使用镇流电阻并联LDO的方法有哪些
NR8O_村田中 来源:罗姆 作者:罗姆 2021-06-25 17:35 次阅读
上一篇文章中介绍了LDO两种并联方法之一:使用二极管并联LDO的方法。本文将介绍另一种方法:使用镇流电阻并联LDO的方法。
使用镇流电阻并联LDO
使用电阻并联LDO的示例如下。由于输出路径中具有串联的电阻,因此输出电压会随着负载电流的增加而下降。
在这个示例电路中也是具有较高输出电压的LDO开始提供电流。当具有较高电压的LDO的输出电流流过镇流电阻时,会引起电压降,并且当其变得与具有较低电压的LDO电压相同时,具有较低电压的LDO也开始提供电流。这样,利用电阻的电压降来平衡输出电压,每个LDO都会向负载供应电流。输出电压的平衡关系可以通过以下公式来表示:
VOUT1-IOUT1×RBALLAST=VOUT2-IOUT2×RBALLAST
VOUT1:LDO1的输出电压
VOUT2:LDO2的输出电压
IOUT1:LDO1的输出电流
IOUT2:LDO2的输出电压
RBALLAST:镇流电阻
镇流电阻、分流至VOUT1和IOUT2的电流、LDO间的电压差之间的关系可通过以下公式来表示:
但是,VOUT1+IOUT2=ILOAD
从这个公式可以看出,当试图改善VOUT1和IOUT2之间的电流平衡时,镇流电阻RBALLAST的电阻值就会增加,并且当LDO间的输出电压差较大时,RBALLAST也会增加。另外,负载点处的电压降会随着电阻值的增加而增加。
例如,当3.3V、1A输出的LDO1波动+1%、LDO2波动-1%时,输出电压差将达到66mV(3.3V的2%)。如果将负载电流2A分为1.2A和0.8A,则根据上述公式,镇流电阻为0.165Ω。
从下图中可以看出各LDO的输出电流是怎样分配来供给负载的。由于LDO1的输出电压较高,因此到0.4A的负载电流中只有LDO1的电流。镇流电阻带来的电压降在0.4A附近超过66mV(=0.4A×0.165Ω),LDO1和LDO2的输出电压在VOUT点变为相同,因此LDO2的电流开始流动。在2A时被分为1.2A和0.8A,与计算值一致。
本来并联两枚输出为1A的LDO是希望获得2A的输出电流,但是对于最大额定输出电流为1A的LDO来说,当其中一个达到1A时,就达到了这个系统的最大输出电流,因此如图所示,可供给的最大输出电流变为1.6A。
请看下面的负载调节图表。随着负载电流的增加,镇流电阻带来的电压降也会增加。电压降可通过下列公式来计算。实际的电压降是在该电压上加上LDO本身的负载调节电压。
VDIFF:LDO1和LDO2的输出电压差
RBALLAST:镇流电阻
ILOAD:负载电流*
* LDO1和LDO2的输出电流都流过的区域。
在下面的LDO示例中,输出电压容差为±3%(包括温度特性)。当输出3.3V、1A的LDO1波动+3%、LDO2波动-3%时,输出电压差为198mV(3.3V的6%)。如果将负载电流2A分为1.2A和0.8A,则镇流电阻为0.495Ω。
从左下方的图中可以看出各LDO的输出电流是怎样分配来供给负载的。与前面的示例一样,在输出电压波动±1%的情况下,电流的分配与计算一致。另外,右下图给出了该条件下的负载调节特性。负载电流带来的电压降随着镇流电阻值的增加而增加。
如前所述,各LDO的输出电压差、输出电流分配、输出电压降之间存在矛盾权衡关系,需要平衡每种特性来决定镇流电阻的值。由于输出电流会流过镇流电阻,因此会产生较大的功率损耗。请确认所使用的电阻器的额定功率是符合规格要求的。在JEITA(RCR-2121A/B电子设备用固定电阻器的使用注意事项指南)中,建议在额定功率的50%以下使用。
关键要点:
・使用镇流电阻并联LDO的方法中,输出电流可按计算公式求出的值分配。
・由于LDO的输出电流会流过镇流电阻,因此在负载点会产生电压降,电阻中会产生功率损耗。
・各LDO的输出电压差、输出电流的分配、输出电压降之间存在矛盾权衡关系,需要在平衡各种特性的基础上决定镇流电阻的值。
责任编辑:haq
  • 电阻
  • ldo
    ldo
  • 电压
原文标题:使用镇流电阻并联LDO的方法
文章出处:【微信号:村田中文技术社区,微信公众号:村田中文技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    流电阻怎么接入电路_限流电阻正负极吗
    流电阻的接入电路方式主要取决于具体的应用场景和电路要求。以下是一些常见的接入方法:   一、串联接入电路   基本串联方式:   将限流电阻直接串联在需要限流的电路中,使电流
    的头像 发表于 10-24 17:03 1667次阅读
    流电阻什么作用_限流电阻选择原则
    流电阻在电路中起到了至关重要的作用,其主要功能包括:   限制电流:   限流电阻通过串联在电路中,增加负载的总电阻,从而减小电流的大小。这一功能在保护电路元件免受过大电流损害方面至关重要。当电流过大时,限
    的头像 发表于 10-24 17:00 1659次阅读
    流电阻越大越好吗_限流电阻是串联还是并联
    流电阻的选择并不是越大越好,而是需要根据具体的应用场景和需求来确定。   限流电阻的主要作用是限制电路中的电流大小,以保护电路中的其他元件不受过大电流的损害。然而,电阻的大小会直接影响电路
    的头像 发表于 10-24 16:58 1378次阅读
    流电阻与稳压二极管串联还是并联
    流电阻和稳压二极管在电路设计中扮演着重要的角色,它们通常用于保护电路免受过高电流或电压的影响。限流电阻用于限制通过某个元件的电流,而稳压二极管则用于维持稳定的电压水平。在电路中,它们可以串联或并联
    的头像 发表于 09-19 09:54 913次阅读
    热敏电阻可以并联使用吗
    领域广泛的应用。 当热敏电阻并联使用时,它们会共享相同的电压,但每个电阻上流过的电流会根据其阻值的不同而有所不同。在并联电路中,电流会分流
    的头像 发表于 09-06 15:42 1512次阅读
    并联电路中电流电压电阻的规律
    引言 电路是电子学的基础,而串并联电路是电路设计中最常见的两种连接方式。了解串并联电路中的电流、电压和电阻规律对于电子工程师和技术人员至关重要。 电路的基本概念 2.1 电路的定义 电路是由电源
    的头像 发表于 08-22 14:40 1669次阅读
    并联电路中电阻越大电流越大吗
    并联电路中,电阻的大小与电流的关系并不是简单的“电阻越大,电流越大”。实际上,这个问题涉及到电路的基本定律和原理,包括欧姆定律、基尔霍夫定律等。 电路的基本概念 在讨论并联电路之前,
    的头像 发表于 08-06 18:16 3519次阅读
    并联电阻的基本原理、计算方法及影响因素
    在电路中,电阻器是限制电流流动的元件。当电阻并联时,总电阻会发生变化。 一、并联电阻的基本原理
    的头像 发表于 07-29 16:43 6525次阅读
    流电桥测量电阻的基本方法哪些
    流电桥是一种测量电阻的仪器,其基本原理是利用电桥平衡原理来测量电阻值。直流电桥测量电阻的基本方法
    的头像 发表于 07-26 11:21 1066次阅读
    流电桥测电阻实验中会遇到的问题哪些
    流电桥测电阻实验是一种常用的测量电阻方法,具有测量精度高、操作简便等优点。但是,在实验过程中,也可能会遇到一些问题,影响测量结果的准确性。以下是一些常见的问题及其解决
    的头像 发表于 07-26 11:20 1628次阅读
    RLC并联电路谐振的原理及计算方法
    ,此时电路的电流达到最大,这种现象被称为谐振。 一、RLC并联电路谐振的基本原理 在RLC并联电路中,电阻(R)、电感(L)和电容(C)共同作用,形成一个复杂的电路系统。在交流电源的驱
    的头像 发表于 07-23 14:43 3520次阅读
    并联电路总电阻与分电阻的大小关系
    并联电路总电阻与分电阻的大小关系是一个重要的电学概念,它涉及到电路的基本原理和应用。 一、并联电路的基本概念 并联电路的定义
    的头像 发表于 07-22 18:14 2858次阅读
    LT3086 7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚如何并联使用?
    如题 LT3086并联使用是主从关系,7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚 如何并联使用是用流电阻吗说明文档里没有写出,如使用
    发表于 05-22 06:03
    流电阻的作用是什么 分流电阻的选择
    流电阻的作用是什么 分流电阻的选择 分流电阻的作用是将电路中的电流分流到不同的分支中,以达到控制电流大小的目的。分流电阻通常由一个电阻器组
    的头像 发表于 03-26 15:40 2112次阅读
    电阻和电抗并联的阻抗怎么算出来
    在电路中,电阻和电抗是两个常见的电学元件。它们分别表示了电路对电流的阻碍和电流对变化的响应。当电阻和电抗并联时,组成了复杂的电路,需要计算这种并联电路的总阻抗。本文将详细阐述
    的头像 发表于 03-09 14:20 5995次阅读
