交流电机可分为同步电机和异步电机。虽然两者都使用交流电源,但它们的创建、操作和使用却大不相同。那他们到底有什么区别呢?
首先是我们常见的异步电动机,最常见的类型是鼠笼式交流感应电机,通常有一个称为定子的固定绕组,以及一个由电工钢和铝或铜导电棒制成的转子,每端短路。也就是说,交流电源会在定子中产生磁场,进而在转子的导电条中感应出电流。
转子自然会以比定子中磁场的同步速度慢的速度旋转,但是定子和转子组件之间的吸引力使它们处于连续追赶游戏中——就是产生扭矩。
而同步电机的转子以与同步速度相同的速度旋转。因为同步电机是基于频率的,而不依赖于初始输入电流的一致性。
同步电机的运行方式大致相同。然而,正如在他们的潜水技术中达到这种一致性水平需要花费很多时间一样,同步电机无法仅通过初始输入电流在转子和定子的磁场之间实现相同的旋转。
交流电源会感应定子,但随后它会到达滞后点,直流电源通过励磁机施加——一种向电机提供磁化电流以产生磁通的装置。这允许旋转增加并与同步速度联系起来,除非受到极端条件的影响,否则这些速度将保持同步,从而允许使用中的应用程序实现高精度功能。
这使我们简要总结了交流电机的不同组成如何使每个电机能够保持自己的个性化和多样化的操作和使用。
以上,异步电机和同步电机虽然都归类为交流电机,但具有一些相当不同的结构和操作特性,其中滑差是最突出的因素。因此,交流异步电机通常无法在可变负载扭矩应用下保持恒定速度。你的设备一般会选择哪种电机呢?欢迎留言与我们交流探讨~
编辑:jq
电机
142文章
9101浏览量
146582 -
异步电机
6文章
428浏览量
32953 -
励磁机
11浏览量
7945
原文标题:一篇文章告诉你交流异步电机和同步电机有什么区别?
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
