与水接触后,二维光催化材料的能带结构尤其是其带边位置会发生改变,这对于光分解水和人工光合作用等领域的应用研究至关重要。但由于固液界面体系的复杂性,现有的基于第一性原理计算的理论框架在研究固液界面的带边位置时,通常会忽略水的存在或者采用刚性移动带边位置的近似。而对于二维体系,界面处的电子结构变化会直接影响整个体系的物理化学性质,因此在研究二维光催化材料与水的界面时,基于密度泛函理论的有能力包含能带结构重整和固液界面处的化学效应的计算框架亟待提出。
来自河南科技大学物理工程学院的康大伟教授,深圳大学物理与光电工程学院的孔祥华教授,加拿大麦吉尔大学物理系的Vincent Michaud-Rioux博士、陈映志博士,美国密歇根大学电子工程系的米泽田教授和加拿大麦吉尔大学物理系的郭鸿教授通力合作,提出了一套系统的基于密度泛函理论的计算框架,来直接定量预测水中光催化材料的带边移动和微观起源。该类研究会涉及上千甚至上万原子体系的密度泛函理论计算,对于传统KS-DFT程序是一个挑战。
郭鸿教授课题组自主开发的实空间密度泛函理论软件RESCU可以在不损失计算精度的情况下,大大提高第一性原理计算的效率,实现了在中小型计算平台上计算数千至数万元子体系的能力。本工作利用RESCU,定量预测了四种微观起源导致的带边位置变化,包括几何结构形变,水的偶极矩排列,界面处的电荷转移和二维材料与水的化学相互作用。计算结果发现二维光催化材料的价带顶和导带底并不是刚性移动的,二者移动的不同来源于二维材料的几何结构形变和其与水的化学接触。另外该研究结果在含有垂直界面轨道的材料中具有普适性,并在GaS, InSe, GaSe 和 InS等体系得到证实,发现这类二维材料和水的接触也具有化学相互作用导致的额外带边位置平移。
最后,本研究还发现水中MoS2的导带底上移,从热力学角度分析有利于载流子参与氢还原反应(HER),这也解释了实验报道的MoS2是高效氢还原材料的结果。本研究为理论预测水中二维材料的电子结构和进一步设计廉价高效的二维光催化材料做出了非常有益的贡献。
责任编辑:lq6
材料
3文章
1588浏览量
28690 -
二维
41浏览量
12278
原文标题:npj: 二维光催化材料的水下表现—能带结构成为关键
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
二维材料电学表征与器件测试方法及实现方案
[VirtualLab] 二维叉形光栅产生涡旋光阵列
二维影像扫描引擎在门禁二维码刷卡梯控行业中的应用
二维数组介绍
中航光电推出二维FA光纤阵列组件
LED 太阳光模拟器:光谱匹配AM1.5G 保障光催化活性测试的准确性
太阳光模拟器 | 光催化材料测试的精准利器
二维材料高通量生产和溶液加工上取得新突破
智能门锁厂商必看:如何选择最适合的小型二维条码识别模块
二维光催化材料的能带结构为什么会如此重要?
