对于固态电容来说,其材质根据产品种类的不同大致可以分为镍,铁,铜等一系列化学固性较差的金属元素所组成,其外边又是柔软的抗绝缘胶体物质,所以在受到高温温度的影响下,容易造成金属元素内部化学键的松动和分子热运动,也就是产品化学结构解体,外部的胶体更不用说,一旦温度超过了阈值,就会变得进一步柔软,于是事前测定产品上限温度范围就很重要。除此之外,在产品使用过程中,也要保持温度的稳定性,因为贴片电容多数用于电子产品主板当中,如果温度变化较大,就不是简单的对于电容造成影响了,毕竟整个电路板上有很大多数都是电子元器件,可以说是温度变成了牵一发而动全身的关键性因素,需要随时保持注意和观察其变化、调整,只有这样才能保护产品。
fqj
举报投诉
电路板
140文章
4973浏览量
98306 -
固态电容
2文章
61浏览量
13256
激光焊接锡膏对环境温度和湿度有什么要求
在激光焊接锡膏使用过程中,环境温度和湿度对激光锡膏的性能和焊接质量有着重要影响。下面由深圳佳金源锡膏厂家来讲解一下关于激光锡膏使用环境温度和湿度的一些基本要求和建议:环境温度推荐温度范
进行高低温测试,ADS1118读取的温度却比环境温度小3~4度,是什么原因造成的,怎么解决?
进行高低温测试,其他温度情况下,ADC测试温度比环境温度高2~6度,但在-25度附近(±5°),ADS1118读取的温度却比环境温度小3~
发表于 12-23 06:16
TBJ-150 一体化声光报警器环境温度采用什么模式
一体化声光报警器在环境温度方面的采用模式主要依赖于其内部传感器和电路设计,以及应用场景的具体需求。通过设定不同的报警值和报警模式,以及配备相应的温度控制与调节设备,一体化声光报警器可以实现对环境温度的精确监测和有效控制,为各种应
电容补偿器隔离开关温度较高的原因
电容补偿器的隔离开关温度较高的原因及解决措施如下: 一、原因: 1、负载过载 电容补偿器的工作负载超出设计额定值。 2、接触不良 接触点氧化、松动或磨损,导致接触电阻增加。 3、环境温度
聚徽-工控一体机的工作环境温度
工控一体机的工作环境温度范围因机型、品牌、配置以及特定的设计用途而有所不同。在常见的工业环境下,工控一体机的工作温度范围一般在 0 °C 至 50°C 之间,这个范围是根据工控机的设计和制造标准确定的,可以确保设备在正常的工业
影响电解电容寿命长短的主要原因
影响电解电容寿命长短的主要原因可以归纳为以下几点: 一、工作环境温度 温度对寿命的直接影响 :电解电容的寿命与其工作环境温度密切相关。一般来
3针M16接口工作对环境温度的要求
德索工程师说道关于3针M16接口(连接器)工作对环境温度的要求,这一参数是评估连接器性能的重要指标之一,直接关系到连接器在不同环境条件下的稳定性和可靠性。以下是对该要求的详细分析:
6芯M16母头连接器对环境温度有什么要求
德索工程师说道在电子设备和系统中,连接器的性能和环境适应性是确保其稳定运行的关键因素之一。6芯M16母头连接器作为一种常用的电气连接组件,其性能同样受到环境温度的显著影响。因此,了解6芯M16母头连接器对环境温度的具体要求,对于
低频逆变器动用技巧,环境温度应保持
以下是使用方法低频逆变器:1.环境要求放置机器的区域必须通风良好,远离水、易燃气体和腐蚀剂;环境温度应保持在0°-40°C之间;机器在安装和使用前必须完全干燥,否则有触电危险。如果机器长时间不使
光耦合器的电流传输比与环境温度特性有关吗
和信号传输。 光耦合器的性能受环境温度的影响,主要体现在两个方面:光发射器的发光效率和光接收器的灵敏度。 首先,环境温度会影响发光二极管的发光效率。发光二极管的发光强度与其工作温度密切相关。一般情况下,发光强度
不同工作环境温度对电感性能有何影响?
不同工作环境温度对电感性能有何影响? 电感是一种电子元器件,其功能是存储和释放电能。在不同的工作环境温度下,电感的性能可能会发生变化,包括电感值、损耗、电感线圈的材料等方面。本文将从不同角度探讨
