隔离信号和电源设计时经常出现的问题分析
Xmsn_德州仪 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2021-06-23 17:55 次阅读
高压电路设计需要通过隔离来保护操作人员、与低压电路进行通信并消除系统内不必要的噪声。数字隔离器提供了一种简单可靠的方法,可以在工业和汽车应用中实现高压隔离通信。
要保持信号通过隔离栅的完整性,需要隔离电路初级侧和次级侧之间的所有耦合路径,包括电源。虽然数字隔离器的次级侧通常需要很少的电源,但系统设计者常常会增加额外的电源余量,以便为多个设备供电
在本文中,我们将分享在隔离信号和电源设计时经常出现的问题,并简要概述可用的分立式和集成式器件。
问题 1
为什么要隔离数字隔离器的电源?
数字隔离器的内部架构由两个独立的数字集成电路 (IC) 组成,位于分离式引线框上,它们之间有一个高压隔离电介质屏障,如图1所示。每个IC都需要为设备的初级侧和次级侧提供单独的电源和接地,它们之间没有物理连接。此要求与器件支持基本隔离还是增强型隔离无关,适用于数字隔离器以及具有集成接口的隔离器件。
问题 2
数字隔离器的电源要求是什么?
在为数字隔离器解决方案选择电源拓扑之前,重要的是要确定电源的基本要求,包括输入电压范围、输出电压、次级侧所需的输出功率和输出轨的数量。与非隔离电源解决方案相比,隔离电源解决方案的其他考虑因素包括系统绝缘额定值、所需的爬电距离和间隙距离,以及静电放电和系统的发射性能等电磁兼容性要求。行业终端设备标准对上述多种要求进行了规定。
数字隔离器的输入和输出信号电压通常取决于它们所施加的电源电压,并且通常与次级侧的电源电压(VCC)有直接关系。在最终确定电源输入和输出要求之前,建议仔细查看数字隔离器数据表中的电源要求。针对接口元件的逻辑电平来优化数字隔离器也是一个好主意。例如,为与微控制器连接的数字隔离器提供5V电压时,选择在次级侧也使用5V或接近5V逻辑电平的信号。
问题 3
次级侧电源可以用作隔离电源吗?
在某些情况下,只要满足隔离器逻辑电平的最低要求,系统中的两个独立电源轨即可用作初级侧和次级侧电源。其中包括与输入和输出信号电平相匹配的电源电压电平,每个电平均提供单独的接地。虽然可以使用现有的次级侧电源,但噪声耦合和电源调节通常会成为一项问题,设计者通常选择设计已针对逻辑电平和系统噪声性能进行了优化的隔离电源。
问题 4
隔离电源有哪些解决方案?
为数字隔离电路设计隔离电源时,可以使用的方案有许多。数字隔离器的电源解决方案包括反激式、H桥电感器-电感器-电容器、推挽式和集成式隔离数据和电源解决方案。
带电源的ISOW7741数字隔离器、带电源的ISOW1412隔离式RS-485收发器或带电源的ISOW1044控制器局域网收发器等集成的隔离数据和电源解决方案都具有集成式直流/直流转换器。这些器件旨在满足国际无线电干扰特别委员会(CIPSR) 32 B类限制,而且其尺寸明显小于分立式设计备选方案。为了在尽可能小的占用空间中实现高性能设计,无需在电路板上安装变压器、减小电路板尺寸和简化认证等优势通常是不容忽视的权衡因素。
因此,虽然分立式解决方案在某些情况下可以提高效率和降低辐射发射,但最终节省空间和简化认证的优势能够加快上市速度。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电路
原文标题:隔离信号和电源的4个常见问题,这里为您解答!
文章出处:【微信号:德州仪器,微信公众号:tisemi】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用tas5630驱动容性负载,经常出现损坏芯片的现象,怎么解决?
    现在我用tas5630驱动容性负载,但是发现经常出现损坏芯片的现象。并不是说工作了很长时间芯片损坏了,而是在有些频率点,一上电就坏掉了。这是为什么,有什么好的解决办法吗?谢谢
    发表于 11-07 06:33
    OPA334放大器经常坏的原因?
    OPA334放大器经常出现焊接完毕,电路板第一次上电测试就出现OPA334故障,查电路设计,单电源5V,最大共模电压小于2.1V,采用白光焊台手工焊接,静电保护措施均设置,焊接温度350度。请专家
    发表于 09-24 06:30
    tvp5150am1 RST脚经常出现复位不正常,为什么?
    最近设计的一块电路板,TVP5150频繁出现问题,具体原因还没查到,现象总结在这里,希望大家帮忙分析下 1、RST脚经常出现复位不正常,电压值在1.2----3.3V之间。 2、sclk脚输出
    发表于 09-12 06:23
    使用OPA129构建了一个电荷放大器,6脚输出经常出现尖峰的原因?
    使用OPA129构建了一个电荷放大器,电路图和出现的问题如附件中所示。 根据芯片手册给出的电荷放大电路,构建了如下所示的电路 但是在使用过程中,6脚输出经常出现尖峰,如下图所示 请问这是什么原因造成的,有什么办法能抑制这种尖峰,请帮忙解决一下,谢谢帮助。
    发表于 08-30 06:33
    如何在RS-485系统中隔离信号电源
    电子发烧友网站提供《如何在RS-485系统中隔离信号电源.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 09:48 3次下载
    如何在RS-485系统中<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>信号</b>和<b class='flag-5'>电源</b>
    OPA462经常烧毁的原因?
    前端为可调电压的方波输入0-5V,放大器供电为单电源150V,电路目的是通过控制可调的低压方波来到达等比例的高压高电流输出。目前问题是经常出现462烧毁。电路图如下:
    发表于 07-29 08:08
    ESP32用send函数发送数据时,经常出现进到send后就出不来了的情况,为什么?
    在使用ESP32的WIFI发送TCP数据时(模块做AP,TCP-Server),用send函数发送数据时,经常出现进到send后就出不来了的情况,唯一的解救办法就是断开WIFI连接,send才会返回
    发表于 06-26 07:00
    STM8S003F3经常出现僵死或者是丢程序的问题,怎么解决?
    最近做项目用到STM8S003F3。发现经常出现僵死或者是丢程序的问题。重启无效。使用的IAR开发环境。。重新烧录以后又正常使用。。VCAP上用的是1UF电容。。RST上是4.7K+104。。供电用LDO3.3V应该很稳定。不知道为什么会出现这种问题。。发现
    发表于 05-10 06:37
    STM32H750VB+USB3300使用USB2.0 HS与PC通信,经常出现连接失败的情况,PC报错\"无法识别\" 怎么解决?
    问题描述 : STM32H750VB + USB3300 使用USB2.0 HS与PC通信,经常出现连接失败的情况,PC报错--\"无法识别\" 现象:1,上电前已接入PC,在上
    发表于 04-19 06:48
    使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择的原因?
    使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources requ
    发表于 02-06 06:27
    信号隔离器的原理及正确接线方法
    隔离器的原理及正确接线方法。 首先,让我们了解一下信号隔离器的工作原理。信号隔离器主要由输入端、输出端和
    的头像 发表于 02-02 13:36 4447次阅读
    为什么我的电脑在烧录程序时经常蓝屏?
    为什么我的电脑在烧录程序时经常蓝屏
    发表于 01-19 07:27
    用ADUCM361采集模拟电压,用的过程中经常出现ADC采集错误的原因?
    您好,我用ADUCM361 采集模拟电压(4~28mV),用的过程中经常出现ADC采集错误,不知为啥呀?出错了 后头就一直出错。。。有时候改变下增益或者参考电压(比如外部参考改为内部参考)重新烧程序
    发表于 01-12 08:07
    全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
    全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
    的头像 发表于 12-13 10:33 828次阅读
    AD7656经常出现烧坏的原因?怎么处理?
    我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作: 1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4
    发表于 12-12 07:02
