AR技术在工厂设计中的应用
CAD 模型作为3D全息图。可修改和协作编辑。增强现实 (AR) 有望彻底改变工厂规划的工作流程。作为全球最大的化工企业之一的巴斯夫,让AR 的使用显示出巨大的潜力。
整个工厂甚至单个生产线的规划对投资和运营成本有重大影响。此外,产能利用率和产品质量本身在很大程度上取决于良好的规划。然而,虚拟规划和现实仍然常常不匹配。系统中的数据变得过时。设计缺陷使复杂的建设项目更加困难。不正确的计划导致成本飙升。
目前,在该领域的工作是关注的焦点。那么如何优化规划生产环境呢?公司如何在不停止持续运营的情况下整合新工厂、机器和管道?未来工程师的工作流程会是什么样子?AR 专家 Holo-Light 旨在使用增强现实软件将 CAD 模型的工作提升到新的协作和效率水平。凭借其增强现实工程空间 (ARES),该公司希望缩小虚拟规划与最终真实之间的差距。巴斯夫的工程师团队已经将新型 AR 工程集成到他们的日常工作实践中:使用 ARES,他们可以有效地将数字规划数据与真实工厂环境进行比较,并在现场实时记录变化。
从纸张到增强现实
30 多年来,工程师一直在使用 CAD 模型的 3D 渲染来检查其可制造性。在经典工作流的框架内,他们在 AutoCAD 等 CAD 系统中工作:在 2D 屏幕上和缩小比例。与现实的比较通常是手动完成的。这意味着工程师打印出纸质计划,从 CAD 模型中提取额外的数据,然后配备剪贴板在现场检查设计。这是一个耗时且最重要的是容易出错的过程。例如,管道规划错误或未考虑,电力线未规划或通风管道仅考虑粗略定位。这同样适用于工厂结构、现有的电缆线束、机器和单元。空间要求,连接或可能的冲突是投资决策中的明显挑战。很容易发生工厂设备随后必须以高昂的成本进行改造甚至暂时关闭的情况。
即使在巴斯夫,在 2D 屏幕上没有真正参考的情况下规划复杂的工厂和管道是非常棘手的事情。这家化工公司需要一种工具来可视化和编辑工厂中的组件,以在现有环境中实现真正的规模化。还应该可以反馈数据以进行进一步的规划。巴斯夫现在将增强现实视为工厂规划完全数字化的关键技术,并积极推动 AR 在实践中的应用。
工程师通过AR规划新管道。
工程师的 AR 工程空间
具体来说,巴斯夫工程师利用AR公司Holo-Light的增强现实工程空间“AR 3S”进行中间产品工厂的规划和扩建。该软件套件与微软的 AR 眼镜 HoloLens 相结合,为专家提供了一种工具,用于在真实环境中将 CAD 数据(例如来自 PLM 系统)作为全息图进行可视化、操作和协作处理。
在 AR 3S 的帮助下,工程师可以将计划好的管道和组件直接检索到他们的预定目的地。使用数字孪生,可以快速确定计划和现实是否兼容,或者项目中是否仍需要更改。“假设”测试场景还可以让工程师更好地了解他们计划的工厂布局。即使在工程阶段,现场监控也有助于在偏差导致后续问题之前及早发现和消除偏差。这种虚拟规划也是以后通过AR支持和实现维护和支持流程的良好基础。
轻松远程协作
工厂规划一直是一门以来自不同部门和不同影响为特征的学科。机械和设备工程的关注点与土木工程学科相关的关注点相同。增强现实工程空间提供了一个增强现实的协作环境,将不同的利益相关者聚集在一起。该软件套件可在协作空间中提供非常简单,快速且最重要的平滑3D模型平滑体验。这意味着所有利益相关者都可以聚集在一起参加虚拟工程会议,而不管地点如何,并在 CAD 对象上共同工作。然后,可以将工作会话中记录的所有信息或对数字3D模型进行的调整无缝地集成到后续工作流程的自动化系统中。这确保了跨部门的合作,
增强现实会议形式的审查还具有额外的优势,即可以由专家部门快速识别或实施不一致的细节、容易被忽视的设计错误甚至对模型进行必要的修改。公司可以节省资源并使规划过程更加高效。还可以想象,工厂规划人员和客户可以在增强现实中共同勾画、讨论和进一步开发设计或想法。客户可以自行决定生产环境是否符合他的要求,专家可以更有针对性地进行规划和开发。
从 CAD 中获得更多
ARES一般用作规划和协作平台。例如,在巴斯夫,AR 软件 AR 3S 与微软的 HoloLens 相结合,可以提高规划效率并减少施工错误。直观的操作使信息的可视化、操作和交换变得容易。因此,合适的增强现实软件不仅是在公司层面产生优势的工具,而且还通过提供更好的 CAD 数据扩展处理来支持工程师的实际规划工作。
尤其是在疫情期间,依靠远程协作工具使员工能够继续从事重要的计划和项目,这也是一个绝对优势。没有风险,甚至跨越很远的地理距离。即使克服了当前的病毒危机,这些优势也不会失去作用。从长远来看,这将有助于进一步把数字化规划的事物可以为更有效的协作和整个工程工作流程的优化奠定基础。
了解更多ARVR信息,请通过以下联系方式与我们联系
原文标题:虹科ARVR | 利用AR进行工厂规划
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
Ar
24文章
5116浏览量
170344 -
虹科电子
619浏览量
14440
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ar与5G技术的结合前景
ar与虚拟现实的区别 如何优化ar应用的用户界面
ar增强现实技术的特点是什么
苹果AR眼镜:技术突破引领未来视觉体验新纪元
AR眼镜定制开发方案_AR智能眼镜与ChatGPT技术的融合
![<b class='flag-5'>AR</b>眼镜定制开发方案_<b class='flag-5'>AR</b>智能眼镜与ChatGPT<b class='flag-5'>技术</b>的融合](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/3B/wKgaomZdss-AAXj6AADIbWC5my4549.png)
智能工厂(物联网工厂)是什么
智慧工厂解决方案--探讨宜联IOT中继宝盒在智慧工厂建设中的应用
![智慧<b class='flag-5'>工厂</b>解决方案--探讨宜联IOT中继宝盒<b class='flag-5'>在</b>智慧<b class='flag-5'>工厂</b>建设<b class='flag-5'>中</b>的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/1D/wKgZomZRow2AHEg7AAFYctmbEik229.png)
