Flex到底是什么意思?
FPGA自习室 来源:鲜枣课堂 作者:鲜枣课堂 2021-06-25 14:29 次阅读
今天我们来聊一聊FlexE。
进入5G时代,我们学习传输网知识,经常会看到“Flex”这个前缀。比如说,FlexE、FlexO、FlexHaul、Flex Grid、FlexXXX……
感觉好像不带个“Flex”,都不好意思叫自己是新技术。
那么,Flex到底是什么意思?
没错,Flex是英语Flexible的缩写,意思就是“灵活的,可变动的,柔韧的”。
那FlexE的E,又是什么呢?
E,就是我们耳熟能详的“以太网Ethernet)”。
大家学计算机网络,第一课应该就会介绍以太网。什么CSMA/CD(载波监听多路访问及冲突检测)、总线型拓扑、100BASE-T,不知道大家还有没有印象?
最早的以太网,诞生于上世纪70年代。
一个名叫Bob Metcalfe的哈佛博士,利用自己在夏威夷大学Aloha项目(世界上最早的无线电计算机通信网)学习时受到的启发,在施乐公司(Xerox)帕洛阿尔托研究中心,和另一名同事David Boggs,共同设计并实现了世界上第一个以太网。
后来,1982年,Xerox与DEC及Intel组成DIX联盟,共同发表了Ethernet Version 2(EV2)的规格,并将它投入商用市场,且被普遍使用。
这个EV2,就是受IEEE承认的10BASE5。10代表速度是10Mbps,BASE代表传输信号调制方式为基带调制,5代表传输距离500米。
以太网诞生之后,得到了快速的发展,逐渐从最开始的总线式以太网(也叫经典以太网),演变为交换式以太网。
以太网的速率,从最开始的1Mbps,10Mbps,100Mbps,慢慢衍生出了1Gbps,10Gbps,100Gbps……
以太网的传输介质,也从早期的同轴电缆,变成了双绞线(80年代末出现),再到后面的光纤(90年代中后期出现)。
在OSI七层模型里面,以太网是数据链路层和物理层的技术。在TCP/IP模型中,是网络接口层。
进入2010年代之后,人们开始发现,光传输设备的发展,渐渐无法跟上需求。
一方面,光通信场景较多,UNI(用户网络接口)可能出现多种情况,而底层光传输链路接口和模块是固定的,难以应对这些变化。例如,光传输设备只有三个40G通道,而我们的业务是100G的。
另一方面,高速率光模块的价格太高,一时半会降不下来。行业需要寻找更低成本的解决方案,例如,1个400G光模块的价格,比4个100G加起来还高。那么,是不是可以通过绑定多个低速率的方式,实现高速率?
于是,人们开始思考,Ethernet接口的速率,和光传输的能力速率,能不能解除匹配关系。这个,就是我们常说的“解耦”。
为了实现这个愿望,2016年,OIF(光互联论坛)推出了FlexE。
FlexE的作用,有点像一个“超级变速齿轮”。
它在传统以太网架构的基础上,引入了全新的FlexE Shim层,实现MAC(介质访问控制子层,属于数据链路层)和PHY(物理层)的解耦。
上层和下层的数据流速率,不再强制绑定。
FlexE Client
对应于网络的各种用户接口(UNI),与现有IP/ETH网络中的传统业务接口一致。可根据带宽需求灵活配置,例如10G、40G、100G、200G、n*25G。
FlexE Group
本质上就是IEEE 802.3标准定义的各种以太网物理层(PHY)。
FlexE Shim
FlexE Shim是整个FlexE的核心。
它把FlexE Group中的每个100GE PHY划分为20个Slot(时隙)的数据承载通道,每个PHY所对应的这一组Slot被称为一个Sub-calendar,其中每个Slot所对应的带宽为5Gbps。
FlexE Client原始数据流中的以太网帧,以Block原子数据块(为64/66B编码的数据块)为单位进行切分,这些原子数据块可以通过FlexE Shim实现在FlexE Group中的多个PHY与时隙之间的分发。
由于FlexE Group的100GE PHY中每个Slot带宽为5Gbps粒度,FlexE Client理论上也可以按照5Gbps速率颗粒度进行任意数量的组合设置,支持更加灵活的多速率承载。
(注意,最开始的FlexE版本,每个slot带宽是5Gbps。后来的FlexE版本,又推出了其它大小。)
FlexE的功能,简单来说,就是三个:捆绑、子速率、通道化。
捆绑(Bonding)
捆绑,就是多根小水管,绑起来,给一个大数据流用。
多路PHY一起工作,支持更高速率。
例如,4路100GE PHY实现400G MAC速率。
子速率(Sub-Rate):
子速率,就是一根或多根大水管,给一个小数据流用。
单一低速率MAC数据流共享一路或者多路PHY,并通过特殊定义的Error Control Block实现降速工作。
例如,在100G PHY上仅仅承载75G MAC数据流。
通道化(Channelization):
通道化,是一根或多根大水管,给若干小数据流(或大数据流)用。
多路低速率MAC数据流共享一路或者多路PHY。
例如,在100G PHY上承载10G、40G、50G的三路MAC数据流。或者,在两路100G PHY上复用承载125G的MAC数据流。
总而言之,FlexE在不同基础设施条件下,实现了对不同业务带宽的支持。这就是所谓的“灵活性(Flexible)”。
基于FlexE通道化功能,运营商可以在现有线路上,构建端到端的管道。这些管道的服务等级可以不同。
大家应该也想到了网络切片。是的,Flex也能够满足网络切片的需求。
FlexE在现有技术标准和设备的基础上,做了一些“小改动”,就实现了灵活的速率,更大的带宽,以及通道隔离。可以说是既省钱又好用。这样的技术,自然而然受到了大家的欢迎。目前,OIF已经将标准发展到了2.1版本。
现在,FlexE已经是公认的5G承载网关键技术之一,也是第三代以太网技术的核心。
好啦,今天的内容就到这里,感谢大家的耐心阅读,如果大家觉得文章有用,欢迎帮我们转发!
谢谢啦!
编辑:jq
  • 以太网
  • FLEX
原文标题:5G承载网里的FlexE,到底是什么?
文章出处:【微信号:FPGA_Study,微信公众号:FPGA自习室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1298 tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系?
    我想请问一下, 1、tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系。数据手册上只找到建立时间,好像没有这个时间的值,28页那个最小SCLK时钟为110khz是怎么计算的。 2、 tdr到底是
    发表于 02-13 06:11
    ADS1298的操作温度范围到底是多少?
    ADS1298是 0°Cto +70°C;工业级ADS1298I 是 –40°Cto +85°C。 现在不知道ADS1298的操作温度范围到底是多少?
    发表于 02-10 07:19
    ADS1298ECG-FE原理图上看见很多NI的符号, 到底是什么意思呢?
    我们在ADS1298ECG-FE原理图上看见很多NI的符号, 到底是什么意思呢? 具体的值是多少呢? 如下面两个图所示: R1, R2电阻的值是多少? 这个比较重要。 R59 - R66又是多少? 麻烦你们回答一下。 谢谢
    发表于 02-05 08:16
    ADS1278的参考电压的要求到底是怎样的?
    <27MHz为例,Vrefp输入范围为0.5到3.1V 而后文又提到,参考输入电压的范围为AGND-0.4v to AVDD+0.4v 问题1. 这个参考电压的要求到底是怎样的? 问题2.
    发表于 01-23 08:02
    TLV320AIC3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系?
    我想请问一下几个问题: 1.3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系,是并列的还是串行关系?还是ADC处理模块就是minidsp特殊情况下的部分? 2.minidsp的抽取因子该怎么理解,到底怎么使用?
    发表于 10-31 06:02
    请问PCM2903C的温度范围到底是多少呢?
    如下图,PCM2903C的温度范围到底是多少呢? 如果用在-25~85℃,是否会出问题?
    发表于 10-14 07:14
    放大器的共模输入电压到底是指什么?
    请问放大器的共模输入电压到底是指什么?
    发表于 09-19 07:17
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?
    请问LMV772到底是双电源还是单电源啊?手册前面写的太模糊了。求指教
    发表于 09-09 07:10
    运放的输入电容到底是什么?
    我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
    发表于 09-04 06:52
    LMH6502的输入电压到底是多少?
    LMH6502的输入电压到底是多少,我稍微给如大一点点的信号,放大不行还能接受,我衰减都失真,
    发表于 08-27 07:02
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?
    运放旁路电容必须靠近芯片引脚的原因到底是什么呢?有的说是怕走线的电感与旁路电容形成谐振,旁路电容靠近运放的时候走线的电感不应该更大了吗(走线越长,走线的寄生电感也就越大)
    发表于 08-01 06:56
    对于STM8的固件库,到底是怎么对文件进行配置的?
    发表于 05-17 15:59
    请问STM8L052R8的EEPROM到底是几个block?
    哪位知道STM8L052R8的EEPROM到底是几个block,手册上写的不清不楚,按FLASH说的话,052应该是高密度的,但是EEPROM只有256B,所以很乱,具体也不知道分为几块
    发表于 05-11 08:29
    共享单车到底是什么通信原理
    我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗? 一、智能车锁 共享单车最核心的硬件是智能车锁,主要用于实现控制和定位功能。
    发表于 04-09 10:33 1049次阅读
    共享单车<b class='flag-5'>到底是</b>什么通信原理
