富士通半导体正在量产具有快速数据传输功能的 4Mbit FRAM MB85RQ4ML。这种非易失性存储器可以在最高 108MHz 的工作频率和带有四个 I/O 引脚的 Quad SPI 接口下实现每秒 54MB 的数据传输速率。
该产品具有高速运行和非易失性的特点,非常适合用于需要快速数据重写的工业计算和网络设备,如可编程逻辑控制器(PLC)和路由器。
20 多年来,富士通半导体量产的 FRAM 产品与 EEPROM 和闪存相比,具有更高的读写耐久性、更快的写入速度和更低的功耗。迄今为止,这些高可靠性产品已成功应用于工业、基础设施、消费和汽车领域。
MB85RQ4ML 采用 Quad SPI 接口,1.8V 供电电压,在 108MHz 工作频率下数据传输速率可达 54MB/s。在该产品发布之前,具有 16 个 I/O 引脚并行接口的 4Mbit FRAM 是最快的 FRAM,具有 13MB/s 的数据传输速度。
而 MB85RQ4ML 只有 4 个 I/O 引脚,读写数据的速度大约是并行接口 FRAM 的4倍。其封装为 7.5mm x 10.3mm 封装尺寸的 16pin SOP。
责任编辑:haq
数据
8文章
7193浏览量
89818 -
富士通
2文章
196浏览量
54693
原文标题:大幅提高网络设备性能,全新4Mbit FRAM助力实现高速数据传输
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
iic协议的数据传输速率标准
信道带宽与数据传输速率关系
MPU数据传输协议详解
ptp对实时数据传输的影响
PCIe数据传输协议详解
socket 数据传输效率提升技巧
LORA模块的数据传输速率
网络数据传输速率的单位是什么
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/72/wKgaombER9qAbzaGAAMd_eOKmDw868.jpg)
SD NAND应用存储功能描述(5)数据传输
![SD NAND应用存储<b class='flag-5'>功能</b>描述(5)<b class='flag-5'>数据传输</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/7B/wKgaomawN16AThLhAAGkYjlka8Y685.png)
SDIO支持哪些数据传输模式?
有没有使用SDIO接口和用户MCU连接,实现150Mbps数据传输速率的产品?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/54/wKgaomZHFRuAMZl_AAUy02aPbyE170.png)
DTU的多种协议,解锁数据传输的无限可能
![DTU的多种协议,解锁<b class='flag-5'>数据传输</b>的无限可能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/F4/wKgaomXf3kSASsJhAADjln03JJI160.png)
