天线与馈线的连接方案与解决方法
电子设计 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2021-06-26 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
天线与馈线的连接,是安装天线时十分重要的问题。若连接不正确,将直接影响接收效果。其连接方式,取决于天线中有源振子的形状和馈线的种类。一般常用的有下列情况。
1、天线的有源振子为半波折合振子(阻抗300Ω)
连接馈线采用300Ω扁平馈线时,其连接方式最简单,即将馈线的两根导线分别接在有源振子中间开口处即可,如图1所示。如果采用75Ω同轴电缆作连接馈线,其连接方式需要把半波折合振子333Ω阻抗变换与同轴电缆75Ω匹配。方法是载取1/2波长的同轴电缆制作成U型变换器,如图2所示。先将1/2λ的同轴电缆中间芯线的两端,接在半波折合振子天线的开口处,其外层屏蔽网相连;主馈线的芯线接天线开口处的任一端,其屏蔽网连接U形变换器的屏蔽网。
2、天线的有源振子为半波振子(阻抗75Ω)
当馈线采用300Ω扁平馈线时,需进行阻抗变换,方法是用1/4波长的扁平馈线两根制成阻抗变换器,接法如图3所示。
当馈线采用75Ω同轴电缆时,就只需要进行平衡-不平衡转换,可采用75Ω同轴线作U形变换器,接法如图4所示。取一根1/2λ的同轴电缆,将两端接于天线开口处并将外层相连好;再在U形变换器1/4λ处截断,其主馈线的芯线接在1/4λ处的同轴线芯线,其外层屏蔽线接在3/4λ处的同轴线芯线。
此外,还可用双孔磁心制作。其制作方法见图5(a)、(b)所示。
双孔磁心阻抗变换器的突出优点是体积小频带宽,缺点是抗干扰能力与选择性差。
天线与馈线匹配中的平衡与不平衡变换
很多天线如半波振子天线、折合振子天线、环行天线等都是平衡馈电的,它们都有两个馈电点,它们都有个特点:两个馈电点的信号电压(或电流)的相位是互为反相的。而主馈电缆常常都是用同轴电缆,同轴电缆属于不平衡(不对称)馈线,其内导体是馈电点,而外导体是地线点,不参与馈电。所以就算天线的特性租抗与同轴电缆相同也不能直接连接,否则,会破坏天线的对称性,使天线两臂上的电流大小不等,这种不平衡性会改变天线的方向图,使之成为不对称的方向图,从而使馈线可能接收到各种干扰波和使馈线与天线失配。因此,在天线与同轴线连接时,不仅要考虑阻抗匹配而且还要进行平衡--不平衡变换。
1、λ/4平衡变换器(λ是信号频率的波长)
λ/4平衡变换如图6所示,半波振子的输入阻抗是75欧的平衡负载,用75欧的同轴电缆与之配接虽然阻抗是匹配了,但平衡却不匹配,必须加入一个平衡变换器。
半波振子的一臂与主馈线外导体相连(图6中的A点),另一臂与λ/4导体上端和同轴电缆的内导体相连接(图6中的B点),λ/4导体的下端则通过短接金属环与主馈线的外导体相接(图6中的C点)。那么A--》B点之间的距离为λ/2,所以,B点的信号送到A点时刚好反相,这样一来就把同轴线的不对称变为对称了。从A、B两点向短接金属环看进去是一段λ/4的短路线,其阻抗为无穷大,所以对阻抗匹配不会造成影响。
2、不对称U型环平衡变换
如图7所示,它由两段特性阻抗均为75欧的同轴线构成,其中一段为λ/4,另一段为3λ/4,两段同轴线的内导体分别与半波振子的两臂A、B相连,另一端与主馈电缆相连于C点,可见主馈线到振子两馈电点路径的波程相差为3λ/4-λ/4=λ/2,即两馈电点的信号电压大小相等,方向相反。因而保证了平衡馈电。
阻抗匹配:由于半波振子是平衡式的,每个馈电点对地阻抗为75/2=37.5欧,馈电点A通过λ/4的75欧电缆到C点的阻抗为:752/37.5= 150欧,馈电点B通过3λ/4(λ/4的奇数倍)75欧电缆到C点的阻抗为:752/37.5=150欧,那么C点的合成阻抗为:150/2=75 欧。显然和主馈电缆的阻抗是匹配的。
3、λ/2平衡变换器
λ/2平衡变换器又叫U型平衡变换器,如图8所示,折合半波振子天线(输入阻抗为300欧)与会75欧的同轴线连接时,二者阻抗不匹配,因此必须在它们之间加装U型平衡变换器。从图8可看出,馈电点A和B的对地阻抗为300/2=150欧,信号从主馈电缆传至A点分成两路,分别供给振子左右两边的负载。由于A、B两馈电点的波程差为λ/2。因此,A、B两馈电点的电源大小相等,方向相反,从而达到了平衡变换的目的。
再看阻抗方面,由于A、B两点的对地阻抗均为150欧,那么合成在一起后,A点的阻抗应为两馈电点的并联值即150/2=75欧,所以阻抗也是匹配的。
责任编辑:gt
  • 天线
  • 变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无线通信天线馈线的维护
    调准。4. 怀疑馈线是否进了潮气时,可按以下方法进行杆查。 I . 杆查与全面天线联接的馈线时,将与之联接的电台供电电源全部关闭后,将馈线
    发表于 02-22 16:33
    基站匹配测量的完整解决方法
    1、内容提要一个完整的蜂窝基站由二大部分系统组成——发射机和天馈线系统。从发射机到天线之间有很多物理连接点,每个环节之间的良好匹配是保证系统正常工作的关键。从测试角度看,必须从二个方向来综合考虑
    发表于 06-10 06:56
    天线馈线匹配中的平衡与不平衡变换有什么区别?
    发表于 08-13 06:32
    多个天线阵子与馈线是如何连接的?
    天线中有源振子分为哪几种?多个天线阵子与馈线是如何连接的?
    发表于 05-26 06:26
    馈线天线连接
    馈线天线连接 天线馈线连接,是安装天线时十
    发表于 10-20 18:14 7004次阅读
    馈线安装与测试
    一、天馈线的安装 天馈线的安装包括:天线、硬馈线、室内软跳线、室外软跳线、低噪声放大器(ALNA/TMA),ALNA应安装于室外接近天线的地
    发表于 02-16 15:09 31次下载
    天<b class='flag-5'>馈线</b>安装与测试
    双菱天线制作教程
    有很多朋友对怎么样制作天线,怎么样把天线振子和馈线进行焊接,怎么选择馈线等这些细节问题比较模糊。今天我们来介绍一款13DB的双菱形天线,在此
    的头像 发表于 08-21 15:43 1.9w次阅读
    概述:馈线的安装流程
    馈线是在天线和收发信机之间用于传输信号的系统。由于馈线传输的是微波信号,所以又叫微波传输线。由波导以及旋转关节和收发开关等各种微波部件连接组成的系统称为
    发表于 03-13 13:53 9649次阅读
    S7-200-SMART与电脑连接问题的解决方法
    S7-200-SMART与电脑连接问题的解决方法资料免费下载。
    发表于 04-23 11:13 16次下载
    无线网络连接故障的解决方法分享
    无线网络连接不上该怎么办,无线网络连接故障保姆级的解决方法分享
    发表于 09-27 15:25 0次下载
    天线馈线连接的2种常规方法介绍
    在安装天线时,天线馈线连接至关重要,它与天线的接收效果密切相关。本文将介绍2种常规的天线
    的头像 发表于 11-24 16:01 5147次阅读
    <b class='flag-5'>天线</b>与<b class='flag-5'>馈线</b><b class='flag-5'>连接</b>的2种常规<b class='flag-5'>方法</b>介绍
    天线馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析
    天线馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析  天线馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线
    的头像 发表于 11-28 14:28 3435次阅读
    天线馈线有哪些区别呢?
    天线馈线有哪些区别呢? 天线馈线是无线通信系统中不可或缺的两个部分,它们在实现无线信号的传输和接收过程中起着关键的作用。虽然天线
    的头像 发表于 01-04 15:05 4674次阅读
    天线效应的产生原理和解决方法
    的产生原理 天线的基本结构和工作原理 天线是一种用于发射或接收无线电波的设备。它通常由导电材料制成,如铜、铝等。天线的基本结构包括辐射体、馈线和匹配系统。辐射体是
    的头像 发表于 07-19 10:02 7683次阅读
    工业连接器常见故障及解决方法
    器故障及其解决方法: 1. 接触不良 故障原因: 接触表面氧化或污染。 接触压力不足。 接触件磨损或损坏。 解决方法: 清洁接触表面,去除氧化层和污染物。 检查并调整接触压力,确保接触良好。 更换磨损或损坏的接触件。 2. 连接
    的头像 发表于 12-29 10:13 2472次阅读
