你们知道delta-sigma电路是怎么工作的吗
FPGA开源工作室 来源:FPGA开源工作室 作者:FPGA开源工作室 2021-06-23 17:57 次阅读
1 前言
多年来,模拟技术一直主导着信号处理,但数字技术正在慢慢侵入这个领域。 Δ-Σ(DS) 模数转换器ADCs)的设计大约是四分之三数字和四分之一模拟。 Δ-Σ ADCs 现在非常适合转换各种频率的模拟信号,从DC到几兆赫兹。 基本上,这些转换器由一个过采样调制器和一个数字/抽取滤波器组成,它们共同产生高分辨率的数据流输出。
2 Δ-Σ转换概述
基本的Δ-Σ转换器是一个1-bit采样系统。 施加到转换器输入端的模拟信号需要相对较慢,以便转换器可以对其进行多次采样,这种技术称为过采样(Oversampling)。 采样率比输出端口的数字结果快数百倍。 每个单独的样本随时间累积,并通过数字/抽取滤波器与其他输入信号样本“平均”。
Δ-Σ转换器的主要内部单元是Δ-Σ调制器和数字/抽取滤波器。 内部Δ-Σ调制器以非常高的速率将输入信号粗采样为 1 位流。 然后数字/抽取滤波器获取此采样数据并将其转换为高分辨率、速度较慢的数字代码。
大多数转换器只有一种采样率,而Δ-Σ转换器有两种采样率——输入采样率 (fS) 和输出数据率(fD)。
3 Δ-Σ调制器
Δ-Σ调制器是Δ-ΣADCs的核心。 它负责将模拟输入信号数字化并降低较低频率的噪声。 在这个阶段,该架构实现了一种称为噪声整形的功能,将低频噪声推高到感兴趣频带之外的较高频率。 噪声整形是Δ-Σ转换器非常适合低频、高精度测量的原因之一。
Δ-Σ调制器的输入信号是随时间变化的模拟电压。对于早期的Δ-Σ ADCs,这种输入电压信号主要用于交流信号很重要的音频应用。 现在注意力已经转向精密应用,转换率包括直流信号。 本次讨论将使用正弦波的单个周期进行说明。
Δ-Σ调制器输入的正弦波的单个周期。该单个周期具有随时间变化的电压幅度。
有两种查看Δ-Σ调制器的方法——在时域或在频域。 时域框图显示了一阶Δ-Σ调制器的机制。调制器将模拟输入信号转换为高速、单比特、调制脉冲波。更重要的是,图4中的频率分析显示了调制器如何影响系统中的噪声并促进产生更高分辨率的结果。
Δ-Σ调制器获取输入信号的许多样本以产生 1 位代码流。 系统时钟与调制器的 1 位比较器一起实现采样速度 fS。以这种方式,Δ-Σ 调制器的量化作用以与系统时钟相等的高采样率产生。
与所有量化器一样,Δ-Σ调制器产生代表输入电压的数字值流,在本例中为 1 位流。 因此,1 与 0 的数量之比代表输入模拟电压。 与大多数量化器不同,Δ-Σ调制器包括一个积分器,它具有将量化噪声整形为更高频率的效果。 因此,调制器输出端的噪声频谱并不平坦。
在时域中,模拟输入电压和1位数模转换器DAC) 的输出是微分的,在 x2 处提供模拟电压。该电压被提供给积分器,其输出沿负或正方向前进。x3 处信号的斜率和方向取决于x2处电压的符号和幅度。
在x3处的电压等于比较器参考电压时,比较器的输出根据其原始状态从负切换为正,或从正切换为负。比较器的输出值 x4 被计时回 1 位 DAC,并计时到数字滤波器级yi。当比较器的输出从高电平切换到低电平或从高电平切换到低电平时,1位DAC 通过改变差分放大器的模拟输出电压做出响应。
这会在 x2 处产生不同的输出电压,从而导致积分器向相反方向前进。该时域输出信号是采样率 (fS) 下输入信号的脉冲波表示。如果对输出脉冲串进行平均,则它等于输入信号的值。
离散时间框图还显示了时域传递函数。 在时域中1位ADC将信号数字化为粗略的 1 位输出代码,从而产生转换器的量化噪声。 调制器的输出等于输入加上量化噪声 ei–ei – 1。如该公式所示,量化噪声是当前量化误差 (ei)与先前量化误差(ei – 1)之差 。图4说明了这种量化噪声的频率位置。
积分器和采样策略的组合在数字输出代码上实现了噪声整形滤波器。 在频域中,时域输出脉冲表现为输入信号(或杂散)和整形噪声。 噪声特性是了解调制器的频率操作以及Δ-ΣADCs 实现如此高分辨率的能力的关键。
调制器中的噪声移出到更高的频率。显示一阶调制器的量化噪声从零赫兹开始很低,迅速上升,然后在调制器的采样频率处达到最大值( fS)。
使用积分两次而不是一次积分的电路是降低调制器带内量化噪声的好方法。 图 5 显示了一个具有两个积分器而不是一个积分器的 1 位二阶调制器。在这个二阶调制器示例中,噪声项不仅取决于前一个误差,还取决于前两个误差。
二阶或多阶调制器的一些缺点包括增加的复杂性、多个环路和增加的设计难度。 然而,大多数Δ-Σ调制器都是高阶调制器,如图5所示。例如,德州仪器Δ-Σ转换器包括二阶到六阶调制器。
多阶调制器将量化噪声整形到比低阶调制器更高的频率。 在图6中,频率 fS 处的最高线显示了三阶调制器的噪声响应。 请注意,该调制器的输出在其fS 采样频率下一直非常嘈杂。
然而,在较低频率、低于fD和接近输入信号杂散时,三阶调制器非常安静。fD 是数字/抽取滤波器的转换频率。 本系列文章的第 2 部分将讨论为fD 选择一个值。
参考:
1. R. Jacob Baker, CMOS: Mixed-Signal Circuit Design, Vol. II. John Wiley & Sons, 2002.
2. Texas Instruments, Nuts and Bolts of the Delta-Sigma Video Tutorial [Online]。 Available: http://focus.ti.com/ docs/training/catalog/events/event.jhtml?sku= WEB408001
编辑:jq
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 信号处理
  • 调制器
原文标题:delta-sigma电路如何工作?
文章出处:【微信号:leezym0317,微信公众号:FPGA开源工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有没有采用sigma-delta原理的AD芯片推荐
    Other Parts Discussed in Thread: ADS1204请大家推荐一款采用sigma-delta原理的AD芯片,我已有ADS1204这款芯片,但是后面的数字滤波处理起来总是出问题。决心找一款已经把数字滤波集成到芯片里的AD,分辨率越高越好。
    发表于 01-20 07:42
    有几个关于ADC电路layout的疑问求解
    我有几个关于ADC电路layout的疑问。 很多工程师建议delta-sigma类型的AD芯片的数字地引脚和模拟地引脚都接到模拟地,通信接口用数字隔离器隔离。 这意思就是说AD芯片要放在模拟地平
    发表于 01-10 07:04
    对于1位量化的Sigma-delta调制器来说,As和SNR和DR分别是什么关系?
    公式不太一样,只知道DR应该是最大SNR,举例子比如是3阶调制器,OSR=256,这3个值如何计算? 2.对于MASH结构,SNR如何计算? 3. 不同阶的Sigma-delta框图中有的带有延时
    发表于 01-02 08:04
    请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
    我的项目中需要为ADC选一款驱动器,目前我的ADC准备采用ADS1259,看到有一款差分放大器THS4551,其中的Applications中有24-Bit, Delta-Sigma
    发表于 12-16 06:00
    请问采样率大于4MHz,同步通道数量不少于4个,适合于脉冲信号的采集,Delta-Sigma型是不是不太适合?
    您好,请问采样率大于4MHz,同步通道数量不少于4个,适合于脉冲信号的采集,Delta-Sigma型是不是不太适合?,非常感谢!
    发表于 11-28 06:42
    ADS131A04EVM采样数据一致为0是怎么回事?
    评估板版本:ADS131A04EVMREV-A非官网最新版本软件采用:Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software 电脑系统:window 10 按照用户手册,配置了硬件
    发表于 11-21 06:25
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+第九章sigma delta adc阅读与分享
    实现后,对这些就会有更深的理解。就结合自己的工作实践,来分享下这一章。 本人先介绍了一些ADC的基本概念,这里可以大致看一下,个人觉地这些都不是重点,理解sigma delta 的本质才是重点
    发表于 11-20 13:58
    关于使用Delta-Sigma ADS1278遇到的疑问求解答
    Delta-Sigma ADC模拟输入范围在±2.7V以内,这样外围电路只考虑阻抗匹配问题和抗混叠问题。 3.重新选型,新器件Delta-Sigma ADC模拟输入范围在±2.7V以内,输入阻抗无穷大,外围
    发表于 11-15 07:45
    delta-sigma DAC的过采样率是如何确定的?
    提供的sigma-delta modulator中还有相关的例子。 有一点不明白的是,delta-sigma DAC。 首先,这个delta-sigma DAC的过采样率是如何确定的?因为看TI的文档
    发表于 10-28 06:30
    Holtek新推出24-bit A/D Flash MCU BH67F5372
    Holtek新推出24-bit A/D Flash MCU BH67F5372,具备Delta-Sigma ADC高分辨率效能,特别适合高精准度测量类产品,例如电子秤、血压计、温度计、仪表等。
    的头像 发表于 10-22 11:19 563次阅读
    使用精密Delta-Sigma ADC进行RTD断线检测
    电子发烧友网站提供《使用精密Delta-Sigma ADC进行RTD断线检测.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:23 3次下载
    使用精密<b class='flag-5'>Delta-Sigma</b> ADC进行RTD断线检测
    ADS123x 2通道和4通道、24位、Delta-Sigma模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS123x 2通道和4通道、24位、Delta-Sigma模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 09:23 0次下载
    ADS123x 2通道和4通道、24位、<b class='flag-5'>Delta-Sigma</b>模数转换器数据表
    谁有这两本关于数据采集的电子书共享一下吧,源头下载有问题
    Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis Best of Baker\'s Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs
    发表于 06-08 23:00
    STM32H723VGT6只有一个DFSDM模块,唯一的时钟输出,能不能输出给2个sigma-delta同时采样电流?
    如题,只有一个DFSDM模块,唯一的时钟输出,能不能输出给2个sigma-delta同时采样电流(NSI1306M25,1位未编码或者曼切斯特编码位流),如果能,有没有性能的限制
    发表于 05-20 06:22
    RZ MPU Delta-sigma工作原理 Delta-Sigma的应用简介
    目前隔离式Delta-Sigma模数转换器在伺服驱动的相电流检测中得到越来越广泛的应用。
    的头像 发表于 03-22 13:55 3095次阅读
