OpenHarmony2.03516编译烧录开机成功
OpenHarmony技术社区 来源:HarmonyOS技术社区 作者:HarmonyOS技术社区 2021-06-25 17:22 次阅读
OpenHarmony 2.0 源码 6 月 2 日如期发布,Tag 为:OpenHarmony 2.0 Canary。
版本说明:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-2-0-Canary.md
当前版本在 OpenHarmony 1.1.0 的基础上,增加标准系统版本,具备的主要功能如下:
新增 22 个子系统,支持全面的 OS 能力,支持内存大于 128M 的带屏设备开发等。
提供系统三大应用:桌面、设置和 SystemUI。
提供全新的 OpenHarmony 应用框架能力、Ability Cross-platform Engine 能力。
提供 JS 应用开发能力。
提供媒体框架,支持音视频功能开发。
提供图形框架能力,支持窗口管理和合成,支持 GPU 能力。
第一时间同步代码更新,准备编译烧录体验,步骤如下:
参考官方资料
2.0 文档:
https://gitee.com/openharmony/docs/tree/OpenHarmony-2.0-Canary
源码获取:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-2.0-Canary/zh-cn/device-dev/get-code/%E6%BA%90%E7%A0%81%E8%8E%B7%E5%8F%96.md#section537312010229
Docker 编译环境:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-2.0-Canary/docker/standard/Readme.md
编译源码:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-2.0-Canary/zh-cn/device-dev/subsystems/%E7%BC%96%E8%AF%91%E6%9E%84%E5%BB%BA.md
01
编译环境建立
使用 Docker,快又好,省心省事省力,编译工具全都有,你值得拥有:
mkdir OpenHarmony
cd OpenHarmony
# 获取docker镜像,7.24G,包含需要的编译工具
docker pull swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker-standard:0.0.1# 运行镜像
docker run -it --name ohos_build -v $(pwd):/home/openharmony swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker-standard
# 特别注意:至少预留50G空间,以防磁盘用完,我第一次编译,编译过程成功,最后磁盘满了
02
更新环境
安装基础软件,并设置基础环境:
apt update -y
apt install -y git
apt install -y git-lfs
apt install -y ccache
apt install -y tzdata
apt install -y python3.8
rm /bin/python /bin/python3
ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python3
apt-get install python3-pip
pip3 install --upgrade pip# 时区设置TIME_ZONE=Asia/Shanghai
ln -snf /usr/share/zoneinfo/$TIME_ZONE /etc/localtime && echo $TIME_ZONE 》 /etc/timezone
# git设置
git config --global user.name “HonestQiao”
git config --global user.email “honestqiao@163.com”
git config --global credential.helper store#repo安装
curl -s https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 》 /usr/local/bin/repo
chmod a+x /usr/local/bin/repo
pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
03
源码下载
repo 方式:
cd /home/openharmony
echo y | repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c ‘git lfs pull’
python3 -m pip install --user build/lite
04
编译
# 编译依赖二进制包准备
。。/scripts/prepare.sh
# 启动编译:支持Hi3516DV300(摄像头+屏幕)、Hi3518EV300(纯摄像头)
。/build.sh --product-name Hi3516DV300 --ccache# 初次编译,时间较长,目前有12644项任务完成,预计30~90分钟# MBP2015,Docker,分配4核4G内存,耗时80分钟# 出现以下画面,表示编译成功。
# 查看编译结果:
ls -l out/ohos-arm-release/packages/phone/images/
05
烧录
刷机直接使用 HiTool 进行,具体设置如下:
①确保 Hi3516 连接好带开关的电源线,不要直接使用 USB 线。
②确保 Hi3516 的串口连接正确,网口连接正确,和电脑要在同一个局域网。
③HiTool 选择芯片为 Hi3516DV300,选择烧写 eMMC,eMMC 分区表文件使用以上编译完成后对应目录中的 Hi3516DV300-emmc.xml。
需要烧写的 bin 和 img 文件和配置信息会自动设置,注意传输方式选择网口,板端 IP 信息一般不用配置,本地 PC 配置简单查看是否符合实际情况即可。
④点击烧写,下部提示框有提示,让重启设备,按下电源开关,然后再打开,就开始愉快的烧录了。
编辑:jq
  • 芯片
  • usb
    usb
  • 编译
  • emmc
  • OpenHarmony
原文标题:OpenHarmony2.0尝鲜:3516编译烧录开机成功
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OpenHarmony源码编译烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
    本文介绍瑞芯微主板/开发板编译OpenHarmony源码后烧录镜像的教程,触觉智能Purple Pi OH鸿蒙开发板演示。搭载了瑞芯微RK3566四核处理器,树莓派卡片电脑设计,支持开源鸿蒙O
    的头像 发表于 12-30 10:08 117次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>源码<b class='flag-5'>编译</b>后<b class='flag-5'>烧录</b>镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
    [2K300适配OpenharmonyV4.1]根文件系统制作请教
    官方你好,我这边需要适配OpenharmonyV4.1,但是目前网上找不到2K300的开源资料,我尝试使用2K500开源资料搭建开发环境,目前已成功编译出对应镜像,但是我想将OpenHarmo
    发表于 09-11 11:18
    OpenHarmony开机优化
    一丶环境信息 源码版本:OpenHarmony-4.1-Release 板子型号:dayu200(RK3568) 二丶Bootchart工具 在开机优化时,我们需要借助Bootchart工具,当前
    发表于 07-01 16:39
    请问ESP32-S3-DEVKITC-1是否支持Arduino IDE 1.8.8编译烧录
    请问ESP32-S3-DEVKITC-1是否支持Arduino IDE 1.8.8编译烧录?使用Arduino IDE 1.8.8成功编译串口监视器例程并显示上传
    发表于 06-05 07:57
    软通动力助阵OpenHarmony开发者大会2024成功举办
    近日,由开放原子开源基金会OpenHarmony项目群工作委员会主办的OpenHarmony开发者大会2024在深圳成功举办。
    的头像 发表于 05-28 09:35 713次阅读
    软通动力助阵<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>开发者大会2024<b class='flag-5'>成功</b>举办
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统 编译】 (基于Hi3861开发板)
    OpenHarmony支持hb和build.sh两种编译方式。此处介绍hb方式,build.sh脚本编译方式请参考[使用build.sh脚本编译源码]。
    的头像 发表于 05-14 17:53 1335次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统 <b class='flag-5'>编译</b>】 (基于Hi3861开发板)
    鸿蒙OpenHarmony开发:【编译构建指导】
    OpenHarmony编译子系统是以GN和Ninja构建为基座,对构建和配置粒度进行部件化抽象、对内建模块进行功能增强、对业务模块进行功能扩展的系统,该系统提供以下基本功能
    的头像 发表于 05-13 09:31 1864次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>开发:【<b class='flag-5'>编译</b>构建指导】
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统 编译】(基于Hi3516开发板)
    的头像 发表于 05-10 15:59 724次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统 <b class='flag-5'>编译</b>】(基于Hi3516开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 编译】(基于RK3568开发板)
    的头像 发表于 05-08 17:37 1240次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>编译</b>】(基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】(基于RK3568开发板)
    烧录是指将编译后的程序文件下载到芯片开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升
    的头像 发表于 04-29 16:21 2343次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】(基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【标准系统 烧录】 (基于RK3568开发板)
    的头像 发表于 04-24 22:03 873次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【标准系统 <b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于RK3568开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【小型系统烧录】 (基于Hi3516开发板)
    的头像 发表于 04-23 17:29 720次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【小型系统<b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于Hi3516开发板)
    鸿蒙OpenHarmony【轻量系统烧录】 (基于Hi3861开发板)
    烧录是指将编译后的程序文件下载到开发板上的动作,为后续的程序调试提供基础。DevEco Device Tool提供一键烧录功能,操作简单,能快捷、高效的完成程序烧录,提升
    的头像 发表于 04-22 16:47 584次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>OpenHarmony</b>【轻量系统<b class='flag-5'>烧录</b>】 (基于Hi3861开发板)
    OpenHarmony开发实例:【鸿蒙.bin文件烧录
    如何使用HiBurn工具烧录鸿蒙的.bin文件到Hi3861开发板。
    的头像 发表于 04-14 09:54 441次阅读
    <b class='flag-5'>OpenHarmony</b>开发实例:【鸿蒙.bin文件<b class='flag-5'>烧录</b>】
    DAYU200的版子刷4.0的Release版本,屏幕触摸不起作用,要怎么处理呀?
    自已从 OpenHarmony 官网下载的源码 3.2 Release 版本编译 烧录进去,功能都正常,4.0 Release 版本烧进去后,能开机,能进入系统,查触摸屏点击不了。要怎
    发表于 01-23 18:54
