浅谈预编译指令常见用法
strongerHuang 来源:小麦大叔 作者:小麦大叔 2021-06-23 17:30 次阅读
很多优秀的代码,都会借用预编译指令来完善代码,今天就来讲讲关于预编译指令的内容。
常见的预处理指令如下:
#指令,无任何效果
#include含一个源代码文件
#define义宏
#undef消已定义的宏
#if果给定条件为真,则编译下面代码
#ifdef果宏已经定义,则编译下面代码
#ifndef果宏没有定义,则编译下面代码
#elif果前面的if定条件不为真,当前条件为真,则编译下面代码
#endif束一个if……#else件编译块
#error止编译并显示错误信息
本来只是想了解一下#ifdef,#ifndef,#endif的,没想到查出来这么多的预处理指令,上面的多数都是常见的,但是平时没有怎么注意预处理这方面的内容,所以这里梳理一下知识吧。
同时有什么不妥的地方,或者遗漏了什么内容,还请留言指出。
什么是预处理指令?
预处理指令是以#号开头的代码行。#号必须是该行除了任何空白字符外的第一个字符。#后是指令关键字,在关键字和#号之间允许存在任意个数的空白字符。整行语句构成了一条预处理指令,该指令将在编译器进行编译之前对源代码做某些转换。
预处理指令是在编译器进行编译之前进行的操作,对其进行初步的转换,产生新的源代码提供给编译器。可见预处理过程先于编译器对源代码进行处理。在很多编程语言中,并没有任何内在的机制来完成如下一些功能:在编译时包含其他源文件、定义宏、根据条件决定编译时是否包含某些代码(防止重复包含某些文件)。
要完成这些工作,就需要使用预处理程序。尽管在目前绝大多数编译器都包含了预处理程序,但通常认为它们是独立于编译器的。预处理过程读入源代码,检查包含预处理指令的语句和宏定义,并对源代码进行响应的转换。预处理过程还会删除程序中的注释和多余的空白字符。#include包含一个源代码文件这个预处理指令,我想是见得最多的一个,简单说一下;
第一种方法是用尖括号把头文件括起来。
#include 《stdio.h》
这种格式告诉预处理程序在编译器自带的或外部库的头文件中搜索被包含的头文件。
第二种方法是用双引号把头文件括起来。
#include “test.h”
这种格式告诉预处理程序在当前被编译的应用程序的源代码文件中搜索被包含的头文件,如果找不到,再搜索编译器自带的头文件。采用两种不同包含格式的理由在于,编译器是安装在公共子目录下的,而被编译的应用程序是在它们自己的私有子目录下的。
一个应用程序既包含编译器提供的公共头文件,也包含自定义的私有头文件。采用两种不同的包含格式使得编译器能够在很多头文件中区别出一组公共的头文件。#define定义宏有关#define这个宏定义,在C语言中使用的很多,因为#define存在一些不足,C++强调使用const来定义常量。宏定义了一个代表特定内容的标识符。预处理过程会把源代码中出现的宏标识符替换成宏定义时的值。记住仅仅是进行标识符的替换。下面列举一些#define的使用:
用#define实现求最大值和最小值的宏
#include 《stdio.h》
#define MAX(x,y) (((x)》(y))?(x):(y))
#define MIN(x,y) (((x)《(y))?(x):(y))
int main(void)
#ifdef MAX //判断这个宏是否被定义
printf(“3 and 5 the max is:%d
”,MAX(3,5));
#endif
#ifdef MIN
printf(“3 and 5 the min is:%d
”,MIN(3,5));
#endif
return 0;
* (1)三元运算符要比if,else效率高
* (2)宏的使用一定要细心,需要把参数小心的用括号括起来,
* 因为宏只是简单的文本替换,不注意,容易引起歧义错误。
宏定义的错误使用
#include 《stdio.h》#define SQR(x) (x*x)int main(void)
int b=3;
#ifdef SQR//只需要宏名就可以了,不需要参数,有参数的话会警告
printf(“a = %d
”,SQR(b+2));
#endif
return 0;
*首先说明,这个宏的定义是错误的。并没有实现程序中的B+2的平方
* 预处理的时候,替换成如下的结果:b+2*b+2
* 正确的宏定义应该是:#define SQR(x) ((x)*(x))
* 所以,尽量使用小括号,将参数括起来。
宏参数的连接
#include 《stdio.h》#define STR(s) #s#define CONS(a,b) (int)(a##e##b)int main(void)
#ifdef STR
printf(STR(VCK));
#endif#ifdef CONS
printf(“
%d
”,CONS(2,3));
#endif
return 0;
/* (绝大多数是使用不到这些的,使用到的话,查看手册就可以了)
* 第一个宏,用#把参数转化为一个字符串
* 第二个宏,用##把2个宏参数粘合在一起,及aeb,2e3也就是2000
用宏得到一个字的高位或低位的字节
#include 《stdio.h》#define WORD_LO(xxx) ((byte)((word)(xxx) & 255))#define WORD_HI(xxx) ((byte)((word)(xxx) 》》 8))int main(void)
return 0;
* 一个字2个字节,获得低字节(低8位),与255(0000,0000,1111,1111)按位相与
* 获得高字节(高8位),右移8位即可。
用宏定义得到一个数组所含元素的个数
#include 《stdio.h》#define ARR_SIZE(a) (sizeof((a))/sizeof((a[0])))int main(void)
int array[100];
#ifdef ARR_SIZE
printf(“array has %d items.
”,ARR_SIZE(array));
#endif
return 0;
*总的大小除以每个类型的大小
关于#define宏的使用,应该特别小心,尤其是含有参数计算的时候如下2示例,最保险的做法将参数用括号括起来。#ifdef,#ifndef,#endif.。。的使用以上这些预编译指令,都是条件编译指令,也就是说,将决定那些代码被编译,而哪些不被编译。
示例1:
#include 《stdio.h》#include 《stdlib.h》#define DEBUGint main(void)
int i = 0;
char c;
while(1)
i++;
c = getchar();
if(‘
’ != c)
getchar();
if(‘q’ == c || ‘Q’ == c)
#ifdef DEBUG//判断DEBUG是否被定义了
printf(“We get:%c,about to exit.
”,c);
#endif
break;
else
printf(“i = %d”,i);
#ifdef DEBUG
printf(“,we get:%c”,c);
#endif
printf(“
printf(“Hello World!
return 0;
/*#endif用于终止#if预处理指令。*/
ifdef 和 #ifndef
#include 《stdio.h》#define DEBUG
main()
#ifdef DEBUG
printf(“yes ”);
#endif#ifndef DEBUG
printf(“no ”);
#endif
//#ifdefined等价于#ifdef;//#if!defined等价于#ifndef
#else指令
#elif指令
其他一些指令
#error指令将使编译器显示一条错误信息,然后停止编译。
#line指令可以改变编译器用来指出警告和错误信息的文件号和行号。
#pragma令没有正式的定义。编译器可以自定义其用途。典型的用法是禁止或允许某些烦人的警告信息。
编辑:jq
  • C++
    C++
  • 代码
  • 编译器
  • 编译
原文标题:预编译指令常见用法
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Triton编译器如何提升编程效率
    开发者能够更快地开发出更高效的软件。 1. 代码优化 1.1 编译时优化 Triton 编译器在编译时进行了大量的代码优化。这些优化包括但不限于: 指令选择 :Triton
    的头像 发表于 12-25 09:12 224次阅读
    Triton编译器的优化技巧
    在现代计算环境中,编译器的性能对于软件的运行效率至关重要。Triton 编译器作为一个先进的编译器框架,提供了一系列的优化技术,以确保生成的代码既高效又适应不同的硬件架构。 1. 指令
    的头像 发表于 12-25 09:09 223次阅读
    Triton编译器的常见问题解决方案
    Triton编译器作为一款专注于深度学习的高性能GPU编程工具,在使用过程中可能会遇到一些常见问题。以下是一些常见问题的解决方案: 一、安装与依赖问题 检查Python版本 Triton编译
    的头像 发表于 12-24 18:04 461次阅读
    数控车床m99指令用法
    我们将详细介绍M99指令用法。  一、M99指令的基本含义  M99指令是数控车床编程中的一个辅助功能代码,其基本含义是“程序结束并返回到程序开始处”。在数控车床的程序中,M99
    的头像 发表于 10-23 15:52 745次阅读
    浅谈Vivado编译时间
    随着FPGA规模的增大,设计复杂度的增加,Vivado编译时间成为一个不可回避的话题。尤其是一些基于SSI芯片的设计,如VU9P/VU13P/VU19P等,布局布线时间更是显著增加。当然,对于一些设计而言,十几个小时是合理的。但我们依然试图分析设计存在的问题以期缩短编译
    的头像 发表于 09-18 10:43 1012次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>Vivado<b class='flag-5'>编译</b>时间
    三菱PLC传送指令用法
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色。其中,传送指令(MOV)作为PLC编程中的基础指令之一,其正确使用对于实现数据的准确、高效传输至关重要。本文将详细讲解三菱PLC传送指令(MOV)的
    的头像 发表于 06-18 09:41 4245次阅读
    PLC中SFTL指令用法
    Left Logical)指令是PLC指令集中的一种重要指令,用于处理数据的左移操作。本文将详细阐述PLC指令SFTL的用法,包括其定义、
    的头像 发表于 06-15 17:48 3423次阅读
    数控车床m99指令用法
    的头像 发表于 06-14 15:52 4849次阅读
    STVD中如何设置预编译选项?
    请问大家一个IDE 的问题 我目前使用的是STVD 的编译器。 想请问一下, 预编译选项 哪里有的设置。 例如 在 中断向量 文件中如果 定义了STM8S208 就开
    发表于 05-13 07:30
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法】
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2260次阅读
    Vivado编译常见错误与关键警告梳理与解析
    Xilinx Vivado开发环境编译HDL时,对时钟信号设置了编译规则,如果时钟由于硬件设计原因分配到了普通IO上,而非_SRCC或者_MRCC专用时钟管脚上时,编译器就会提示错误。
    的头像 发表于 04-15 11:38 5602次阅读
    HighTec Tricore编译速度优化策略探讨
    HighTec在编译时默认是根据工程源文件文件架构首先生成makefile文件,然后执行“make makefile”指令编译工程。
    的头像 发表于 04-10 12:44 2164次阅读
    HighTec Tricore<b class='flag-5'>编译</b>速度优化策略探讨
    如何将预编译静态库集成到PSoC™ Creator中?
    BSEC API 提供了要包含的头文件以及要链接的预编译静态库(适用于Arm® Cortex® M4 以及 M0+)。 如何在PSoC™ Creator 中执行此操作? 谢谢
    发表于 03-06 08:07
    loop指令用法及功能
    通常分为两种类型:条件循环和计数循环。条件循环是根据循环条件的真假来判断是否继续执行循环体的代码,而计数循环是通过设置循环变量的初始值、终止条件和每次循环后的变化规则来控制循环次数。 最常见的循环指令是for循环
    的头像 发表于 02-14 16:12 2240次阅读
    《Linux常用命令自学手册》+Linux简单指令笔记
    当然,我可以为您提供一些常见的Linux简单指令笔记。请注意,以下指令是一些常用的基础指令,可能并不包含所有的Linux指令。以下是一些
    发表于 01-05 08:44
