这个小工程利用modelsim仿真波形图案来显示字符。效果如下,送给正在复习备考的同学,坚持就是胜利:
用到的工具如下:
---PCtoLCD2002 : 产生显示用的字符点阵
---Quartus:代码编写,仿真文件生成。
---Modelsim:生成要显示的字符图案。
1,字符点阵产生
PCtoLCD2002端设置如下:
生成字符点阵:
保持字模后,生成的字符点阵文件如下:
2,字符点阵数据处理
将字符点阵文件中的提示信息,备注,标点符号等全部删除,只留下点阵的编码。并将相邻奇偶两行的数据调整到一行。效果如下:
将处理后的字符文件重命名为 char_code.hex 。
3,代码编辑
(1,)字符点阵数据储存
利用BRAM模块来储存字符点阵数据。利用 readmemh 函数加载字符点阵数据。
(2)波形生成
4,仿真
编写仿真文件,运行仿真,展开 out 信号,缩放到合适比例,即可看到字符显示。效果即同文章开头所示。
【注】本工程是利用quartus设置的仿真环境,在仿真设置时,最好将 char_code.hex 也添加进仿真文件列表中,仿真仿真软件找不到该文件。
文章来源:数字积木
图片来源:清风淡雨
责任编辑:lq6
仿真
50文章
4030浏览量
133358 -
字符
232浏览量
25156 -
ModelSim
5文章
174浏览量
47100
原文标题:利用modelsim波形显示字符【附代码】
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
