鸿蒙系统是一款“面向未来”的操作系统,支持全景、跨多设备和平台的能力以及应对低时延、高安全性挑战的能力,主要用于物联网,特点是低时延,甚至可到毫秒级乃至亚毫秒级。和安卓系统以及ios系统还是有一定区别的:
- 在性能上,与安卓系统和ios系统相比,鸿蒙系统是微内核设计,微内核的开发难度很大,但是系统的稳定性很高
- 在硬件载体上,鸿蒙系统对设备兼容性更强,同时支持智能手机、智能穿戴设备、电脑、电视等智能家居设备,形成一个无缝的、统一的操作系统,并且兼容所有的安卓应用,适应当下的5G和物联网时代
- 在安全隐私上,鸿蒙则没有Root这一项,基于微内核技术的可信执行环境,通过形式化方法显著提升了内核安全等级,全面提升全场景终端设备的安全能力
编辑:ymf
举报投诉
微内核
58浏览量
13431 -
root
1文章
86浏览量
21399 -
鸿蒙系统
183文章
2636浏览量
66393
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
一个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每一个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么
发表于 12-27 10:45
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。
下面是提供的4MHz和250MHz的图:
麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
发表于 12-10 06:52
车规电阻和普通电阻有什么不一样
达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。 不知道大家平时有没有注意过车规厚膜电阻和普通厚膜电阻的区别,他们在电性能方面相同,却在一些隐性参数上不同。今天介绍一下车规电阻和普通电阻有什么不
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
发表于 08-29 08:06
为什么不同的片子同相端的电压不一样?
输出是0V。
但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。
我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
发表于 08-21 07:45
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
为什么VF1和VG1的波形不一样?
还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
发表于 08-19 07:15
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
我用了opa818,但是有一个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。
但是我在对比两个运放的参数时候,有一个疑问,两颗运放明明是
发表于 07-30 06:16
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
我现在发现一个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的?
定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样
注意:是STVP,不是stvd
发表于 05-08 06:53
用Keil上下载按钮下载执行程序和直接断电执行程序,有什么不一样?
在连接上J-Link或者ST-Link的时候,可以直接在Keil上点击下面的按钮下载程序并执行程序(当然要勾选下载复位后自动执行)
想问的是,这样下载程序进去没有断电的软复位执行程序,和,直接断电之后重新上电执行程序,有什么不一样?
发表于 05-06 06:43
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。 01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
