示了一个阶段)
图 5. 竞争器件输出与 PWM 输入
图 6. INA240-SEP 输出与 PWM 输入
这些输出波动可能相当大,并且根据放大器的特性,在输入转换之后可能需要很长时间才能稳定下来。利用 INA240-SEP 中的增强型 PWM 抑制技术有助于为使用 PWM 信号的系统中的大共模瞬变 (ΔV/Δt) 提供高水平的抑制,这在电机驱动和螺线管应用中尤其有用。此功能可在输出电压上减少瞬变和相关恢复纹波的情况下实现准确的电流测量。
德州仪器 (TI) 的 INA240-SEP 是一款超精密器件,能够提供 –4V 至 80V 的共模电压,增益误差为 0.2%,增益漂移为 2.5 ppm/°C,并且±25 μV 的失调电压。该器件是 TI空间增强型塑料 (Space EP)耐辐射产品组合的一部分,耐辐射达 30-krad(Si),在 125°C 时具有高达 43 MeV-cm 2 /mg 的SEL 抗扰度,适用于低地球轨道应用。
结论
电流感应为系统提供了许多好处,包括优化性能、提高可靠性和状态监测以保护系统生命体征。由于航天级 CSA 能够以高度准确的结果进行直接测量,因此它们可以帮助系统在最恶劣的环境中正确运行多年。如需更多德州仪器航天产品,请访问 www.ti.com/applications/industrial/aerospace-defense/overview.html#。
行业文章是一种内容形式,允许行业合作伙伴以编辑内容不太适合的方式与 All About Circuits 读者分享有用的新闻、消息和技术。所有行业文章都遵循严格的编辑指南,旨在为读者提供有用的新闻、技术专长或故事。行业文章中表达的观点和意见是合作伙伴的观点和意见,不一定是 All About Circuits 或其作者的观点和意见。
责任编辑人:CC
  • CSA
    CSA
  • 卫星
    锂电池健康状况(SOH)计算方法
    锂离子电池的健康状况SOH(State Of Health)是指在一定条件下,电池所能充入或放出电量与电池标称容量的百分比。
    的头像 发表于 12-19 14:04 5807次阅读
    锂电池<b class='flag-5'>健康状况</b>(SOH)计算方法
    Linux中管理EXT2、EXT3和EXT4健康状况的4个工具
    Linux中管理EXT2、EXT3和EXT4健康状况的4个工具 图文详情见附件
    发表于 11-21 10:50
    仔细研究电池的充电状态SOC和健康状况SOH估算技术
    仔细研究电池的充电状态(SOC)和健康状况(SOH)估算技术
    发表于 05-20 13:40
    Doodle智能玩具可以监视儿童的健康状况
    Doodle旨在让父母和孩子各得其所:孩子的玩具,父母监视孩子的工具。小孩子可以给一个家庭带来无比欢乐,但是看管小孩对很多人来说都是挑战。最大的挑战之一就是不知道如何评估小孩子的健康状况,因为小孩子还不会用言语表达自己的身体感受。
    发表于 08-24 06:13
    怎样去设计一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统
    基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统摘要整体框架物联网模型感知层手臂子系统图片电路原理图手臂子系统数据处理手持子系统体重子系统传输层应用层软硬件实物图代码实现MPU6050+HC-SR04
    发表于 07-28 08:31
    如何去实现一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统设计
    为什么要设计一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统?如何去实现一种基于物联网感知的家居人体健康状况检测系统设计?
    发表于 10-20 06:23
    CSA如何监测卫星配电系统和电机的运行状况功能
    卫星电子系统中的各种应用。在本文中,我将论述CSA如何通过实现电源轨电流监测、负载点检测和电机驱动控制等功能,来监测卫星配电系统和电机的运行状况
    发表于 11-03 08:25
    Maxim医疗心率/健康状况监测器解决方案
    本资料是Maxim医疗心率_健康状况监测器解决方案(英文),主要介绍了心率_健康状况监测器的基本情况、设计参数、内部使用的Maxim芯片、内部框图等。
    发表于 09-27 16:32 55次下载
    Maxim医疗心率/<b class='flag-5'>健康状况</b>监测器解决方案
    Maxim心率/健康状况监测器功能框图
    Maxim心率/健康状况监测器功能框图如下图所示: 图 Maxim心率/健康状况监测器功能框图
    发表于 09-27 16:48 1246次阅读
    Maxim心率/<b class='flag-5'>健康状况</b>监测器<b class='flag-5'>功能</b>框图
    远距监控改善病患健康状况 研究:仍缺乏明显实证
    尽管外界对于远距病患监控(Remote Patient Monitoring;RPM)装置改善病患健康状况抱持乐观的态度,但Digital Medicine期刊研究指出,目前缺乏明显证据可支持此论述。
    发表于 01-30 09:23 466次阅读
    基于仪表放大器的传感器健康状况监测
    基于仪表放大器的传感器健康状况监测
    发表于 06-09 10:33 13次下载
    基于物联网的患者健康状况监测系统
    电子发烧友网站提供《基于物联网的患者健康状况监测系统.zip》资料免费下载
    发表于 10-31 11:19 0次下载
    基于物联网的患者<b class='flag-5'>健康状况</b>监测系统
    使用TinyML确定植物的健康状况
    电子发烧友网站提供《使用TinyML确定植物的健康状况.zip》资料免费下载
    发表于 11-23 09:13 1次下载
    使用TinyML确定植物的<b class='flag-5'>健康状况</b>
    电流检测放大器(CSA)如何监测卫星配电系统和电机的运行状况功能
    在本文中,将论述电流检测放大器(CSA)如何通过实现电源轨电流监测、负载点检测和电机驱动控制等功能,来监测卫星配电系统和电机的运行状况功能
    的头像 发表于 12-22 15:16 1752次阅读
    电流检测放大器(<b class='flag-5'>CSA</b>)如何监测<b class='flag-5'>卫星</b>配电系统和电机的运行<b class='flag-5'>状况</b>和<b class='flag-5'>功能</b>
    高光谱相机评估植被健康状况的方法有哪些?
    高光谱相机可以收集植物在大范围波长内的反射光谱,这些光谱信息可以被用来评估植被的健康状况。以下是一些具体的方法: 基于光谱指数的评估 研究人员已经开发了许多基于光谱的指数来评估植被的健康状况,其中
    的头像 发表于 08-21 16:49 570次阅读
    高光谱相机评估植被<b class='flag-5'>健康状况</b>的方法有哪些?
