1
很多朋友在进行IIC通信协议开发的时候比较迷茫,可能长时间没有用了,就有所忘却,也算正常,不过如果重新围着通信时序图看来看去,那还是比较麻烦的,比如IIC的起始电平条件、停止电平条件、以及数据保持即更新条件等等:
虽然每个器件对IIC通信的波形要求不是太相同,但IIC的通信时序容忍度非常高,基本上相关参数和驱动都是通用的。 IIC数据的传输过程,在SCL通信同步时钟节拍的控制下,主机发送数据主动使得总线电平发生变化,供从机检测接收,而当从机接收到数据以后接着主动的拉低SDA来作为应答信号通知主机,如果没有拉低则表示非应答。
之前很多朋友都不太理解IIC的主机是怎么检测到从机应答的,似乎从SDA线上的波形看都好像是主机发送出来的,所以在进行通信波形解析的时候注意一下。
2
IIC数据帧
对于通信的应用,重要的并不是所谓的电平变化,而更多的是要了解如何传递数据帧,掌握好数据帧的传递过程和方式。
而不同厂商的数据帧稍微有所差异,比如7位地址、8位地址和10位地址,但总体上大同小异,大家可以参考对应的芯片手册进行学习,这里以最常用的7地址位跟大家介绍:
IIC是一种主从通信方式,通信发起者为主机,主要熟悉三种数据帧传递过程:
1、单次或连续向从机写数据
至于通信数据域内的数据含义,由通信双方共同约定即可,也就是协议的制定。
2、单次或连续向从机读数据
读数据的过程主机发送的读写标志位发生变化,在数据部分从机主动控制总线发送数据给主机,然后主机来进行应答,刚好与IIC写数据相反。
3、通讯过程读写切换
在通信过程中需要进行读写切换时不需要发送停止,而是应答以后重新发一次起始和从机地址及读写状态,接着进行下面的数据处理即可。
最后再啰嗦一下 : 对于IIC总线不要忘记通信IO上拉,同时注意电平上的匹配,不然可能会损坏芯片~
责任编辑:lq6
I2C通信
29浏览量
9428
原文标题:玩转I2C通信把握好这两点~
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
I2C总线-通信线缆长度的影响及改进措施
I2C 为什么只要两根线就能搞定通信?
基于FPGA的I2C通信协议设计
ISO164x热插拔双向I2C隔离器:特性、应用与设计要点
如何在CW32 MCU上优化I2C通信
SPI、I2C、I2S、UART:通信协议解释
基于芯源CW32F030 MCU的I2C通信及应用
SPI、I2C、I2S、UART:通信协议对比表
深入剖析I2C协议
如何更好地去掌握I2C通信?
