国产AGM FPGA设计流程的详细介绍
国产FPGA技术分享 来源:国产FPGA技术分享 作者:国产FPGA技术分享 2021-06-24 22:13 次阅读
AGM Micro是领先的可编程SoC、通用32位MCU、和异构(MCU)边缘计算芯片和方案提供商,致力于为消费电子工业AIoT中高量市场提供智能化的设计软件和芯片系统。AGM针对不同的纵向应用市场,并拥有19个知识产权,以及获得专利的编译软件(包括数据库、综合、布局、布线、时序分析、比特流产生等)及电路公司的所有芯片产品线均达到接近ASIC的低成本,并兼具灵活性。
以下是AGM FPGA的一份快速入门介绍,限于篇幅,如有不详尽的地方,欢迎留意或者邮件沟通交流。
3. 设计流程
从新建工程一步一步操作,直到生成编程文件,烧录到目标器件上。此部分将Supra和Quartus II一起配合使用。
3.1 在Supra中新建工程
打开 Supra,新建工程(File->Project->New Project),设置工程目录和工程名称。具体步骤如下:
1、 准备工作:在电脑上先建立一个保存AGM项目工程文件的文件夹。比如在D盘,建立一个AGM_Project\LED_PLL的文件夹。并将使用内置晶振的inpll.v和inpll.ip这2个文件放在该文件夹的目录下。若不需要使用内置的时钟及PLL,则导入inpll.v和inpll.ip的步骤可以忽略)。
2、 打开Supra软件新建工程;
图 3.1 在Supra中新建工程
3、 选择保持路径及输入工程名称;
保存的目录选择D:\AGM_Project\LED_PLL,Project name的框内输入工程名称:LED。然后点击Save保存工程。
图 3.2 选择保存位置及输入工程名称
点击Save后,弹出的对话框点OK。
4、 工程转换(Migrate);
选择菜单: ”Tools -> Migrate” ,或者点击Migrate按钮。
图 3.3 菜单选择
Target Directory:是默认选择当前的工程目录,无法修改;
Select migrate from directory:不填;
Input design name:输入设计名称(例如这里填入:LED);
Select device:从下拉菜单中选择AG1280Q48;
Select ve file:不填;
Select IP file(s) :点击Browse,在LED_PLL工程目录下导入事先保存的inpll.ip;
(注意:1、因为该例程使用了芯片内部集成的晶振,所以需要导入此inpll.ip。若是不需要使用晶振,则不需要导入inpll.ip。
2、现在设的这个PLL的模块inpll.ip,test1输出大约37M,test2输出62MHz,芯片不同略有不同;)
将上述信息设置完成后,如图 3.4所示,点击Next。
图 3.4 Migrate 窗口设置
5、点击 Next后,出现如图 3.5所示的画面。软件会生成一个以 LED 命名的Quartus II格式的Project文件,。下一步操作切换到Quartus II软件中继续进行。
图 3.5 Migrate设置完成
3.2 在Quartus II中进行HDL设计
打开Quartus II, 然后选择Open Project…,打开上一步在Supra中建立的LED Project。
图 3.6 Quartus II中打开Supra建的工程
图 3.7 在Quartus II打开LED.qpf文件
LED的工程已经建立好,在Quartus II中,对应选择的器件是EP2C70F896C8,这个不用关注,只需要在Quartus II中编写HDL代码,综合等。
图 3.8 在Quartus II中编写HDL代码
HDL程序编写完成点保存,然后选择菜单栏的Processing-àStart Compilation。编译如果提示有错误,就对代码进行修改,直到没有Error提示为止。
图 3.9 HDL程序编译
编译若有错误,可以根据下面的报错提示,如”LED” is undfined( LED未声明),故需要修改HDL代码。
图 3.10 Qurtus II 错误报告
在LED.v的程序代码中,将module名称从led修改为LED,然后点击保存。以后修改原设计,在Quartus II里只需执行正常的编译(Start Compilation)。
图 3.11 修改程序后,重新编译
重新再编译,等编译通过后, 在Quartus II 中选择菜单中 Tools -> Tcl Scripts...。
注意:Tcl Scripts...只需要在第一次新建工程的时候需要执行,后续修改HDL代码,Compile通过后,不需要再执行Tcl Scripts...。
图 3.12 Tcl 操作
在Tcl Scripts窗口中选 af_quartus.tcl,点击 Run。
图 3.13点击 Run进行编译
中间会弹出命令窗口,不用理会,后台会自动处理。
图 3.14 临时弹出命令窗口
图 3.15 执行TCL操作完成后提示通过OK
如下图,点击OK。
图 3.16 编译成功
3.4 功能引脚分配
Quartus II 里编译成功后,在工程目录D:\AGM_Project\LED_PLL中,找到LED.asf 文件。
图 3.17 打开工程目录下的管脚配置文件LED.asf
该LED.asf文件可以通过记事本打开,也可以直接拖动到Quartus II中打开。LED.asf文件初始状态是一个空文档,打开后是一片空白,用户可以直接编辑管脚分配说明,(具体请参考芯片的管脚映射列表,确定 IO 名称及位置),注意:PLL 的输入时钟必须是芯片的全局输入时钟管脚(AG1280Q48的是Pin_13,Pin_15,Pin_19 这三个)LED.asf的管脚指定描述如下。LED.asf文件内容如图 3.18所示,编辑完成后,点击保存即可。
set_global_assignment -name RESERVE_ALL_UNUSED_PINS WEAK_PULL_UP
set_location_assignment PIN_13 -to clk
set_location_assignment PIN_20 -to rst
set_location_assignment PIN_1 -to test1
set_location_assignment PIN_2 -to test2
set_location_assignment PIN_44 -to led[0]
set_location_assignment PIN_45 -to led[1]
set_location_assignment PIN_46 -to led[2]
set_location_assignment PIN_48 -to led[3]
set_instance_assignment -name WEAK_PULL_UP_RESISTOR ON -to rst
注意:1、器件的引脚序号,QFN48封装的序号是从1一直到48,除了当中的电源VCC、GND和JTAG引脚不能作为使用,其他的普通的I/O都可以分配使用。
2、CLK信号必须要通过名称为IO Global的全局引脚接入,否则可能导致无法分配引脚。
3、Reset信号也建议从IO Global的全局引脚接入。
图 3.18 编写管脚配置文件
补充,AG1280Q48的引脚定义如下:
图 3.19 AG1280Q48 PINOUT
3.5 在Supra中进行项目编译
返回Supra 中,点击Next,开始进行编译,参数按照默认的。如图3.20和图3.21所示。
图3.20 点击Next
图3.21 保持默认参数
参数保持默认的,然后点击Finish,软件后台将进行布局布线等操作。等待软件提示成功,如图3.22所示。
图3.22 设计编译成功
编译成功后,软件将自动生成烧写文件,LED_hybrid.prg。
3.6 芯片烧写
在Supra 软件菜单栏中选Tools ---à Program,或者点击Program图标。选中 DesignName_hybrid.prg,这里我们选择LED_hybrid.prg,然后点击Program开始程序烧写。烧写成功后,CDONE 管脚会变高。
审核编辑:符乾江
  • FPGA
  • AGM
    AGM
    国产FPGA入学必备】刀剑在鞘,兵器先藏 | 盘古676系列国产FPGA开发板
    同创携手金牌方案提供商小眼睛科技,组织了数十位应用技术专家,共同编写《国产FPGA权威设计指南》。 这本教材选择的实验平台也是这款盘古676系列开发板! 本书系统地介绍紫光同创FPGA
    发表于 02-20 15:38
    国产FPGA入学必备】国产FPGA权威设计指南+配套FPGA图像视频教程
    》。 本书系统地介绍紫光同创FPGA的开发与应用,详细阐述FPGA开发的各个方面,从基础原理到实际应用,从设计流程到开发工具的使用,力求为读
    发表于 02-20 15:08
    国产FPGA必备教程】——紫光同创FPGA图像视频教程,适用于小眼睛FPGA盘古全系列开发板
    案例、时序约束及收敛方法等,教程内容丰富,从入门到应用提高,覆盖紫光同创FPGA开发全流程,教程适用于小眼睛科技盘古系列、泰坦系列全开发套件。目前,小眼睛科技基于FPGA赛事配套紫光同创FPG
    发表于 02-19 15:44
    FPGA芯片国产替代性价比凸显,Altera涨价在即,Xilinx继去年大幅涨价后,12月继续大幅调涨价格,成熟产品尤甚
    Altera、xilinx两家头部企业不断涨价,这对使用FPGA的用户来说成本会大大提高,并且需要提防进口产品继续涨价或者缺货的可能性,从战略高度保障供应链安全,继续坚定的与国产FPGA厂商合作,扩大合作面,做好多手准备,
    的头像 发表于 11-11 22:11 2462次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>芯片<b class='flag-5'>国产</b>替代性价比凸显,Altera涨价在即,Xilinx继去年大幅涨价后,12月继续大幅调涨价格,成熟产品尤甚
    【AG32开发板体验连载】网络摄像头
    本帖最后由 gtbestom 于 2024-11-3 16:00 编辑 感谢电子发烧友和遨格芯微电子 AGM Micro 提供的评测机会 AGM32VF407 基于国产异构双核处理器
    发表于 10-11 14:54
    国产FPGA的发展前景是什么?
    国产FPGA的发展前景是积极且充满机遇的,主要体现在以下几个方面: 一、市场需求增长 技术驱动:随着5G、物联网、人工智能、大数据等技术的快速发展,对FPGA的性能和灵活性提出了更高要求,为
    发表于 07-29 17:04
    实测52.4MB/s!全国产ARM+FPGA的CSI通信案例分享!
    国产ARM + FPGA架构介绍与优势 近年来,随着中国新基建、中国制造2025规划的持续推进,单ARM处理器越来越难胜任工业现场的功能要求,特别是如今能源电力、工业控制、智慧医疗等行业,往往更需
    发表于 07-17 11:25
    目前国产fpga的发展有哪些趋势
    如今国产fpga也是如火如荼,请问现在国产fpga芯片的发展有哪些趋势呢?
    发表于 06-30 08:14
    国产FPGA的优势是什么?
    发现国产FPGA 芯片也是越来越多,请问国产的芯片对比国外的最大的优势是什么?
    发表于 05-26 20:20
    想学国产fpga,有推荐的吗?
    各位大神,国产fpga那一款比较适合初学者呢?能推荐一下吗?
    发表于 04-27 11:58
    使用国产FPGA开发,需要哪些准备
    准备抽时间学习FPGA开发,国产的,有通用软件可以用吗啊?还是每个厂家有自己的开发工具?有没有类似于Keil那样的IDE开发FPGA
    发表于 04-14 19:14
    现场可编程门阵列设计流程
    现场可编程门阵列(FPGA)设计流程是一个综合性的过程,它涵盖了从需求分析到最终实现的各个环节。下面将详细介绍FPGA设计
    的头像 发表于 03-16 16:38 2061次阅读
    fpga原型验证流程
    FPGA原型验证流程是确保FPGA(现场可编程门阵列)设计正确性和功能性的关键步骤。它涵盖了从设计实现到功能验证的整个过程,是FPGA开发流程
    的头像 发表于 03-15 15:05 1864次阅读
    国产高端fpga芯片有哪些
    国产高端FPGA芯片有多种,以下是一些知名的国产FPGA芯片,
    的头像 发表于 03-15 14:01 2979次阅读
    FPGA的PL端固化流程
    电子发烧友网站提供《FPGA的PL端固化流程.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:48 8次下载
