Flask + Vue的Web 框架 Flask 开发的词云生成应用
马哥Linux运维 来源:掘金 作者:snowspace 2021-06-28 09:30 次阅读
前言这是一个前端用 Vue,后端用 Python 的 Web 框架 Flask 开发的词云生成应用,代码已上传到 flask-vue-word-cloud
项目地址:https://github.com/77Y/flask-vue-word-cloud
写这个小项目的起因是最近团队年终述职,有一些大佬的 PPT 上用了词云来展示自己团队一年的工作成果;还有大佬说不要守着自己的一亩三分地,在技术上拓宽视野可以帮助我们更好的成长
正好之前接触过 Python 和 R 生成词云,于是作为一个移动端开发者,想在本地跑一个生成词云的服务,就有了这个项目
目录结构先简单看一下项目的目录结构,backend 是 Flask 实现的服务端,frontend 是 Vue 实现的前端。
├── backend
│ ├── app
│ └── venv
└── frontend
├── README.md
├── build
├── config
├── dist
├── index.html
├── node_modules
├── package-lock.json
├── package.json
├── src
└── static
开发环境硬件:
macOS Mojave 10.14.6
软件:
nodejs v11.6.0
Python 3.7.4
请确保已经安装好了node js 环境,可参考nodejs官网进行安装。
前端开发1、安装vue-cli安装 vue-cliVue CLI 是一个基于 Vue.js 进行快速开发的完整系统。
$ npm install -g vue-cli
2、创建项目新建目录
$ mkdir word-cloud
$ cd word-cloud/
创建项目
$ vue init webpack frontend
执行完上面的命令后,会让你设置项目的基本信息,我的配置如下:
然后等待安装一些基本的依赖,完成之后进入到 frontend 目录
$ cd frontend
$ npm run dev
执行完后会在控制台提示
Your application is running here: http://localhost:8080
说明我们现在已经可以跑起来了,可以访问一下http://localhost:8080
这时我们再看一下 frontend 的目录结构,已经默认帮我们生成了一些目录和代码。
├── README.md
├── build
├── config
├── index.html
├── node_modules
├── package.json
├── src
└── static
3、安装element-uiElement 是一套为开发者、设计师和产品经理准备的基于 Vue 2.0 的桌面端组件库。
$ npm i element-ui -S
使用插件
在 vue-cli 帮我们生成的目录中/src/main.js中导入ElementUI
import ElementUI from‘element-ui’import‘element-ui/lib/theme-chalk/index.css’
最后使用
Vue.use(ElementUI)
4、安装axios因为是前后端分离的应用,所以还要安装请求的库axios。axios 是基于 promise 的 HTTP 客户端。
$ npm install --save axios
同样在/src/main.js导入axios
import axios from ‘axios’
注册axios
Vue.prototype.axios = axios
之后我们就可以使用 axios 发送请求了。
5、编写页面先找到App.vue,把我们不需要的 logo 删掉。
《template》《div id=“app”》《!-- 《img src=“。/assets/logo.png”》 --》《router-view/》《/div》《/template》
新建WordCloud.vue,这就是我们的主要页面。一个标题,一个输入框,两个按钮。
《template》《div》《h2》小词云《/h2》《div id=“word-text-area”》《el-input type=“textarea” :rows=“10” placeholder=“请输入内容” v-model=“textarea”》《/el-input》《div id=“word-img”》《el-image :src=“‘data:image/png;base64,’+pic” :fit=“fit”》《div slot=“error” class=“image-slot”》《i class=“el-icon-picture-outline”》《/i》《/div》《/el-image》《/div》《div id=“word-operation”》《el-row》《el-button type=“primary” @click=“onSubmit” round》生成词云《/el-button》《el-button type=“success” @click=“onDownload” round》下载图片《/el-button》《/el-row》《/div》《/div》《/div》《/template》
实现点击事件并发送请求
《script》
exportdefault {
data() {
return {
textarea: ‘’,
pic: “”,
pageTitle: ‘Flask Vue Word Cloud’,
methods: {
onSubmit() {
var param = {
“word”: this.textarea
this.axios.post(“/word/cloud/generate”, param).then(
res =》 {
this.pic = res.data
console.log(res.data)
).catch(res =》 {
console.log(res.data.res)
onDownload() {
const imgUrl = ‘data:image/png;base64,’ + this.pic
const a = document.createElement(‘a’)
a.href = imgUrl
a.setAttribute(‘download’, ‘word-cloud’)
a.click()
《/script》
最后在src/router中找到index.js修改一下路由。
export default new Router({
routes: [{
path: ‘/’,
component: WordCloud
打包资源
$ npm run build
执行完成后会将资源打包到dist目录。
至此,前端的开发工作就完成了。
后端开发1、安装Python3先安装一下Python3,这里我使用 homebrew 安装。
brew install python3
由于我之前已经安装过了,执行完成之后出现警告,按照提示操作
Warning: python 3.7.4_1 is already installed, it‘s just not linked You can use brew link python to link this version.
Linking /usr/local/Cellar/python/3.7.4_1.。。 Error: Permission denied @ dir_s_mkdir - /usr/local/Frameworks
再次出现错误,没有权限
参考处理:stackoverflow.com/questions/2…
sudo chown -R $USER:admin /usr/local
再次执行
brew link python
Linking /usr/local/Cellar/python/3.7.4_1.。。 1 symlinks created
错误解决,执行 python3 可以正确显示版本号。
$ python3
Python 3.7.4 (default, Sep 7 2019, 1802)
[Clang 10.0.1 (clang-1001.0.46.4)] on darwin
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for more information.
2、创建虚拟环境Python 虚拟环境可以为 Python 项目提供独立的运行环境,使得不同的应用使用不同的 Python 版本,我们使用虚拟环境开发一个 Python 应用。
新建后端目录
$ mkdir backend
$ cd backend/
创建虚拟环境
python3 -m venv venv
激活虚拟环境
source venv/bin/activate
关闭虚拟环境的命令如下
deactivate
3、安装 flask关于 flask 我们在文章最开始已经介绍过。
pip install flask
如果没有报错,那就就安装成果了。
4、安装词云生成库wordcloud 是 python 优秀的词云生成库。词云以词语为基本单位更加直观的展示文本。
pip install wordcloud
4、编写代码关于 flask 代码部分参考了The Flask Mega-Tutorial教程,看完第一章就可以写出应用了。这里我解释一下关键代码。
在__init__.py中修改python默认html和静态资源目录,这个资源就是我们上面在前端开发中通过npm run build生成的资源目录。
app = Flask(__name__,
template_folder=“。。/。。/frontend/dist”,
static_folder=“。。/。。/frontend/dist/static”)
修改完成之后再启动 Flask,访问的就是 vue 的页面了。
routes.py 里面的代码,就是主页面和生成词云的接口
# 真正调用词云库生成图片def get_word_cloud(text):# font = “。/SimHei.ttf”# pil_img = WordCloud(width=500, height=500, font_path=font).generate(text=text).to_image()
pil_img = WordCloud(width=800, height=300, background_color=“white”).generate(text=text).to_image()
img = io.BytesIO()
pil_img.save(img, “PNG”)
img.seek(0)
img_base64 = base64.b64encode(img.getvalue()).decode()
return img_base64
# 主页面@app.route(’/‘)@app.route(’/index‘)def index():return render_template(’index.html‘)
# 生成词云图片接口,以base64格式返回@app.route(’/word/cloud/generate‘, methods=[“POST”])def cloud():
text = request.json.get(“word”)
res = get_word_cloud(text)
return res
最后执行flask run就可以跑起来了
当然这是用半天时间跑起来的一个简陋的应用,但是具备了基本的前后端分离应用的功能
编辑:jq
  • Web
    Web
  • python
  • vue
    vue
原文标题:实战:Flask + Vue 生成漂亮的词云
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SSM框架在Java开发中的应用 如何使用SSM进行web开发
    SSM框架,即Spring、SpringMVC和MyBatis的整合,是Java Web开发中常用的技术栈。它通过分层架构,实现了视图、控制、业务逻辑和数据访问的分离,提高了代码的可维护性和可扩展性
    的头像 发表于 12-16 17:28 299次阅读
    大语言模型开发框架是什么
    大语言模型开发框架是指用于训练、推理和部署大型语言模型的软件工具和库。下面,AI部落小编为您介绍大语言模型开发框架
    的头像 发表于 12-06 10:28 106次阅读
    HarmonyOS Web开发性能优化指导
    ,也支持自定义协议的JavaScript生成字节码缓存,具体步骤如下: 开发者首先需要在Web组件运行前,向Web组件注册自定义协议。 其次需要拦截自定义协议的JavaScript,设
    发表于 12-06 08:41
    JavaWeb框架比较
    JavaWeb框架开发人员提供了构建Web应用程序所需的基础设施和组件,每种框架都有其独特的特点和适用场景。以下是对几种主流JavaWeb框架
    的头像 发表于 11-25 09:14 195次阅读
    HarmonyOS NEXT应用元服务开发Intents Kit(意图框架服务)事件推荐开发者测试
    事件共享:开发者登录应用即可获取侧事件捐赠的SID,然后触发事件推送,将事件内容同步到华为。 【举例】某出行类APP接入意图框架航班提醒的特性。用户通过APP购买了机票,触发
    发表于 11-18 17:39
    华纳:java web和java有什么区别java web和java有什么区别
    Java Web和Java是两个不同的概念,它们在功能、用途和实现方式上存在一些区别,下面将详细介绍它们之间的区别。 1. 功能和用途: – Java是一种编程语言,它提供了一种用于开发各种应用程序
    的头像 发表于 07-16 13:35 779次阅读
    华纳<b class='flag-5'>云</b>:java <b class='flag-5'>web</b>和java有什么区别java <b class='flag-5'>web</b>和java有什么区别
    bootstrap框架vue框架的区别
    Bootstrap和Vue都是目前非常流行的前端开发框架,它们各自具有独特的优势和特点。 设计理念 Bootstrap是一个基于HTML、CSS和JavaScript的前端开发
    的头像 发表于 07-11 09:55 834次阅读
    bootstrap框架用什么软件开发
    Bootstrap是一个流行的前端框架,用于快速开发响应式和移动优先的Web应用程序。它提供了一套预定义的CSS和JavaScript组件,使得开发者可以快速构建出漂亮的用户界面
    的头像 发表于 07-11 09:50 486次阅读
    涂鸦智能携手亚马逊科技,以生成式AI重塑智慧开发新纪元
    在全球数字化转型的浪潮中,涂鸦智能作为领先的平台服务提供商,正携手亚马逊科技,通过前沿的生成式AI技术,重新定义智慧领域的开发者体验与终端用户服务。双方合作下,涂鸦智能不仅优化了其
    的头像 发表于 07-09 14:31 435次阅读
    如何使用flask替换pipeline_raw_http示例中的server.py?
    您好,我正在尝试将pipeline_raw_http示例对接到flask 服务器上,按照server.py重构后的代码如下: import datetimeimport wavefrom flask
    发表于 06-28 07:17
    华为 618 营销季 Web 及移动 App 上体验,助力软件行业创新发展
    随着化、智能化浪潮的进一步深入,越来越多的应用软件开发商选择将核心产品从本地 IDC 机房搬迁到公有上。但同时,软件开发商们也非常在意公有
    的头像 发表于 06-22 21:30 497次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b> 618 营销季 <b class='flag-5'>Web</b> 及移动 App 上<b class='flag-5'>云</b>体验,助力软件行业创新发展
    阿里视频生成技术创新!视频生成使用了哪些AI技术和算法
    照片就能让 EMO 合成演戏唱歌视频。   阿里在视频生成领域的创新   EMO(Emote Portrait Alive)是一个由阿里巴巴集团智能计算研究院开发框架,一个音频驱动
    的头像 发表于 05-08 00:07 3359次阅读
    华为开年采购季 Web 及移动 App 上体验,助力软件行业创新发展
    的头像 发表于 03-14 22:53 333次阅读
    华为<b class='flag-5'>云</b>开年采购季 <b class='flag-5'>Web</b> 及移动 App 上<b class='flag-5'>云</b>体验,助力软件行业创新发展
    【鸿蒙】NAPI 框架生成工具实现流程
    NAPI 框架生成工具 可以根据用户指定路径下的 ts(typescript)接口文件一键生成 NAPI 框架代码、业务代码框架、GN 文件
    的头像 发表于 02-28 17:00 678次阅读
    【鸿蒙】NAPI <b class='flag-5'>框架</b><b class='flag-5'>生成</b>工具实现流程
    web前端开发和前端开发的区别
    、CSS和JavaScript等技术来构建用户界面,实现用户与应用程序的交互。Web前端开发包括网页设计、网页编码、前端框架使用以及优化页面性能等任务。 前端开发是一个更广泛的概念,它
    的头像 发表于 01-18 09:54 3487次阅读
