昨天和大家探讨了平行轴齿轮箱,今天则打算探讨直交轴齿轮箱的分类和应用,帮助大家更清晰选型!直交轴齿轮箱顾名思义,就是输入轴和输出轴成直角,从而在扭矩传输中产生 90 度的方向变化。直角齿轮箱有分为正交型齿轮箱或偏斜型齿轮箱。
正交直角齿轮箱
正交直角齿轮箱是轴成直角并共享同一平面,因此通过每个轴的中心绘制的两条假想线将在同一点相交。
这些齿轮箱通常使用直齿锥齿轮或螺旋锥齿轮。直齿锥齿轮箱是许多工业环境的标准配置,可提供良好的效率和动力传输。然而,它们噪音更大,会产生很大的轴向力,导致效率损失很小。螺旋锥齿轮箱类似,具有更好的轮齿啮合特性,导致噪音更小,动力传输能力更高。
斜直角齿轮箱
斜直角齿轮箱的特点是输入轴和输出轴都成直角并相互偏移,这样轴的轴线就不会与同一点相交。这些齿轮箱中使用的主要齿轮系统类型是蜗轮和准双曲面齿轮。
蜗轮使用类似螺杆的齿轮来旋转称为蜗轮的较大齿轮。由于这种设计涉及显着的滑动作用,因此蜗轮蜗杆齿轮箱的效率相对较低并会产生大量热量,使其不适用于高速或高效应用。它们的优势包括:低成本、高减速比、低噪声、低振动。
在某些情况下,它们具有自锁能力,这意味着负载无法驱动蜗杆,您可能不需要保持扭矩或制动系统。它们的工业应用包括输送机、提升机和升降机。
编辑:jq
电机
145文章
9737浏览量
154972 -
噪音
1文章
172浏览量
24605 -
输送机
79浏览量
12139 -
齿轮箱
35浏览量
8106 -
蜗轮蜗杆
18浏览量
7343
原文标题:直交轴齿轮箱的分类和应用
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
风电齿轮箱油液监测数字化:接入设备在线状态监测系统,7×24小时故障预警
从信号采集到系统集成:振动传感器构建齿轮箱监测闭环
振动传感器在风机齿轮箱磨损监测中的精准预警与可靠性实践
基于SIMP与折衷规划法的航空附件齿轮箱结构轻量化设计与动态特性提升
FLIR Si2 Pro声学成像仪在风力涡轮机齿轮箱检测中的应用
振动传感器在齿轮箱故障预警与健康管理中的专业价值
CCLKIE转EtherCAT智能网关案例:三菱PLC无缝集成EtherCAT伺服于变速箱制造
EtherCAT转CCLKIE智能网关赋能:汽车变速箱车间三菱PLC与EtherCAT伺服数据交互实录
在越野赛车中使用齿轮传感器
多圈增量式编码器:工业自动化中的“旋转记忆大师”
电机带负载是直接用轴连接输出力大还是用齿轮输出力矩大?
风力发电系统篇:永磁直驱并网实时仿真
Romax Nexus:赋能高端装备传动系统的仿真利器
WITTENSTEIN(威腾斯坦集团)提供全新的齿轮箱系列下载
智能可回收箱:引领垃圾分类新潮流,推动城市环保与资源循环利用发展
探讨直交轴齿轮箱的分类和应用
