电动机长时间过载,不仅容易出现过热现象,造成绕组绝缘降低,影响效率,还有可以会让它的使用寿命缩短。但对于很多设备厂家而言,如何判断电机是否过载成了难题。
在教大家进行判断前,永坤得先得先给大家吃一颗定心丸。如果没有选到合适的电机,你的电动机很有可能已经在过载情况下运行一段时间、几天甚至几周。
但是也先不用担心,因为许多电机的额定值称为服务系数允许周期性的短时间过载,而不是长时间的过载。但当然,电机长时间过载运行最终会失败,电机过载的主要症状是电流消耗过大、扭矩不足和过热。
以下是发现电动机过载的几种方法:一是气味,电机在运行过程中和运行后可能会散发出灼热或烧焦的气味。二是听着,您的电机可能会更响亮并且会产生额外的振动,因为轴会更努力地转动负载。三是看,您的电机、定子绕组、转子或其他接线可能会烧焦。
此外,如果您已经采取了过载措施,您会发现由于断路器跳闸或保险丝熔断,电机将不再启动。
如果您注意到运行效率发生了变化,并希望在发生故障之前测试过载,可以尝试几种不同的测试。或者直接联系电机厂家沟通,
编辑:jq
电动机
75文章
4134浏览量
97374 -
电机
143文章
9125浏览量
146868 -
断路器
23文章
1962浏览量
52218
原文标题:怎么知道设备上的电机是否过载?
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何判断电路是否为高频电路
全面解析:如何精准判断SMT贴片打样是否合格?
如何判断永磁电机是否退磁及如何避免?
如何判断继电器是否正常工作
带碳刷的电机怎么判断电机好坏
有碳刷的电机怎么判断好坏
定华雷达仪表学堂:如何判断雷达物位计是否正常工作
降压斩波电路如何判断电流是否连续
什么是电机过载?它有哪些过载保护方法?
伺服驱动器一上电就报过载解决方法及具体案例
伺服电机是否为交流电机
伺服驱动器过载时间是累计的吗
重启逆变电源过载怎么做,是否接近过载
