科技行业与其他行业不同。在过去的 20 多年里,这个行业里一些最聪明的人从未停止创新的步伐。
与创新人士一起工作,最美好的地方就在于,每天都能够见证各种层面上的精彩协作。这种协作并不仅限于美光内部,我们还与客户以及关键的生态系统伙伴进行合作,共同解决一些棘手问题,为许多人带来真正、切实的收益。
我们一起设计解决方案,努力解决一些与客户端计算相关的最严苛挑战:
■ 让快速、高质量的固态硬盘存储方案变得更实惠。
■ 在不影响性能的情况下实现更小巧、更轻便的移动计算。
■ 为外出的学生和家庭提供便携性,更有效地管理他们的连接。
■ 利用海量数据资产的价值,驯服数据最密集的应用,同时保持移动性。
■ 在成本与性能之间找到平衡,用最新的存储技术解决挑战,有效支持最苛刻的使用案例。
在美光,我们知道这种创新并非易事。创新需要好奇心、使命感和百折不挠的精神。自 1978 年美光科技成立以来,创新一直融入我们的的DNA,并在我们最新的固态硬盘系列产品中继续体现。
之前,我们宣布推出世界上最先进的采用176层技术的3D NAND。现在,我们宣布为客户端OEM市场推出两款全新、强大、高效并采用NVMe PCIe 4.0的客户端固态硬盘,它们均采用了这种先进的176层 NAND——这是首批使用该类型NAND的美光品牌固态硬盘。这两款固态硬盘就是美光3400固态硬盘和美光2450固态硬盘,可用于数据密集型工作站以及超薄、超便携的笔记本电脑。这些先进的PCIe 4.0固态硬盘将为整个客户端市场的各种用户带来了全新的计算体验,以独特的功能解决他们的计算挑战。
采用NVMe的美光2450固态硬盘
我们在设计美光2450固态硬盘时考虑到了灵活性和购买力。它适用于低成本PCIe 4.0性能的移动设备,外形规格包括微型22x30毫米、中型22x42毫米和标准型22x80毫米(都属于 M.2 外形规格)。由于外形尺寸小如硬币,OEM 厂商可以设计出尽可能轻薄的终端产品。任何需要随身携带笔记本电脑的用户都知道轻薄型 PC 的好处。
美光2450固态硬盘提供灵活、实惠的外形规格选项,随处可用的PCIe 4.0性能,并具备低功耗,不再受时时充电的限制。
从根本上说,2450支持轻薄、轻便的便携式低功耗和响应性PCIe 4.0平台——为全天计算而设计。
采用NVMe的美光3400固态硬盘
美光3400固态硬盘提供巨大的容量(高达 2TB)和卓越的性能。这款采用领先技术的PCIe 4.0固态硬盘专为台式机、工作站和游戏提供卓越的体验。
它的性能由美光领先业界的176 层NAND和 PCIe 4.0提供,其功能足以满足不断扩展的工作站、游戏和企业PC应用程序。使用美光3400固态硬盘,用户可以拥有实时3D渲染、CAD、基因组测序和动画等专业应用所需要的高容量存储——均采用先进的省电设计。
这些PCIe 4.0固态硬盘采用了美光创新的176 层NAND,这一重要构件让人们能够随时随地做更多事、学习更多的知识。它们是我们与客户进行持续合作,设计和构建客户端固态硬盘的重要一步,这些固态硬盘采用了最新技术来解决真正的客户挑战。
打造这些固态硬盘所凭借的创新和韧性有助于让终端用户实现更多目标。美光致力于创新,让我们的解决方案能够帮助其他人也做到这一点。
责任编辑:haq
硬盘
3文章
1289浏览量
57226 -
Micron
29浏览量
56088
原文标题:强势来袭!美光推出基于176层NAND技术的PCIe 4.0固态硬盘
文章出处:【微信号:gh_195c6bf0b140,微信公众号:Micron美光科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
