1.简述
IC设计是在linux环境下,很多操作需要在Terminal中进行,因此想要学习IC设计,就必须先需要熟悉Linux环境、掌握基础的Linux操作命令;网上也有很多系统的教程,可以系统去学一学,当然实际使用或者工作中常用也几种命令和技巧,今天做一些简单分享,这个也是我初学时做的学习记录,目前这些够用了,但是我还是推荐去系统学一下。
2.小技巧
pwd | 查看当前所在目录 |
source ~/.bashrc | 使环境立即生效 |
clear | 清空终端 |
gvim ~/.bashrc | gvim打开bashrc |
Table键 | 自动补全 |
cd - | 返回上次的目录 |
cd ~ | 回到home目录 |
cd .. | 返回上一个目录 |
3.常用命令
1)ls命令
ls -a 显示所有文件(包括隐藏文件)
ls -al显示所有文件详细信息
ls --help 命令帮助
ls --help|more敲enter一屏一屏显示,q退出
ls -s source(原名) des(替代名)软连接
ls -Rta /etc递归显示/etc目录下的文件及目录
文件类型:
对应上图红框:
d:目录文件
rwx:文件所有者权限
r-x:组中其他人的权限
r-x:系统中其他人权限
其中每个符号意义:
-:常规文件
d:目录文件
l(L小写):连接文件
r:读
w:写
x:执行
2)改变文件/目录权限:
r(4)、w(2)、x(1)
chmod 777 [文件名]
3)文件复制命令:
cp <选项> [源文件名][目标文件名]
cp <选项> [源文件组名][目标文件目录名]
选项:
-i 提示是否覆盖已存在的目标文件。
-p 保持原文件的所有者,所在组的权限和时间
-r 递归拷贝目录,把所有非目录文件当普通文件拷贝
-v 显示文件的复制进度
4)复制粘贴:
左键选中或者双击自动选中,中键粘贴
5)创建文件夹:
mkdir [文件夹名]
6)创建文件:
touch [文件名]
7)文件删除:
rm <选项> [文件列表]
选项:
-r 递归将目录以下的文件逐层删除
-i 删除前询问确认
-f 指定强行删除无需确认,即使原文件属性为只读
-v 显示文件删除速度
8)移动文件/文件重命名:
mv <选项> [文件1] [文件2]
mv <选项> [目录1] [目录2]
mv <选项> [文件列表] [目录]
选项:
-i 若有同名,先询问确认
-f 直接覆盖
-v 显示文件移动速度
9)文件内容统计命令:
wc <选项> 文件列表
选项:
-c 统计字节数
-l 统计行数
-w 统计字数
10)查找文件命令:
find . -name [文件名] 知道全名查找
find . -name [*部分文件名*] 模糊查找,*和?是通配符
11)查找文件内容:
grep <选项> [匹配字符] [文件列表]
grep error *
grep error * -r 递归查找
grep error * -i 不区分大小写
12)文件内容比较命令:
diff <参数> [文件1][文件2]
选项:
b 忽略空格造成的不同
q 只报告什么地方不同,不报告具体信息
i 忽略大小写
r 在比较目录时,比较所有子目录
s 两个文件相同时才报告
v 在标准输出上输出版本信息并退出
13)命令重定向:
输出重定向:
ls -l
ls -l > file.txt 将内容输出到一个新的文件中
ls -l >>file.txt 将内容输出到已有文件的后面
例如:
grep [搜索的字] > file.txt 将搜索的内容输出到文件里
输入重定向:
grep keyword < file.txt 将文件作为另一个程序的标准输入
14)管道符:
管道符‘|’,通常放在两个命令之间,将前一个命令输出作为下一个命令的输入
例如:ls -a | grep /bin 显示所在目录下所有的文件,而且这些文件包含/bin
4.总结
还是那句话,建议找个Cenos的Linu的教程系统学习一下,结合我的虚拟机实操,勤思考多动手,这样学的扎实。
责任编辑:lq6
IC设计
38文章
1302浏览量
104387 -
Linux
87文章
11357浏览量
210833 -
命令
5文章
700浏览量
22162
原文标题:你想知道的Linux常用操作命令(IC初学必看)
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
交换机常用配置命令
常用linux命令
Linux实时查看日志的四种命令详解
嵌入式开发必备-RK3562演示Linux常用系统查询命令(上)触觉智能出品
Vim编辑器之Vim常用操作命令
shell基本介绍及常用命令之shell介绍
华为设备中常用的RIP命令及其应用
常用CentOS命令总结
Linux常用网络命令介绍
