如何正确选择同轴电缆?
讯维官方公众号 来源:讯维官方公众号 作者:讯维官方公众号 2021-06-24 16:40 5385次阅读
标准的同轴电缆是一种高质量的视频传输线,它可以在很宽的频带内以很低的损耗传送电视信号。同轴电缆是使用最广泛的视频传输介质,一般用于中短距离的视频信号传输。同轴电缆的电气特征使得它非常适合传送摄像机到监视器的全视频信号。在实际应用中,几乎所有导线都可以作为电话线,但要传送频率为20Hz~6MHz的视频信号,同时不希望有任何衰减时,就需要使用标准的同轴电缆。
同轴电缆由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层及保护塑料外层所组成。由于外导体屏蔽层的作用,同轴电缆具有很好的抗干扰性,广泛地应用于较高速率的数据传输与图像传输中。
根据标准,视频传输只能使用75Ω型,其他阻抗的同轴电缆的外观与75Ω型的虽然差不多,但距离超过十几米后,所传输图像的质量就会变得特别差。
为取得最佳传输效果,应当选用覆盖比例大于95%的电缆;芯线以铜质线或包铜线为佳, 包铜线采用钢丝做成,外面包有上一层铜,这种线的拉伸强度较好,适于穿管式的长距离铺设。市场上还有覆盖比例为65%的电缆,不应使用。视频传输系统需要使用覆盖比例大于95%的电缆,以防止外部电磁干扰穿过屏障层渗入视频信号中。芯线导体截面积越大,传输损耗越小,从而可以传输更长的距离。所以,室外较长距离的传输应当采用芯线较粗的电缆,多数 室外同轴电缆的直径一般都在1.3 cm以上。
一般,采用同轴电缆传输,多用SYV-75-5型同轴电缆,其中75表示该种电缆的特性阻抗为75Ω,5表示电缆的线径。如果传输距离较远,为减小传输线路对信号的衰减量,还可采用较粗的SYV-75-7或SYV-75-9型同轴电缆线。
责任编辑:haq
  • 电缆
原文标题:同轴电缆的选择标准
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精密校准:守护三同轴电缆测量精度的核心技术
    在现代电子测量领域,三同轴电缆作为高精度信号传输的"血管",其性能稳定性直接影响着科研实验和工业检测的结果可靠性。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究表明,未及时校准的高频线缆可导致测量系统
    的头像 发表于 04-17 17:21 125次阅读
    精密校准:守护三<b class='flag-5'>同轴电缆</b>测量精度的核心技术
    电缆局部放电在线监测装置 多通道测量 同轴电缆无线传输
    电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆
    的头像 发表于 01-24 10:47 346次阅读
    TLK2711可以实现内部自收发功能,发出1.6G差分信号通过稳相同轴电缆后接收的数据基本都为错误,为什么?
    现在TLK2711可以实现内部自收发功能(即loopen=1),但是如果发出1.6G差分信号通过稳相同轴电缆(0.2m,衰减小于0.2)后接收的数据基本都为错误。请大神帮助回答下为何会出现这种情况?是不是可能发送端的配置有要求?
    发表于 12-26 07:45
    双绞线与同轴电缆的优缺点 如何测试双绞线的性能
    双绞线(Twisted Pair Cable) 优点: 成本较低 :相较于同轴电缆,双绞线的生产成本更低。 灵活性高 :双绞线较为柔软,易于布线和安装。 抗干扰能力 :由于双绞线的结构设计,它具有
    的头像 发表于 12-12 13:57 1261次阅读
    波导同轴转接器的原理
    和折射,沿着波导的路径传输。 能量转换:当信号从波导传输到波导与同轴电缆连接处时,波导中的电磁波会遇到同轴电缆外部的绝缘层和中心导体。绝缘层和中心导体之间的电磁场变化会导致波导中的电磁波转换为同轴电缆中的电磁
    的头像 发表于 12-09 10:45 1539次阅读
    波导<b class='flag-5'>同轴</b>转接器的原理
    以太网电缆的分类及选择技巧
    以太网电缆是用于局域网(LAN)连接的重要组件,其分类和选择技巧对于确保网络性能至关重要。 一、以太网电缆的分类 以太网电缆主要分为以下几类: 同轴
    的头像 发表于 11-08 09:16 1238次阅读
    N型同轴母头能接哪几种的类型的电缆
    :  N型同轴母头最初设计就是用于连接同轴线缆的,因此它自然支持多种同轴电缆的连接方式。同轴电缆具有独特的结构,包括中心导体、绝缘层、网状屏蔽层和外皮,这种结构使得同
    的头像 发表于 10-18 13:41 622次阅读
    N型<b class='flag-5'>同轴</b>母头能接哪几种的类型的<b class='flag-5'>电缆</b>
    同轴转换器怎么用
    同轴转换器(Coaxial Converter)的使用方法和具体应用场景可能会因不同的设备和转换器型号而有所不同。但一般来说,同轴转换器主要用于将同轴电缆信号转换为其他类型的信号,如光纤信号、RCA
    的头像 发表于 09-09 09:07 2067次阅读
    同轴输出可以直接连接功放机吗?
    可以,同轴输出连接功放机的方式主要取决于功放机的接口类型。同轴输出是一种常见的音频传输方式,广泛应用于家庭音响、汽车音响、专业音响等领域。同轴输出的全称是同轴电缆传输,它通过
    的头像 发表于 07-29 09:56 1.1w次阅读
    同轴电缆中差分信号的设计要点
    同轴电缆是在无线电频率下长距离传输信号的主流选择同轴电缆有频带限制,因此一般不用于传输数字数据或脉冲信号。不过,它们可用于传输特殊模拟应用中的信号,包括向接收器提供数据的调制信号。同轴电缆
    的头像 发表于 07-20 08:13 1479次阅读
    <b class='flag-5'>同轴电缆</b>中差分信号的设计要点
    同轴电缆的最大频率有多高呢?
    同轴电缆是一种广泛使用的传输线,它由一个中心导体、一个绝缘介质、一个外部屏蔽层和一个保护外层组成。
    的头像 发表于 05-23 18:22 2057次阅读
    同轴电缆和射频电缆的区别有哪些呢
    同轴电缆和射频电缆是两种常见的传输线,它们在结构、用途和性能上存在一些差异。
    的头像 发表于 05-23 16:02 1611次阅读
    射频电缆同轴电缆的区别
    射频(RF)电缆是一种设计用于传输无线电频率信号的电缆。它们广泛应用于广播、电视、移动通信、雷达系统以及其他需要传输高频信号的场合。
    的头像 发表于 05-21 18:00 1826次阅读
    射频电缆同轴电缆:传输技术的双璧
    在现代通信领域,射频电缆同轴电缆是两种至关重要的传输介质。它们在确保信号的稳定传输方面发挥着不可或缺的作用。尽管两者在外观上可能相似,但它们在设计和应用上有着显著的区别。本文将深入探讨射频电缆
    的头像 发表于 05-17 10:50 1473次阅读
    同轴线缆和屏蔽线的屏蔽效能测试方法
    同轴电缆在工业领域大规模应用于传输高速信号,在EMC领域是EMI信号输入和EMS信号注入的重要的线缆。同轴电缆的性能有专业标准规范,而EMC应用中主要关注同轴电缆传输阻抗和屏蔽效能参数。
    发表于 04-30 09:46 7234次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b>线缆和屏蔽线的屏蔽效能测试方法
