AM-FM液相下原位成像细胞骨架的结构和粘弹性分布
ExMh_zhishexues 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2021-06-26 16:03 次阅读
活细胞的粘弹性力学性质与人类疾病的进程息息相关,肌动蛋白细胞骨架(F-actin)是细胞骨架系统的重要组成部分,在控制细胞结构、运动和传感方面具有重要意义,尤其是细胞骨架的重新排列会导致力学性质的显著变化。因此,对于细胞骨架结构形貌、粘弹性力学性质的原位表征格外重要。然而,迄今为止,已有研究方法无论是光学手段还是牵引力显微镜、纳米压痕等力学手段都缺乏在液相环境下对活细胞的细胞骨架结构和力学性质的原位表征。
为了这一实验目的,中山大学物理学院物理力学与生物物理研究中心团队通过改进并发展了可在液相下原位测量活细胞的多频率调制原子力显微镜技术(AM-FM AFM)。对原有的只能在大气环境下工作的AM-FM设备进行改进,将悬臂完全浸没在液相环境中。
利用细胞培养基的阻尼,代替原来不能在液体中使用的阻尼材料,消除偏离原子力显微镜标准共振的其他介质的扰动, 悬臂振荡的高效稳定性能够提高测量信噪比。此外,通过实验修正液相下悬臂的二阶频率漂移,定量获得细胞合理的力学性质。在原位微环境下实现了细胞骨架结构形貌、粘弹性的同时成像,分辨率达到50nm。
此外,对于癌细胞而言,肿瘤组织微环境不断酸化,癌组织中细胞外的pH值(~6.5)低于正常组织的基本值(~7.4)。在癌症等多种疾病的研究中发现,酸性微环境促进癌细胞的迁移进程从而引起侵袭,这一过程与伪足结构(由F-actin构成)的改变有关。
然而,在不同的pH微环境下,细胞骨架组织、粘弹性特性和细胞迁移之间的相关性仍然知之甚少。这篇文章通过改进的AM-FM AFM,观察到正常环境下,癌细胞伪足中的细胞骨架呈短小、松散分布,相应的弹性和粘性沿伪足延伸方向近乎水平。
而酸化环境下,癌细胞伪足中的F-actin聚合并编织成一个长而粗的束状结构,指向伪足前端的延伸方向,相应的弹性和粘性沿着该方向均呈现明显的梯度增加。粘性和弹性的增加有利于癌细胞伪足前端的粘附,使细胞在收缩过程中,前端牢牢地粘附基底,并有足够的刚性提供向前的驱动力,利于细胞迁移过程。实验结果说明酸性环境下通过改变细胞骨架的构象,使伪足前端的弹性和粘性梯度增加,从而促进癌细胞的粘附和迁移的机制。
该研究结果对于理解细胞骨架F-actin和粘弹性在改变细胞形态和行为方面的意义具有重要指导作用,并为在pH微环境下癌细胞转移开辟了一个新的纳米力学机制模式。此外,该方法实现细胞骨架在液相下结构和粘弹性力学性质的同时表征,并达到50nm的分辨率,为推进不同微环境包括不同氧气浓度、不同离子溶液等模拟不同种类细胞的生理环境研究迈出重要的一步,从微观结构探索细胞的自适应过程,为理解细胞骨架调节细胞的功能命运提供方法依据。
该成果以“Effect of F-actin organization in lamellipodium on viscoelasticity and migration of Huh7 cells under pH microenvironment using AM-FM atomic force microscopy”为题发表在Frontiers in Physics期刊上(doi: 10.3389/fphy.2021.674958),中山大学物理学院研究生陈苗为第一作者,朱文鹏教授和张潇悦副教授为共同通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金面上项目、国家重大科研仪器研制项目以及广东省自然科学基金的支持。
编辑:jq
  • 力学
  • 原子
原文标题:原子力显微镜案例分享: AM-FM液相下原位成像细胞骨架的结构和粘弹性分布
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    应用于活细胞成像的一次性细胞培养芯片
    尽管最近几年我们对细胞内过程的了解越来越多,但近期内100年来细胞培养的基本过程没有根本性的改变。然而,观察细胞的方法,却在近些年进行一场革命,如相差,差分干涉对照,共聚集和荧光等都应用于所有
    的头像 发表于 12-17 09:41 149次阅读
    基于玻璃基底的细胞培养芯片研究(
    1.3细胞培养装置及细胞培养 将加工完成的芯片与温度控制系统、进样系统、信号检测系统等整合成一个完整的细胞培养微系统,并在此微系统内培养PIEC。通过微量注射泵供给培养,通过荧光显微
    的头像 发表于 12-06 14:34 137次阅读
    静态与动态载荷具有粘弹性密封剂光伏组件的力学特性分析
    载荷的性能,确保组件不受视觉损坏和电气功能损失。「美能动态机械载荷测试仪」84通道压力传感器控制,每个气缸单独控制;吸盘间距可调,万向结构,保障组件表面受力均匀,
    的头像 发表于 11-19 01:03 348次阅读
    静态与动态载荷<b class='flag-5'>下</b>具有<b class='flag-5'>粘弹性</b>密封剂光伏组件的力学特性分析
    不同材质的阻尼器性能比较
    阻尼器的基本原理 阻尼器通过消耗振动能量来减少结构的振动响应。它们可以是被动的,如粘弹性阻尼器和金属阻尼器,也可以是主动的或半主动的,如电子控制的阻尼器。阻尼器的性能主要取决于其材料的阻尼特性,包括
    的头像 发表于 11-14 10:46 871次阅读
    细胞的“聚光灯”——前沿活细胞成像的案例分享
    细胞是一切生命的基本单位,构成了各式各样的生命体。因此研究细胞结构以及内部生命活动过程可以帮助我们更深入地探究生命的奥秘,了解生命体是如何构建和运作的。传统的细胞显微术只能通过观察固
    的头像 发表于 10-24 08:04 423次阅读
    活<b class='flag-5'>细胞</b>的“聚光灯”——前沿活<b class='flag-5'>细胞</b><b class='flag-5'>成像</b>的案例分享
    TPA3110D2PWPR对AM/FM是否有干扰?
    请教一个问题,TPA3110D2PWPR,对AM/FM是否有干扰?
    发表于 08-15 07:57
    高效色谱柱的类型及特点
    的核心部件是色谱柱,色谱柱的性能直接影响到分离效果和分析结果。本文将介绍高效色谱柱的类型及特点。 一、色谱柱的分类 根据固定相的形态分类 (1)填充柱(Packed Column) 填充柱是将固定相填充在色谱柱中,形成多孔结构
    的头像 发表于 08-08 10:49 1066次阅读
    射频功率放大器在超声实现离体肿瘤细胞研究的应用
    细胞在自然状态难以摄取氧化铁颗粒。为提高细胞标记率,达到磁性标记细胞的目的,一般都是通过载体或转染剂对颗粒表面进行修饰,通过吞噬、胞饮
    的头像 发表于 08-02 11:52 319次阅读
    射频功率放大器在超声实现离体肿瘤<b class='flag-5'>细胞</b>研究的应用
    FM调制和AM调制的区别有哪些
    AM调制是一种将信息(如音频信号)通过改变载波信号的幅度来传输的技术。在AM调制中,载波的频率和相位保持不变,只有幅度随调制信号的变化而变化。
    的头像 发表于 05-30 15:17 2590次阅读
    一种用于微滴中单细胞无标记分析的滴筛选(LSDS)方法
    基于滴的单细胞分析是一种非常强大的工具,可用于以单细胞分辨率研究表型和基因组异质性,从而解决各种生物问题。
    的头像 发表于 03-26 11:17 614次阅读
    一种用于微<b class='flag-5'>液</b>滴中单<b class='flag-5'>细胞</b>无标记分析的<b class='flag-5'>液</b>滴筛选(LSDS)方法
    简述面结构成像
    首先我们来看看结构成像,它是使用特定的光图案和2D相机来捕获物体表面的三维轮廓的一种成像方法。其原理是将特定的窄带光投影到三维形状物体的表面上会产生一条照明线,该照明线从投影器的其他角度来看存在
    的头像 发表于 03-05 16:35 742次阅读
    简述面<b class='flag-5'>结构</b>光<b class='flag-5'>成像</b>
    高效色谱图怎么分析
    高效色谱(High Performance Liquid Chromatography,HPLC)是一种广泛应用于分析化学和生化分析领域的技术。它能够分离和定量测定各种化学物质的成分,并且具有
    的头像 发表于 02-14 16:41 5762次阅读
    FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢?
    波形的共同点和不同点。 首先,让我们了解一FM波形和AM波形的基本概念。在通信系统中,调制是一种用于将信号传输到远距离的技术。调制波形是将信息信号和载波信号相互结合的过程,以便在传输过程中保持信息的完整性。在
    的头像 发表于 02-06 14:50 2387次阅读
    AM波与FM波区别和优缺点
    通常AM波与FM波接收机的电路组成如图所示。其中,AMFM波接收机除了频率不同之外,直至中频放大电路为止几乎是完全一样的。
    的头像 发表于 02-05 11:12 5380次阅读
    <b class='flag-5'>AM</b>波与<b class='flag-5'>FM</b>波区别和优缺点
    详解蔡司原位液体电化学显微解决方案
    基于 蔡司 全系列电子显微镜的原位液体电化学显微解决方案具有在真实的高分辨成像、多模态全面表征以及灵活扩展的创新优势。本期分享氛SE
    的头像 发表于 01-30 14:22 608次阅读
    详解蔡司<b class='flag-5'>原位</b>液体电化学显微解决方案
