全面剖析HAProxy 负载均衡器
马哥Linux运维 来源:DevOps技术栈 作者:DevOps技术栈 2021-06-28 09:22 2392次阅读
HAProxy是什么
HAProxy 是一个免费的负载均衡软件,可以运行于大部分主流的 Linux 操作系统上。
HAProxy 提供了L4(TCP)和L7(HTTP)两种负载均衡能力,具备丰富的功能。
HAProxy 的社区非常活跃,版本更新快速(最新稳定版1.7.2于2017/01/13推出)。最关键的是,HAProxy 具备媲美商用负载均衡器的性能和稳定性。因为 HAProxy 的上述优点,它当前不仅仅是免费负载均衡软件的首选,更几乎成为了唯一选择。
HAProxy 的核心功能
负载均衡:L4和L7两种模式,支持RR/静态RR/LC/IP Hash/URI Hash/URL_PARAM Hash/HTTP_HEADER Hash 等丰富的负载均衡算法
健康检查:支持TCP和HTTP两种健康检查模式
会话保持:对于未实现会话共享的应用集群,可通过 Insert Cookie/Rewrite Cookie/Prefix Cookie,以及上述的多种 Hash 方式实现会话保持
SSL:HAProxy 可以解析 HTTPS 协议,并能够将请求解密为 HTTP 后向后端传输
HTTP 请求重写与重定向
监控与统计:HAProxy 提供了基于 Web 的统计信息页面,展现健康状态和流量数据。基于此功能,使用者可以开发监控程序来监控 HAProxy 的状态
HAProxy的关键特性
性能
采用单线程、事件驱动、非阻塞模型,减少上下文切换的消耗,能在1ms内处理数百个请求。并且每个会话只占用数KB的内存。
大量精细的性能优化,如O(1)复杂度的事件检查器、延迟更新技术、Single-buffereing、Zero-copy forwarding等等,这些技术使得HAProxy在中等负载下只占用极低的CPU资源。
HAProxy大量利用操作系统本身的功能特性,使得其在处理请求时能发挥极高的性能,通常情况下,HAProxy自身只占用15%的处理时间,剩余的85%都是在系统内核层完成的。
HAProxy作者在8年前(2009)年使用1.4版本进行了一次测试,单个HAProxy进程的处理能力突破了10万请求/秒,并轻松占满了10Gbps的网络带宽。
稳定性
作为建议以单进程模式运行的程序,HAProxy对稳定性的要求是十分严苛的。按照作者的说法,HAProxy在13年间从未出现过一个会导致其崩溃的BUG,HAProxy一旦成功启动,除非操作系统或硬件故障,否则就不会崩溃(我觉得可能多少还是有夸大的成分)。
在上文中提到过,HAProxy的大部分工作都是在操作系统内核完成的,所以HAProxy的稳定性主要依赖于操作系统,作者建议使用2.6或3.x的Linux内核,对sysctls参数进行精细的优化,并且确保主机有足够的内存。这样HAProxy就能够持续满负载稳定运行数年之久。
个人的建议:
使用3.x内核的Linux操作系统运行HAProxy
运行HAProxy的主机上不要部署其他的应用,确保HAProxy独占资源,同时避免其他应用引发操作系统或主机的故障
至少为HAProxy配备一台备机,以应对主机硬件故障、断电等突发情况(搭建双活HAProxy的方法在后文中有描述)
sysctl的建议配置(并不是万用配置,仍然需要针对具体情况进行更精细的调整,但可以作为首次使用HAProxy的初始配置使用):
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65023net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 10240net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 400000net.ipv4.tcp_max_orphans = 60000net.ipv4.tcp_synack_retries = 3net.core.somaxconn = 10000
HAProxy的安装和运行
下面介绍在CentOS7中安装和运行HAProxy最新稳定版(1.7.2)的方法
安装
为HAProxy 创建用户和用户组,此例中用户和用户组都是“ha”。注意,如果想要让HAProxy监听1024以下的端口,则需要以root用户来启动
下载并解压
wget http://www.haproxy.org/download/1.7/src/haproxy-1.7.2.tar.gztar -xzf haproxy-1.7.2.tar.gz
编译并安装
make PREFIX=/home/ha/haproxy TARGET=linux2628make install PREFIX=/home/ha/haproxy
PREFIX为指定的安装路径,TARGET则根据当前操作系统内核版本指定:
- linux22 for Linux 2.2- linux24 for Linux 2.4 and above (default)- linux24e for Linux 2.4 with support for a working epoll (》 0.21)- linux26 for Linux 2.6 and above- linux2628 for Linux 2.6.28, 3.x, and above (enables splice and tproxy)
此例中,我们的操作系统内核版本为3.10.0,所以TARGET指定为linux2628
创建 HAProxy 配置文件
mkdir -p /home/ha/haproxy/confvi /home/ha/haproxy/conf/haproxy.cfg
我们先创建一个最简单配置文件:
global #全局属性 daemon #以daemon方式在后台运行 maxconn 256 #最大同时256连接 pidfile /home/ha/haproxy/conf/haproxy.pid #指定保存HAProxy进程号的文件
defaults #默认参数 mode http #http模式 timeout connect 5000ms #连接server端超时5s timeout client 50000ms #客户端响应超时50s timeout server 50000ms #server端响应超时50s
frontend http-in #前端服务http-in bind *:8080 #监听8080端口 default_backend servers #请求转发至名为“servers”的后端服务
backend servers #后端服务servers server server1 127.0.0.1:8000 maxconn 32 #backend servers中只有一个后端服务,名字叫server1,起在本机的8000端口,HAProxy同时最多向这个服务发起32个连接
注意:HAProxy 要求系统的 ulimit -n 参数大于[maxconn*2+18],在设置较大的 maxconn 时,注意检查并修改 ulimit -n 参数
将 HAProxy 注册为系统服务
在 /etc/init.d 目录下添加 HAProxy 服务的启停脚本:
vi /etc/init.d/haproxy
#! /bin/shset -e
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/home/ha/haproxy/sbinPROGDIR=/home/ha/haproxyPROGNAME=haproxyDAEMON=$PROGDIR/sbin/$PROGNAMECONFIG=$PROGDIR/conf/$PROGNAME.cfgPIDFILE=$PROGDIR/conf/$PROGNAME.pidDESC=“HAProxy daemon”SCRIPTNAME=/etc/init.d/$PROGNAME
# Gracefully exit if the package has been removed.test -x $DAEMON || exit 0
start(){ echo -e “Starting $DESC: $PROGNAME
” $DAEMON -f $CONFIG echo “。”}
stop(){ echo -e “Stopping $DESC: $PROGNAME
” haproxy_pid=“$(cat $PIDFILE)” kill $haproxy_pid echo “。”}
restart(){ echo -e “Restarting $DESC: $PROGNAME
” $DAEMON -f $CONFIG -p $PIDFILE -sf $(cat $PIDFILE) echo “。”}
case “$1” in start) start ;; stop) stop ;; restart) restart ;; *) echo “Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|restart}” 》&2 exit 1 ;;esac
exit 0
运行
启动、停止和重启
service haproxy startservice haproxy stopservice haproxy restart
添加日志
HAProxy 不会直接输出文件日志,所以我们要借助 Linux 的 rsyslog 来让 HAProxy 输出日志
修改haproxy.cfg
在 global 域和 defaults 域中添加:
global 。。。 log 127.0.0.1 local0 info log 127.0.0.1 local1 warning 。。。
defaults 。。。 log global 。。。
意思是将 info级(及以上)的日志推送到rsyslog的local0接口,将warn级(及以上)的日志推送到rsyslog的local1接口,并且所有frontend都默认使用global中的日志配置。
注:info级的日志会打印HAProxy处理的每一条请求,会占用很大的磁盘空间,在生产环境中,建议将日志级别调整为notice
为 rsyslog 添加 haproxy 日志的配置
vi /etc/rsyslog.d/haproxy.conf$ModLoad imudp$UDPServerRun 514$FileCreateMode 0644 #日志文件的权限$FileOwner ha #日志文件的ownerlocal0.* /var/log/haproxy.log #local0接口对应的日志输出文件local1.* /var/log/haproxy_warn.log #local1接口对应的日志输出文件
修改 rsyslog 的启动参数
vi /etc/sysconfig/rsyslog# Options for rsyslogd# Syslogd options are deprecated since rsyslog v3.# If you want to use them, switch to compatibility mode 2 by “-c 2”# See rsyslogd(8) for more detailsSYSLOGD_OPTIONS=“-c 2 -r -m 0”
重启 rsyslog 和 HAProxy
service rsyslog restartservice haproxy restart
此时就应该能在/var/log目录下看到haproxy的日志文件了
用 logrotate 进行日志切分
通过 rsyslog 输出的日志是不会进行切分的,所以需要依靠 Linux 提供的 logrotate (Linux系统 Logrotate服务介绍)来进行切分工作
使用 root 用户,创建 haproxy 日志切分配置文件:
mkdir /root/logrotatevi /root/logrotate/haproxy/var/log/haproxy.log /var/log/haproxy_warn.log { #切分的两个文件名 daily #按天切分 rotate 7 #保留7份 create 0644 ha ha #创建新文件的权限、用户、用户组 compress #压缩旧日志 delaycompress #延迟一天压缩 missingok #忽略文件不存在的错误 dateext #旧日志加上日志后缀 sharedscripts #切分后的重启脚本只运行一次 postrotate #切分后运行脚本重载rsyslog,让rsyslog向新的日志文件中输出日志 /bin/kill -HUP $(/bin/cat /var/run/syslogd.pid 2》/dev/null) &》/dev/null endscript}
并配置在 crontab 中运行:
0 0 * * * /usr/sbin/logrotate /root/logrotate/haproxy
HAProxy 搭建 L7 负载均衡器
总体方案
本节中,我们将使用 HAProxy 搭建一个 L7 负载均衡器,应用如下功能
负载均衡
会话保持
健康检查
根据URI前缀向不同的后端集群转发
监控页面
架构如下:
架构中共有6个后端服务,划分为3组,每组中2个服务:
ms1:服务URI前缀为ms1/的请求
ms2:服务URI前缀为ms2/的请求
def:服务其他请求
搭建后端服务
部署6个后端服务,可以使用任意的Web服务,如Nginx、Apache HTTPD、Tomcat、Jetty等,具体Web服务的安装过程省略。
此例中,我们在192.168.8.111和192.168.8.112两台主机上分别安装了3个Nginx:
ms1.srv1 - 192.168.8.111:8080ms1.srv2 - 192.168.8.112:8080ms2.srv1 - 192.168.8.111:8081ms2.srv2 - 192.168.8.112:8081def.srv1 - 192.168.8.111:8082def.srv2 - 192.168.8.112:8082
在这 6个 Nginx 服务分别部署健康检查页面 healthCheck.html,页面内容任意。确保通过http://ip:port/healthCheck.html 可以访问到这个页面
接下来在6个 Nginx 服务中部署服务页面:
在第一组中部署ms1/demo.html
在第二组中部署ms2/demo.html
在第三组中部署def/demo.html
demo.html的内容,以部署在192.168.8.111:8080上的为例:
Hello! This is ms1.srv1!
部署在 192.168.8.112:8080 上的就应该是
Hello! This is ms1.srv2!
以此类推
搭建 HAProxy
在 192.168.8.110 主机安装 HAProxy,HAProxy 的安装和配置步骤如上一章中描述,此处略去。
HAProxy 配置文件:
global daemon maxconn 30000 #ulimit -n至少为60018 user ha pidfile /home/ha/haproxy/conf/haproxy.pid log 127.0.0.1 local0 info log 127.0.0.1 local1 warning
defaults mode http log global option http-keep-alive #使用keepAlive连接 option forwardfor #记录客户端IP在X-Forwarded-For头域中 option httplog #开启httplog,HAProxy会记录更丰富的请求信息 timeout connect 5000ms timeout client 10000ms timeout server 50000ms timeout http-request 20000ms #从连接创建开始到从客户端读取完整HTTP请求的超时时间,用于避免类DoS攻击 option httpchk GET /healthCheck.html #定义默认的健康检查策略
frontend http-in bind *:9001 maxconn 30000 #定义此端口上的maxconn acl url_ms1 path_beg -i /ms1/ #定义ACL,当uri以/ms1/开头时,ACL[url_ms1]为true acl url_ms2 path_beg -i /ms2/ #同上,url_ms2 use_backend ms1 if url_ms1 #当[url_ms1]为true时,定向到后端服务群ms1中 use_backend ms2 if url_ms2 #当[url_ms2]为true时,定向到后端服务群ms2中 default_backend default_servers #其他情况时,定向到后端服务群default_servers中
backend ms1 #定义后端服务群ms1 balance roundrobin #使用RR负载均衡算法 cookie HA_STICKY_ms1 insert indirect nocache #会话保持策略,insert名为“HA_STICKY_ms1”的cookie #定义后端server[ms1.srv1],请求定向到该server时会在响应中写入cookie值[ms1.srv1] #针对此server的maxconn设置为300 #应用默认健康检查策略,健康检查间隔和超时时间为2000ms,两次成功视为节点UP,三次失败视为节点DOWN server ms1.srv1 192.168.8.111:8080 cookie ms1.srv1 maxconn 300 check inter 2000ms rise 2 fall 3 #同上,inter 2000ms rise 2 fall 3是默认值,可以省略 server ms1.srv2 192.168.8.112:8080 cookie ms1.srv2 maxconn 300 check
backend ms2 #定义后端服务群ms2 balance roundrobin cookie HA_STICKY_ms2 insert indirect nocache server ms2.srv1 192.168.8.111:8081 cookie ms2.srv1 maxconn 300 check server ms2.srv2 192.168.8.112:8081 cookie ms2.srv2 maxconn 300 check
backend default_servers #定义后端服务群default_servers balance roundrobin cookie HA_STICKY_def insert indirect nocache server def.srv1 192.168.8.111:8082 cookie def.srv1 maxconn 300 check server def.srv2 192.168.8.112:8082 cookie def.srv2 maxconn 300 check
listen stats #定义监控页面 bind *:1080 #绑定端口1080 stats refresh 30s #每30秒更新监控数据 stats uri /stats #访问监控页面的uri stats realm HAProxy Stats #监控页面的认证提示 stats auth admin:admin #监控页面的用户名和密码
修改完成后,启动 HAProxy
测试
首先,访问一下监控页面 http://192.168.8.110:1080/stats 并按提示输入用户名密码
监控页面中列出了我们配置的所有frontend和backend服务,以及它们的详细指标。如连接数,队列情况,session rate,流量,后端服务的健康状态等等
接下来,我们一一测试在HAProxy中配置的功能
健康检查
从监控页面中就可以直接看出健康检查配置的是否正确,上图中可以看到,backend ms1、ms2、default_servers 下属的 6 个后端服务的 Status 都是 20h28m UP,代表健康状态已持续了 20 小时 28 分钟,而 LastChk 显示 L7OK/200 in 1ms 则代表在 1ms 前进行了 L7 的健康检查(即HTTP请求方式的健康检查),返回码为200
此时我们将 ms1.srv1 中的 healthCheck.html 改名
mv healthCheck.html healthCheck.html.bak
ms1.srv1 的状态变成了2s DOWN,LastChk 则是 L7STS/404 in 2ms,代表上次健康检查返回了 404,再恢复 healthCheck.html,很快就能看到 ms1.srv1 重新恢复到 UP 状态。
通过 URI 前缀转发请求:访问 http://192.168.8.110:9001/ms1/demo.html
可以看到成功定向到了 ms1.srv1上
访问 http://192.168.8.110:9001/ms2/demo.html :
负载均衡和会话保持策略
在分别访问过 ms1/demo.html,ms2/demo.html,m3/demo.html 后,查看一下浏览器的 Cookie
可以看到 HAProxy 已经回写了三个用于会话保持的 cookie,此时反复刷新这三个页面,会发现总是被定向到 *.srv1上接下来我们删除 HA_STICKY_ms1 这条 cookie,然后再访问 ms1/demo.html,会看到
同时也被新写入了一条 Cookie
如果发现仍然被定位到 ms1.srv1,同时也没有写入新的 HA_STICKY_ms1 Cookie,那么可能是浏览器缓存了 ms1/demo.html 页面,请求并没有到达 HAProxy。F5刷新一下应该就可以了。
HAProxy 搭建 L4 负载均衡器
HAProxy 作为 L4 负载均衡器工作时,不会去解析任何与 HTTP 协议相关的内容,只在传输层对数据包进行处理。也就是说,以 L4 模式运行的 HAProxy,无法实现根据 URL向不同后端转发、通过 cookie 实现会话保持等功能。
同时,在 L4 模式下工作的 HAProxy 也无法提供监控页面。
但作为 L4 负载均衡器的 HAProxy 能够提供更高的性能,适合于基于套接字的服务(如数据库、消息队列、RPC、邮件服务、Redis等),或不需要逻辑规则判断,并已实现了会话共享的 HTTP 服务。
总体方案
本例中,我们使用 HAProxy 以 L4 方式来代理两个 HTTP 服务,不提供会话保持。
defaults mode tcp log global option tcplog #开启tcplog timeout connect 5000ms timeout client 10000ms timeout server 10000ms #TCP模式下,应将timeout client和timeout server设置为一样的值,以防止出现问题 option httpchk GET /healthCheck.html #定义默认的健康检查策略
frontend http-in bind *:9002 maxconn 30000 #定义此端口上的maxconn default_backend default_servers #请求定向至后端服务群default_servers
backend default_servers #定义后端服务群default_servers balance roundrobin server def.srv1 192.168.8.111:8082 maxconn 300 check server def.srv2 192.168.8.112:8082 maxconn 300 check
L4模式下的会话保持
虽然 TCP 模式下的 HAProxy 无法通过 HTTP Cookie 实现会话保持,但可以很方便的实现基于客户端IP的会话保持。只需将
balance roundrobin改为 balance source
此外,HAProxy 提供了强大的 stick-table 功能,HAProxy 可以从传输层的数据包中采样出大量的属性,并将这些属性作为会话保持的策略写入 stick-table 中。
HAProxy关键配置详解
总览
HAProxy 的配置文件共有5个域
global:用于配置全局参数default:用于配置所有frontend和backend的默认属性frontend:用于配置前端服务(即HAProxy自身提供的服务)实例backend:用于配置后端服务(即HAProxy后面接的服务)实例组listen:frontend+backend的组合配置,可以理解成更简洁的配置方法
global 域的关键配置
daemon:指定HAProxy以后台模式运行,通常情况下都应该使用这一配置user [username] :指定HAProxy进程所属的用户group [groupname] :指定HAProxy进程所属的用户组log [address] [device] [maxlevel] [minlevel]:日志输出配置,如log 127.0.0.1 local0 info warning,即向本机rsyslog或syslog的local0输出info到warning级别的日志。其中[minlevel]可以省略。HAProxy的日志共有8个级别,从高到低为emerg/alert/crit/err/warning/notice/info/debugpidfile :指定记录HAProxy进程号的文件绝对路径。主要用于HAProxy进程的停止和重启动作。maxconn :HAProxy进程同时处理的连接数,当连接数达到这一数值时,HAProxy将停止接收连接请求
frontend 域的关键配置
acl [name] [criterion] [flags] [operator] [value]:定义一条ACL,ACL是根据数据包的指定属性以指定表达式计算出的true/false值。如“acl url_ms1 path_beg -i /ms1/”定义了名为url_ms1的ACL,该ACL在请求uri以/ms1/开头(忽略大小写)时为truebind [ip]:[port]:frontend服务监听的端口default_backend [name]:frontend对应的默认backenddisabled:禁用此frontendhttp-request [operation] [condition]:对所有到达此frontend的HTTP请求应用的策略,例如可以拒绝、要求认证、添加header、替换header、定义ACL等等。http-response [operation] [condition]:对所有从此frontend返回的HTTP响应应用的策略,大体同上log:同global域的log配置,仅应用于此frontend。如果要沿用global域的log配置,则此处配置为log globalmaxconn:同global域的maxconn,仅应用于此frontendmode:此frontend的工作模式,主要有http和tcp两种,对应L7和L4两种负载均衡模式option forwardfor:在请求中添加X-Forwarded-For Header,记录客户端ipoption http-keep-alive:以KeepAlive模式提供服务option httpclose:与http-keep-alive对应,关闭KeepAlive模式,如果HAProxy主要提供的是接口类型的服务,可以考虑采用httpclose模式,以节省连接数资源。但如果这样做了,接口的调用端将不能使用HTTP连接池option httplog:开启httplog,HAProxy将会以类似Apache HTTP或Nginx的格式来记录请求日志option tcplog:开启tcplog,HAProxy将会在日志中记录数据包在传输层的更多属性stats uri [uri]:在此frontend上开启监控页面,通过[uri]访问stats refresh [time]:监控数据刷新周期stats auth [user]:[password]:监控页面的认证用户名密码timeout client [time]:指连接创建后,客户端持续不发送数据的超时时间timeout http-request [time]:指连接创建后,客户端没能发送完整HTTP请求的超时时间,主要用于防止DoS类攻击,即创建连接后,以非常缓慢的速度发送请求包,导致HAProxy连接被长时间占用use_backend [backend] if|unless [acl]:与ACL搭配使用,在满足/不满足ACL时转发至指定的backend
backend 域的关键配置
acl:同frontend域balance [algorithm]:在此backend下所有server间的负载均衡算法,常用的有roundrobin和source,完整的算法说明见官方文档configuration.html#4.2-balancecookie:在backend server间启用基于cookie的会话保持策略,最常用的是insert方式,如cookie HA_STICKY_ms1 insert indirect nocache,指HAProxy将在响应中插入名为HA_STICKY_ms1的cookie,其值为对应的server定义中指定的值,并根据请求中此cookie的值决定转发至哪个server。indirect代表如果请求中已经带有合法的HA_STICK_ms1 cookie,则HAProxy不会在响应中再次插入此cookie,nocache则代表禁止链路上的所有网关和缓存服务器缓存带有Set-Cookie头的响应。default-server:用于指定此backend下所有server的默认设置。具体见下面的server配置。disabled:禁用此backendhttp-request/http-response:同frontend域log:同frontend域mode:同frontend域option forwardfor:同frontend域option http-keep-alive:同frontend域option httpclose:同frontend域option httpchk [METHOD] [URL] [VERSION]:定义以http方式进行的健康检查策略。如option httpchk GET /healthCheck.html HTTP/1.1option httplog:同frontend域option tcplog:同frontend域server [name] [ip]:[port] [params]:定义backend中的一个后端server,[params]用于指定这个server的参数,常用的包括有:check:指定此参数时,HAProxy将会对此server执行健康检查,检查方法在option httpchk中配置。同时还可以在check后指定inter, rise, fall三个参数,分别代表健康检查的周期、连续几次成功认为server UP,连续几次失败认为server DOWN,默认值是inter 2000ms rise 2 fall 3cookie [value]:用于配合基于cookie的会话保持,如cookie ms1.srv1代表交由此server处理的请求会在响应中写入值为ms1.srv1的cookie(具体的cookie名则在backend域中的cookie设置中指定)maxconn:指HAProxy最多同时向此server发起的连接数,当连接数到达maxconn后,向此server发起的新连接会进入等待队列。默认为0,即无限maxqueue:等待队列的长度,当队列已满后,后续请求将会发至此backend下的其他server,默认为0,即无限weight:server的权重,0-256,权重越大,分给这个server的请求就越多。weight为0的server将不会被分配任何新的连接。所有server默认weight为1
timeout connect [time]:指HAProxy尝试与backend server创建连接的超时时间timeout check [time]:默认情况下,健康检查的连接+响应超时时间为server命令中指定的inter值,如果配置了timeout check,HAProxy会以inter作为健康检查请求的连接超时时间,并以timeout check的值作为健康检查请求的响应超时时间timeout server [time]:指backend server响应HAProxy请求的超时时间
default 域
上文所属的frontend和backend域关键配置中,除acl、bind、http-request、http-response、use_backend外,其余的均可以配置在default域中。default域中配置了的项目,如果在frontend或backend域中没有配置,将会使用default域中的配置。
listen 域
listen域是frontend域和backend域的组合,frontend域和backend域中所有的配置都可以配置在listen域下
使用Keepalived实现HAProxy高可用
尽管 HAProxy 非常稳定,但仍然无法规避操作系统故障、主机硬件故障、网络故障甚至断电带来的风险。所以必须对 HAProxy 实施高可用方案。下文将介绍利用 Keepalived 实现的 HAProxy 热备方案。即两台主机上的两个 HAProxy实例同时在线,其中权重较高的实例为 MASTER,MASTER 出现问题时,另一台实例自动接管所有流量。
原理
在两台 HAProxy 的主机上分别运行着一个 Keepalived 实例,这两个 Keepalived 争抢同一个虚IP地址,两个 HAProxy 也尝试去绑定这同一个虚IP地址上的端口。
显然,同时只能有一个 Keepalived 抢到这个虚 IP,抢到了这个虚 IP 的 Keepalived 主机上的 HAProxy 便是当前的 MASTER。
Keepalived 内部维护一个权重值,权重值最高的 Keepalived 实例能够抢到虚IP。同时 Keepalived 会定期 check 本主机上的 HAProxy 状态,状态OK时权重值增加。
搭建 HAProxy 主备集群
环境准备
在两台物理机上安装并配置 HAProxy,本例中,将在 192.168.8.110 和 192.168.8.111 两台主机上上安装两套完全一样的 HAProxy,具体步骤省略,请参考“使用 HAProxy 搭建L7负载均衡器”一节。
安装Keepalived
下载,解压,编译,安装:
wget http://www.keepalived.org/software/keepalived-1.2.19.tar.gztar -xzf keepalived-1.2.19.tar.gz./configure --prefix=/usr/local/keepalivedmakemake install
注册为系统服务:
cp /usr/local/keepalived/sbin/keepalived /usr/sbin/cp /usr/local/keepalived/etc/sysconfig/keepalived /etc/sysconfig/cp /usr/local/keepalived/etc/rc.d/init.d/keepalived /etc/init.d/chmod +x /etc/init.d/keepalived
注意:Keepalived 需要使用 root 用户进行安装和配置
配置 Keepalived
创建并编辑配置文件
mkdir -p /etc/keepalived/cp /usr/local/keepalived/etc/keepalived/keepalived.conf /etc/keepalived/vi /etc/keepalived/keepalived.conf
配置文件内容:
global_defs { router_id LVS_DEVEL #虚拟路由名称}
#HAProxy健康检查配置vrrp_script chk_haproxy { script “killall -0 haproxy” #使用killall -0检查haproxy实例是否存在,性能高于ps命令 interval 2 #脚本运行周期 weight 2 #每次检查的加权权重值}
#虚拟路由配置vrrp_instance VI_1 { state MASTER #本机实例状态,MASTER/BACKUP,备机配置文件中请写BACKUP interface enp0s25 #本机网卡名称,使用ifconfig命令查看 virtual_router_id 51 #虚拟路由编号,主备机保持一致 priority 101 #本机初始权重,备机请填写小于主机的值(例如100) advert_int 1 #争抢虚地址的周期,秒 virtual_ipaddress { 192.168.8.201 #虚地址IP,主备机保持一致 } track_script { chk_haproxy #对应的健康检查配置 }}
如果主机没有killall命令,则需要安装psmisc包:
yum intall psmisc
分别启动两个Keepalived
service keepalived start
验证
启动后,先分别在两台主机查看虚IP 192.168.8.201由谁持有,执行命令:
ip addr sh enp0s25 (将enp0s25替换成主机的网卡名)
持有虚IP的主机输出会是这样的:
另一台主机输出则是这样的:
如果你先启动备机的 Keepalived,那么很有可能虚 IP 会被备机抢到,因为备机的权重配置只比主机低1,只要执行一次健康检查就能把权重提高到 102,高于主机的 101。
此时访问 http://192.168.8.201:9001/ms1/demo.html ,可以看到我们先前部署的网页。
此时,检查/var/log/haproxy.log,能看到此请求落在了抢到了虚IP的主机上。
接下来,我们停掉当前 MASTER 主机的 HAProxy 实例(或者Keepalive实例,效果一样)
再次访问 http://192.168.8.201:9001/ms1/demo.html ,并查看备机的 /var/log/haproxy.log,会看到此请求落在了备机上,主备自动切换成功。
也可以再次执行ip addr sh enp0s25命令,会看到虚IP被备机抢去了。
在/var/log/message中,也能够看到keepalived输出的切换日志:
编辑:jq
  • HTTP
  • TCP
    TCP
  • SSL
    SSL
原文标题:从零开始掌握 HAProxy 负载均衡器
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Haproxy负载均衡器深度解析
    Load Balance,简称LB,是一种服务或基于硬件设备等实现的高可用反向代理技术,负载均衡将特定的业务(web服务、网络流量等)分担给指定的一个或多个后端特定的服务器或设备,从而提高了公司业务的并发处理能力、保证了业务的高可用性、方便了业务后期的水平动态扩展。
    的头像 发表于 03-01 14:12 192次阅读
    FilterBank均衡器插件介绍
    FilterBank是McDSP的第一款产品,是一款均衡器插件,其灵活的设计和丰富的功能集可与任何模拟均衡器相媲美。它可以模拟任何均衡器,也可用于创建独特的自定义均衡器。 Filter
    的头像 发表于 01-17 11:47 237次阅读
    FilterBank<b class='flag-5'>均衡器</b>插件介绍
    了解图形均衡器与参数均衡器的区别
    在音频处理领域,均衡器(Equalizer)是一种用于调整音频信号频率响应的设备或软件工具。它可以帮助我们增强或减弱特定频率范围的声音,以达到改善音质、去除噪音或创造特定音效的目的。图形均衡器和参数
    的头像 发表于 12-26 09:35 1237次阅读
    均衡器调整步骤与注意事项
    均衡器调整步骤 理解均衡器界面 均衡器通常有多个频率滑块,每个滑块对应不同的频率范围。 了解每个滑块对应的频率范围和它们对声音的影响。 设置基准线 将所有滑块设置到中间位置,这是默认的平坦响应状态
    的头像 发表于 12-26 09:33 1144次阅读
    均衡器与音频效果器的区别
    在音频处理中,均衡器和音频效果器是两种常见的设备,它们各自承担着不同的功能,以满足不同的音频处理需求。 均衡器(Equalizer) 均衡器是一种音频处理设备,用于调整音频信号中不同频率成分的相对
    的头像 发表于 12-26 09:31 1133次阅读
    便携式均衡器的优势与使用
    在现代音乐制作和音频消费中,音质的个性化和优化变得越来越重要。便携式均衡器作为一种灵活、高效的音频处理工具,为用户提供了调整和优化音质的可能。 一、便携式均衡器的优势 便携性与灵活性 便携式均衡器
    的头像 发表于 12-26 09:30 477次阅读
    如何使用音频均衡器提高音质
    在音乐制作和音频工程领域,音质的提升始终是追求的目标之一。音频均衡器(EQ)作为调整声音频率的工具,对于改善音质起着至关重要的作用。通过精细的频率调整,我们可以增强或减弱特定频段的声音,以达到更平衡
    的头像 发表于 12-26 09:28 1142次阅读
    AIC3254怎么才能做出支持20个频率点的均衡器,并且能够分别调节左右声道?
    有一个问题,寻求一下你们的帮助: 在AIC3254 CS软件里,有一个均衡器界面,左右声道各20个频率点,感觉很炫,也想做一个相同的均衡器。 我在PurePath Studio里做了写了个简单
    发表于 11-01 08:06
    钰泰ETA3000电池均衡器IC
    导体独有专利池内的新型电池均衡器,与传统的无源平衡技术不同,ETA3000利用具有电感器的控制方案来在两个电池之间source和sink电流,直到相邻两节电池电势均等。在传统的线性平衡技术中,会产生较大
    发表于 10-25 10:13
    tlv320aic3105如何才能实现高低音与均衡器功能?
    我这里有tlv320aic3105的芯片手册,手册介绍说这款芯片有高低音处理以及均衡器功能,总之功能很强劲。然而,整个手册我看了两遍了,实在不知道如何才能实现高低音与均衡器功能。我也找了其他
    发表于 10-25 07:40
    零基础也可以搞懂负载均衡怎么配置!
    负载均衡怎么配置?在Linux中配置负载均衡器的步骤涉及多个环节,包括选择负载均衡软件、安装
    的头像 发表于 10-12 15:58 378次阅读
    什么是均衡器
    均衡器是一种用于调整信号频率响应的电子设备,广泛应用于音频处理、通信系统和信号处理等领域。它的主要功能是通过增强或衰减特定频率范围的信号,以改善整体音质或信号质量。本文将详细介绍均衡器的基本概念、工作原理、类型、技术参数及其应用领域,帮助您更好地理解这一关键组件。
    的头像 发表于 10-05 13:39 1362次阅读
    单电源NE5532搭建的音频EQ均衡器底噪大怎么解决?
    最近做一个EQ均衡器电路,用NE5532搭建。电源为单电源,由220V转18V开关电源适配器(成品)提供,接上EQ电路带负载之后测得纹波Vrms约40mv左右,偶尔波动到60mv;示波器看峰峰值在
    发表于 08-29 08:22
    均衡器的工作原理和类型
    均衡器在电动汽车领域中,特别是电池管理系统中扮演着至关重要的角色。它主要负责调整电池组中各个电池单元的能量状态,以确保电池组整体性能的优化和延长电池的使用寿命
    的头像 发表于 08-06 18:08 3292次阅读
    LMH0395低功耗扩展距离自适应电缆均衡器数据表
    电子发烧友网站提供《LMH0395低功耗扩展距离自适应电缆均衡器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-04 11:37 0次下载
    LMH0395低功耗扩展距离自适应电缆<b class='flag-5'>均衡器</b>数据表
