华为OpenHarmony捐献给开放原子开源基金会(OpenAtom Foundation)。开放原子开源基金会是中国首个,也是目前唯一一个以开源为主题的基金会,目前孵化项目包括百度超级链XuperChain与OpenHarmony。
OpenHarmony整体遵从分层设计,从下向上依次为:内核层、系统服务层、框架层和应用层。系统功能按照“系统 》 子系统 》 组件”逐级展开,在多设备部署场景下,支持根据实际需求裁剪某些非必要的组件。
OpenHarmony 2.0对整个系统做了大量优化,用 460 万行左右的代码量,实现了安卓 1525 万行代码实现的所有功能,用约 18000 个 API,完成了对安卓 36000 多个 API 的功能性全替换。
当前开发者按 L2 框架和 API 迁移现有应用已没有任何问题,只是须投入的工作量大,但迁移后的应用大小可缩减到原应用大小的 60~70%。
综合云网牛站、gitee和IT168整合
责任编辑:gt
举报投诉
华为
216文章
34479浏览量
252150 -
开源
3文章
3371浏览量
42580 -
代码
30文章
4803浏览量
68750
盛事启幕 | 第三届OpenHarmony技术大会重磅官宣,邀您共绘智联未来
未来已来,科技何向?
——10月12日-13日众多大咖齐聚上海
聚焦OpenHarmony生态前沿
与您一同解码技术的下一片蓝海
发表于 09-30 18:33
基于ArkTS语言的OpenHarmony APP应用开发:HelloOpenharmony
1、程序简介该程序是基于OpenHarmony标准系统编写的UI应用类:HelloOpenHarmony。本案例是基于API9接口开发。本案例已在OpenHarmony凌蒙派-RK3568开发
瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
本文适用于OpenHarmony开源鸿蒙系统修改cfg文件权限方法,深圳触觉智能研发的RK3566、RK3568、RK3588等开发板、主板等产品均适用此教程
[2K300适配OpenharmonyV4.1]根文件系统制作请教
的文件系统rootfs.img烧录到2k300上,烧录失败。对比2k300开源资料中的Openharmony 文件系统,该文件系统为ext4格式,但是2k500编译出来的为Ubifs
发表于 09-11 11:18
源文件重名了怎么解决?
一直都有一个问题,自己的工程中有个list.c,移植来的FreeRTOS中也有list.c文件,重名了,尴尬了。目前除了重命名自己的list.c文件,不知道各位有什么好建议
发表于 05-07 07:05
STM32CubeMX如何在*.c源文件中使用c++特性?
用arm-xxx-gcc编译器进行编译,*.cpp文件会使用arm-xxx-g++编译器进行编译,STM32CubeMX生成文件都是*.c源文件,在不修改文件名后缀情况下,我现在是想在
发表于 04-25 06:15
鸿蒙开发学习:【OpenHarmony HAR】
OpenHarmony js/ts三方库使用的是OpenHarmony静态共享包,即HAR(Harmony Archive),可以包含js/ts代码、c++库、资源和配置文件。通过HAR,可以实现
源码开放,开发者手机 buff 叠满
附录 1:原厂闭源文件列表,将闭源文件放置到对应的目录。
3、编译
编译开发者手机之前,请确保本地的编译环境 OK (比如可以正常编译官方 RK3568 OpenHarmony4.0 的代码,证明环境
发表于 03-04 14:29
【鸿蒙】OpenHarmony运行docker详细步骤
1.环境和设备 系统版本: 3.2release(64 位) OpenHarmony 内核版本:5.10 标准系统设备: DAYU200 Docker:18.03.1 (64 位) sd 卡一张
【鸿蒙】OpenHarmony 4.0蓝牙代码结构简析
/master/api当前所有应用层接口统一归并到interface仓;api 10中蓝牙接口按照profile拆分了多个d.ts文件 框架层https://gitee.com/openharmony/communication_bluetooth该仓之前包含框架层
浅谈兼容 OpenHarmony 的 Flutter
OpenHarmony SIG 组织在 Gitee 开源了兼容 OpenHarmony 的 Flutter。该组织主要用于孵化 OpenHarmony 相关的开源生态项目。 ▲ 仓库地址
