什么是光电晶体管,光电晶体管电路解析
h1654155282.3538 来源:罗伯特·凯姆 作者:罗伯特·凯姆 2021-06-23 16:46 次阅读
什么是光电晶体管?
光电二极管可以产生光电流,因为它的结暴露在入射光下。除了暴露的半导体材料是双极结型晶体管 (BJT)的基极之外,光电晶体管的功能与此类似。
光电晶体管被描绘为 BJT,其中基极被移除,箭头表示基极对光敏感。本文中的其他图表仅描绘了 NPN 光电晶体管。
有两种方法可以考虑光电晶体管的行为。
首先,你可以用入射光的强度来替换流入普通晶体管基极的电流量。在有源模式 BJT 行为的基本模型中,输出电流(即集电极电流)是输入电流(即基极电流)乘以称为 beta (β) 的增益参数。对于光电晶体管,入射光就像是施加到基极的微弱信号,输出电流远高于我们对光电二极管的预期,因为晶体管能够在内部放大施加到基极的信号。
其次,您可以想象一个光电晶体管是一个 BJT,其基极连接了一个光电二极管,这样晶体管的输入信号就是光电二极管产生的光电流。在这个概念中,BJT 就像一个附加的半导体器件,它将电流增益应用于光电二极管的输出信号。
光电晶体管在概念上等同于驱动双极结型晶体管基极的光电二极管。请注意光电二极管的方向:光电流始终是反向电流,光电二极管的方向使光电流流入基极。
光电晶体管电路
与光电二极管一样,光电晶体管的目标是从光生电流产生可用的输出电压。由于光电晶体管在其半导体结构中内置了放大功能,因此我们不需要基于运算放大器的跨阻放大器TIA)。相反,我们可以使用我们在非光敏 BJT 应用中已经知道的放大器配置。
的共集电极和共发射极结构是用于将光转换为电压都可行的选择。我更喜欢共发射极方法,因为我觉得它更直观,但如果您更喜欢避免反转——即,如果您想要更高的照度以产生更高的输出电压,那么您可能会喜欢共集电极放大器。
您可以使用共集电极或共发射极放大器配置将您的光电晶体管变成一个照度-电压转换器
光电晶体管与光电二极管
光电晶体管似乎是对光电二极管的重大改进,但它们并不像您想象的那么受欢迎。内部电流放大理论上是一个重要的优势,但有很多资源可以帮助工程师设计高性能 TIA,我更喜欢 TIA 方法。
此外,光电晶体管在一些重要方面是劣势的。
光电晶体管在照度和输出电流之间保持线性关系的能力较差。如果您只需要一个产生数字输出电压的开/关光检测器,这并不重要。我的光敏应用往往需要模拟输出信号,我本能地贬低光电晶体管的有限线性。
光电二极管的响应速度比光电晶体管快。宽带宽的重要性取决于应用的要求,在许多情况下,光电晶体管就完全足够了。同时,您不希望围绕光电晶体管设计您的系统,然后在一年后当有人想要将最大工作频率提高一个数量级时被迫对设计进行大修。
与光电二极管相比,光电晶体管中的重要性能规格对温度更敏感。如果您的产品始终在室温下运行,则这不是问题。如果您使用汽车或军事系统,光电晶体管的温度引起的性能变化可能会导致头痛。
结论
光电晶体管提供更高的光生输出电流,同时施加一些性能限制。我喜欢光电二极管;尽管如此,在很多应用中,使用光电晶体管并消除 TIA 的成本和复杂性是有意义的。
责任编辑人:CC
  • 晶体管
  • 光电晶体管
    光电二极管光电晶体管的工作原理
    使用光电晶体管光电二极管的光检测功能,是微处理器或微控制器了解物理世界并相应地进行控制或分析算法的一种手段。光电晶体管的应用与光电二极管相同,但各有优势。
    发表于 07-27 11:53 2771次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的工作原理
    如何最有效地使用光电二极管光电晶体管
    光电晶体管光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准
    发表于 01-12 07:56
    什么是光电晶体管以及其应用
    两种比光敏二极产生更高输出电流的光敏器件的一些基本信息: 光敏晶体管和光敏集成电路。后一个术语指的是基本上是一个光电二极管和放大器集成到同一封装。什么是
    发表于 04-21 18:05
    光电晶体管控制的继电器电路
    光电晶体管控制的继电器电路
    发表于 07-03 14:20 1188次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>控制的继电器<b class='flag-5'>电路</b>图
    光电晶体管工作原理与结构特点
    在开发出第一个点接触晶体管之后,贝尔实验室的一个团队发明了光电晶体管。当时,大量的开发工作正在启动。尽管光电晶体管的历史不像其他半导体的早期发展那样被公开,但它无疑是一个非常重要的发展。
    发表于 09-17 15:53 4064次阅读
    光电晶体管电路的设计基础
    光电晶体管电路的设计基础
    发表于 11-15 20:08 3次下载
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计基础
    光电晶体管工作原理
    光电晶体管是一种电子开关和电流放大部件依赖于暴露于光下操作。光电晶体管工作原理:当光落在结上时,反向电流流动,其与亮度成比例。光电晶体管广泛用于检测光脉冲并将其转换为数字电信号。这些是通过光而不是电流操作的。
    发表于 05-16 15:54 1307次阅读
    光电晶体管的结构特点
    光电晶体管是基极端子暴露的晶体管,来自撞击光的光子不会向基极发送电流,而是激活晶体管。这是因为光电晶体管由双极半导体制成,并集中在通过它的能量上。
    发表于 05-16 15:59 665次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的结构特点
    光电晶体管的优点
    光电晶体管(Phototransistor)是一种光控半导体器件,它的工作原理是利用光的作用使得晶体管的电流发生变化。光电晶体管的类型包括PNP型、NPN型、双极型和场效应型等。
    发表于 05-16 16:13 993次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的优点
    光电晶体管的应用
    光电晶体管是一种与光电二极管相似的结半导体器件,其产生的电流与光强度成正比。这种器件可以认为是一种内置电流放大器的光电二极管光电晶体管是一种 NPN
    发表于 05-16 16:20 918次阅读
    光电二极管光电晶体管的常用光谱
    发表于 05-16 16:29 639次阅读
    <b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的常用光谱
    光电晶体管的工作原理和用途
      光电晶体管是一种光电转换器件,它是在双极型晶体管的基础上加入光敏材料制成的。光电晶体管可以将光信号转换为电信号,具有高灵敏度、高速度、低噪声等优点,广泛应用于
    的头像 发表于 05-17 15:29 2888次阅读
    光电晶体管的工作原理,基于光电晶体管构建的自动灯开/关开关
    光电晶体管是将光转化为电能的组件。它是一种晶体管,只是它使用光而不是基极电流来打开和关闭。
    发表于 06-29 10:40 989次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的工作原理,基于<b class='flag-5'>光电晶体管</b>构建的自动灯开/关开关
    光电晶体管的工作原理,如何使用光电晶体管构建一个自动开关
    在本指南中,您将了解什么是光电晶体管,如何使用光电晶体管,并通过一个简单的项目来构建自动开/关开关。
    的头像 发表于 02-11 11:09 3223次阅读
    <b class='flag-5'>光电晶体管</b>的工作原理,如何使用<b class='flag-5'>光电晶体管</b>构建一个自动开关
    什么是光电晶体管光电晶体管的工作原理和结构
    光电晶体管是具有三个端子(发射极、基极和集电极)或两个端子(发射极和集电极)的半导体器件,并具有光敏基极区域。虽然所有晶体管都对光敏感,但光电晶体管专门针对光检测进行了优化。它们采用扩散或离子注入
    的头像 发表于 07-01 18:13 2013次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电晶体管</b>?<b class='flag-5'>光电晶体管</b>的工作原理和结构
