1.移位寄存器是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移
74 LS194是一个4位双向移位寄存器,最高时钟脉冲为36MHZ,其逻辑符号及引脚排列如图1所示:
图1 74 LS194逻辑符号及引脚排列
其中:D0~D1为并行输入端;Q0~Q3为并行输出端;SR--右移串引输入端;SL--左移串引输入端;S1、S0-操作模式控制端; -为直接无条件清零端;CP-为时钟脉冲输入端。74LS194模式控制及状态输出如表1所示。
表1
表1
2. 用74 LS194构成8位移位寄存器
电路如图2所示,将芯片(1)的Q3)接至芯片(2)的SR,将芯片(2)的Q4接至芯片(1)的SL,即可构成8位的移位寄存器。
图2为8位的移位寄存器
3. 74 LS194构成环形计数器
把移位寄存器的输出反馈到它的串行输入端,就可以进行循环移位,如图3所示。设初态为Q3Q2Q1Q0=1000,则在CP作用下,模式设为右移,输出状态依次为:
图3环形计数器
图3电路是一个有四个有效状态的计数器,这种类型计数器通常称为环形计数器。同时输出端输出脉冲在时间上有先后顺序,因此也可以作为顺序脉冲发生器。
文章来源:hqew 华仔
编辑:ymf
举报投诉
移位寄存器
4文章
352浏览量
23433 -
引脚图
32文章
112浏览量
36767 -
74ls194
2文章
17浏览量
9995
热点推荐
74ls194引脚图及功能_74ls194功能表_74ls194应用电路
本文主要介绍了74ls194引脚图及功能、74ls194功能表、工作条件、结构图与时序
发表于 12-22 08:57
•38.3w次阅读
74ls194控制8个流水灯的设计
本文介绍了555定时器与74ls194进行了详细的说明。然后采用两者的结合详解的介绍了一个74ls194控制8个流水灯的设计方案详情。
发表于 12-22 09:39
•14.8w次阅读
移位寄存器74ls194_74ls194逻辑功能表
移位寄存器是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。74LS194是一个4位双向移位寄存器,最高时钟脉冲为36MHZ.。本文主要介绍了74ls194逻辑图、74LS194
发表于 12-22 10:57
•7.6w次阅读
74ls194串行数据到并行数据的转换
移位寄存器是指寄存器中所存的代码能够在移位脉冲的作用下依次左移或右移。本文主要介绍了74LS194引脚功能与特征,其次详细的说明了74ls194串行数据到并行数据的转换。
发表于 12-22 14:18
•2.8w次阅读
74ls194结构及应用电路详解
74LS194作为四位双向移存器,目前已经得到广泛的运用。本文主要介绍了74LS194的引脚图、74LS194结构框图已经
发表于 12-22 17:03
•4.7w次阅读
74LS194引脚图及功能
