管道机器人(用无刷减速电机)以运动机构作为载体,需要稳定六驱系统,内部热处理齿轮,对应噪音要求低。效率稳定可靠的无刷减速电机的参数如下:
(1)直流无刷电机,其主要参数:额定功率750W,额定电压DC24V,额定转速3000rpm,空载转速3600rpm,额定转矩2.39N.m,堵转转矩7.16N.m,额定电流39.06A,空载电流<9.2A,绝缘等级F级,防护等级IP54,法兰尺寸80×80mm。
(2)无刷减速电机,其主要参数:单级减速,减速比:3,额定输入转速3000rpm,MAX输入转速6000rpm,精密背隙≤8arcmin,扭转刚性:>7.5N.m/arcmin,额定输出转矩6N.m,MAX输出力矩12N.m,防护等级IP65,接入端与直流无刷电机配套,输出端方法兰为80×80mm,输出轴径为20h7mm
无刷行星减速电机分贝值如何测试呢?
电机运行5分钟后,用仪器距离电机30CM测试,分贝值为56dB。或许有人问如何降低分贝值呢?首先知道噪音来源。
无刷行星减速电机的噪音来源:气隙中的交变磁场引起定子、转子和整个电机结构和振动产生的一种低频噪声为电磁噪声。电磁噪声主要是由于气隙中的磁场(包括基波磁场和各种高次谐波磁场)产生周期性变化的径向力或不平衡的磁场力使定、转子铁芯产生磁滞收缩和振动引起的,电磁噪声约占电机噪声总量的20%。
通过工艺减低噪音:无刷行星减速电机形状复杂,加工表面多为平面和空,由于这些面大都为转配的基准面,因而在尺寸精度、表面粗糙度、形状和位置精度均有较高的加工精度要求,加工难度较大,尤其各对轴承孔的轴线加工。
减速电机孔径精度
孔径的尺寸误差和形状误差会造成轴承与孔的配合不良。因此对轴的精度要求比较高。
fqj
分贝
14浏览量
10451 -
电机
142文章
8923浏览量
145056
