你们知道always,assign和always@(*)之间的区别吗
FPGA之家 来源:碎碎思 作者:碎碎思 2021-06-27 11:47 次阅读
1.always@后面内容是敏感变量,always@(*)里面的敏感变量为*,意思是说敏感变量由综合器根据always里面的输入变量自动添加,也就是所有变量都是敏感列表,不用自己考虑。2.如果没有@,那就是不会满足特定条件才执行,而是执行完一次后立马执行下一次,一直重复执行,比如testbench里面产生50Mhz的时钟就(假设时间尺度是1ns)可以写成
always #25 CLK_50Mhz = ~CLK_50Mhz;
一般always@(*)是指里面的语句是组合逻辑的。*代替了敏感变量。
而一般时序逻辑要写成
always@(posedge clk or negedge rst)
时钟信号clk上升沿或者复位信号rst下降沿的时候执行always块内的代码。
assign 用于描述组合逻辑always@(敏感事件列表) 用于描述时序逻辑敏感事件 上升沿 posedge,下降沿 negedge,或电平敏感事件列表中可以包含多个敏感事件,但不可以同时包括电平敏感事件和边沿敏感事件,也不可以同时包括同一个信号的上升沿和下降沿,这两个事件可以合并为一个电平敏感事件。在新的verilog2001中“,”和“or”都可以用来分割敏感事件了,可以用“*”代表所有输入信号,这可以防止遗漏。合法的写法:
always@ *
always@ (posedge clk1,negedge clk2)
always@ (a or b)
`timescale 100ns/100ns //定义仿真基本周期为100nsalways #1 clk=~clk //#1代表一个仿真周期即100ns
所有的assign 和 always 块都是并行发生的!并行块、顺序块将要并行执行的语句写在
fork//语句并行执行join
将要顺序执行的语句写在
begin//语句顺序执行end
并行块和顺序块都可以写在initial 或 always@ 之后,也就是说写在块中的语句是时序逻辑的对assign之后不能加块,实现组合逻辑只能用逐句的使用assign组合逻辑如果不考虑门的延时的话当然可以理解为瞬时执行的,因此没有并行和顺序之分,并行和顺序是针对时序逻辑来说的。值得注意的是所有的时序块都是并行执行的。initial块只在信号进入模块后执行1次而always块是由敏感事件作为中断来触发执行的。
2:assign 组合逻辑和always@(*)组合逻辑verilog描述组合逻辑一般常用的有两种:assign赋值语句和always@(*)语句。两者之间的差别有: 1. 被assign赋值的信号定义为wire型,被always@(*)结构块下的信号定义为reg型,值得注意的是,这里的reg并不是一个真正的触发器,只有敏感列表为上升沿触发的写法才会综合为触发器,在仿真时才具有触发器的特性。 2. 另外一个区别则是更细微的差别:举个例子,
wire a;reg b;assign a = 1‘b0;always@(*)b = 1’b0;
在这种情况下,做仿真时a将会正常为0, 但是b却是不定态。这是为什么?verilog规定,always@(*)中的*是指该always块内的所有输入信号的变化为敏感列表,也就是仿真时只有当always@(*)块内的输入信号产生变化,该块内描述的信号才会产生变化,而像always@(*) b = 1‘b0; 这种写法由于1’b0一直没有变化,所以b的信号状态一直没有改变。
由于b是组合逻辑输出,所以复位时没有明确的值(不定态),而又因为always@(*)块内没有敏感信号变化,因此b的信号状态一直保持为不定态。事实上该语句的综合结果有可能跟assign一样(本人没有去尝试),但是在功能仿真时就差之千里了。
编辑:jq
  • 触发器
  • 综合器
  • CLK
    CLK
原文标题:Verilog 里面,always,assign和always@(*)区别
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS8684与ADS8684A之间区别是什么?
    看了半天,看不出哪里不一样,求告知ADS8684 与 ADS8684A 之间区别
    发表于 12-23 06:09
    verilog计数器代码为什么要使用这句话if (count===8\'bxxxxxxxx)count=8\'b0000_0000;
    and declarations of other variables used in the file./ always@(posedge clk)//Function realization
    发表于 12-21 14:49
    环网柜、箱变之间区别是什么?
    蜀瑞创新小编告诉你:环网柜和箱变在电力系统中虽然都扮演着重要的角色,但它们之间存在一些关键的区别,主要体现在功能、结构、应用场合以及额定电压等方面。
    的头像 发表于 08-07 17:16 1314次阅读
    PLC与IO卡之间区别
    在工业自动化系统中扮演着不同的角色,具有不同的功能和应用场景。本文将从定义、功能、结构、应用等多个方面详细阐述PLC与IO卡之间区别
    的头像 发表于 06-11 14:42 1773次阅读
    关于Verilog的一些基本语法
    语句 ①、assignalways赋值语句的区别 1、assign赋值语句: A、assign只能实现组合逻辑; B、
    发表于 05-31 18:31
    关于FX3同步Slave FIFO非突发传输的疑问求解
    的吗?比如下面的Verilog代码片段: always@(posedge clk)begin ... //该时钟沿之前的两个时钟周期SLRD为低 if(flag==1\'d1)//如果对应地址的flag为高,则采样数据总线 data_buf=data_i;//将数据总线的值赋给data_buf数据缓冲区
    发表于 05-31 06:28
    DAP miniwiggler和XMC_LINK_SEGGER_V1之间区别是什么?
    我想知道 DAP miniwiggler 和XMC_LINK_SEGGER_V1之间区别
    发表于 05-27 06:50
    STM8L152和STM8L052之间区别是什么?
    求指点STM8L152和STM8L052之间区别,公司项目换了STM8L052,想知道它和STM8L152之间区别,我指的不是在功能上删
    发表于 04-29 08:24
    BLDC电机梯形和正弦之间区别
    使用无刷电机技术,可以在应用中获得高可靠性和效率;与有刷电机相比,它的成本也更低。无刷直流电机和永磁同步电机(PMSM)都具有无刷特性,这两种电机都是同步电机,它们之间区别很小。
    的头像 发表于 03-26 17:15 1424次阅读
    BLDC电机梯形和正弦<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    算法系列:基于 FPGA 的图像边缘检测系统设计(sobel算法)
    ;gt;>8 与 a [15:8]是一样的。 核心代码如下: always@(posedge clk or negedge rst_n)begin if(rst_n==1
    发表于 03-26 16:40
    assign语句和always语句的用法
    Assign语句和Always语句是在硬件描述语言(HDL)中常用的两种语句,用于对数字电路建模和设计。Assign语句用于连续赋值,而Always语句用于时序逻辑建模。本文将详细探讨
    的头像 发表于 02-22 16:24 2665次阅读
    verilog中initial和always区别
    Verilog是一种硬件描述语言(HDL),用于设计和模拟数字电路。在Verilog中,关键字initial和always都是用于描述电路行为的特殊语句。它们被用来生成仿真模型,并控制模拟器的启动
    的头像 发表于 02-22 16:09 3025次阅读
    工频逆变器和高频逆变器之间区别是什么
    工频逆变器和高频逆变器之间区别是什么  工频逆变器和高频逆变器是两种不同类型的逆变器,其主要区别体现在以下几个方面。 一、工作频率不同 工频逆变器是指工作频率为50Hz或60Hz,与电网频率相同
    的头像 发表于 01-31 16:27 5511次阅读
    一文读懂宽带、带宽、网速之间区别与关系
    一文读懂宽带、带宽、网速之间区别与关系  宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽和网速之间
    的头像 发表于 01-31 09:11 7473次阅读
    扒一扒雕铣机、雕刻机和加工中心之间区别
    中心、雕铣机、雕刻机,之间有什么区别?相信这句话很多刚刚加入这个圈的朋友都会问,然后在买机械设备的时候不太懂,不知道怎么区分,到底应该买什么样的设备,才能达到自己的需求,今天小编就为大家扒一扒他们三者
    的头像 发表于 01-15 09:48 798次阅读
