为什么会形成不同的电弧形态?
电子森林 来源:TsinghuaJoking 作者:卓晴 2021-06-26 14:53 次阅读
简 介: 在头条上看到人们制作的有趣的物理演示实验,其中的原理大体可以使用中学物理知识进行解释。简单的演示效果生动,还是被其中带有磁场磁铁对电弧的影响最为生动。
【Ⅰ。双球共振】
【Ⅱ。燃烧虹吸】
【Ⅲ。飞烟点火】
【Ⅳ。磁场中的电弧】
【Ⅴ。简易电机
【Ⅵ。问题:为什么电弧落点不同?】
这几个物理实验的确有趣,但还是被其中倒数第二个磁场影响电弧的实验所触动。电弧在磁场中诡异的放电形状突破原有的想象。可以看到正极和负极在磁铁表面所形成的电弧形状是不同的。
那么问题来了:为什么会形成不同的电弧形态?通过这个形态可以判别磁场的极性以及电极的极性吗?
编辑:jq
  • 磁场
  • 电极
  • 电机
  • 电弧
原文标题:神奇的磁场内电弧放电
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    弧形导轨如何避免生锈?
    弧形导轨是机械设备中重要的组成部分,负责支撑和引导运动部件。
    的头像 发表于 01-03 17:49 47次阅读
    <b class='flag-5'>弧形</b>导轨如何避免生锈?
    老旧小区故障电弧解决方案
    关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯 电弧即电火花,当开关电器开断电路,电压和电流达到一定值时,触头刚刚分离后,触头之间产生强力的白光,称为电弧。总的来说,电弧归属于放电现
    的头像 发表于 12-26 16:23 93次阅读
    老旧小区故障<b class='flag-5'>电弧</b>解决方案
    弧形导轨有什么优势及局限?
    弧形导轨在各种需要弧形运动的机械系统中,具有运动平稳、定位精确、承载力强等特点。
    的头像 发表于 11-21 17:49 221次阅读
    <b class='flag-5'>弧形</b>导轨有什么优势及局限?
    什么是故障电弧电弧光引发的火灾该如何预防?
    电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象有关。故障电弧导致极高的温度和电流密度,对电气线路造成严重危害。 首先,故障电弧
    的头像 发表于 11-01 16:20 239次阅读
    什么是故障<b class='flag-5'>电弧</b>?<b class='flag-5'>电弧</b>光引发的火灾该如何预防?
    电弧打火机方案开发-电弧点烟器集成SOC芯片EN40\\EN604系列
    大家好,我是英锐恩科技老唐,电弧打火机方案是一种利用电弧脉冲放电原理来点燃香烟的设备。它通过产生高温电弧来点燃物品,相比传统的电热丝点烟器,电弧打火机不需要频繁更换电热丝,因此减少了耗
    发表于 10-23 11:00
    什么是故障电弧?故障电弧的危害有哪些?
    ,它的产生通常由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象有关。故障电弧导致高的温度和电流密度,对电气线路造成严重危害。 先,故障电弧
    的头像 发表于 10-22 16:48 265次阅读
    什么是故障<b class='flag-5'>电弧</b>?故障<b class='flag-5'>电弧</b>的危害有哪些?
    什么是故障电弧探测器
    ,可以在电线或电气连接不良的地方形成,尤其是在绝缘损坏、连接松动或存在其他电气故障的情况下。这种电弧不仅可能导致电气系统的损坏,而且由于其极高的温度(可达3000至4000摄氏度),能够引燃附近的可燃材料,从而引发火灾。 故障电弧
    的头像 发表于 06-27 15:42 1485次阅读
    高精度弧形导轨的优势
    弧形导轨,顾名思义就是滑座沿着导轨做弧线运动,广泛运用于工业自动化设备领域中。直线运动很遍及,但是有些运用,需求弧线运动,或者两个相交或平行的直线运动,需求通过弧线运动衔接起来。弧形导轨能承载能力强,精度高,相对传统的倍速链和皮带输送线有绝对的优势和不可代替性。
    的头像 发表于 04-24 17:43 741次阅读
    高精度<b class='flag-5'>弧形</b>导轨的优势
    7芯M9插座插拔时会产生电弧
    德索工程师说道在插拔7芯M9插座的过程中,如果电流和电压达到了产生电弧的条件,那么就有可能观察到电弧的产生。电极物质的熔点和电极表面的氧化物情况也是影响电弧产生的因素。如果电极物质的熔点较低,那么在插拔过程中,电极容易产生高温,
    的头像 发表于 04-19 15:00 356次阅读
    7芯M9插座插拔时会产生<b class='flag-5'>电弧</b>吗
    什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
    条、保护气体等多个方面。 焊接电弧的产生是通过将电源的直流或交流电流通过电弧焊机、电焊剂和工件产生弧光。电源提供的电流通过焊接电焊剂(电极)后形成电弧
    的头像 发表于 02-27 11:24 2257次阅读
    何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
    焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧
    的头像 发表于 02-27 11:23 1817次阅读
    焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
    焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥
    的头像 发表于 02-27 11:07 1948次阅读
    低压电弧温度可高达多少度以上
    通过空气时,沿着电弧路径发生的可见放电。在低压条件下,电弧的温度可以达到非常高的水平。 低压电弧的高温主要源于以下几个因素: 1.空气电离:在电弧路径中,电流通过空气时会导致空气电离,
    的头像 发表于 02-27 11:04 1917次阅读
    低压电弧与高压电弧的区别是什么
    低压电弧和高压电弧是两种不同电弧形式,主要用于不同的应用领域和具有不同的特性。 低压电弧 低压电弧是指在较低的电压下
    的头像 发表于 02-27 11:03 2801次阅读
    电弧放电的最低电压是多少伏
    电弧放电是指两个电极之间以电弧形成的方式进行的放电现象。电弧放电具有高温、高亮度、高能量等特点,被广泛应用于电焊、照明、雷击等领域。那么,电弧放电的最低电压是多少伏呢?
    的头像 发表于 02-27 11:01 1559次阅读
