DT狄分尼提全新Descend系列低音炮再添新悍将
话说科技 2021-06-28 17:30 次阅读
近期,DT狄分尼提, 推出全新的Descend系列低音炮,该高性能低音炮系列备受关注。Descend 系列是 D.T.狄分尼提最新的高性能低音炮系列。
设计于加利福尼亚州的DT狄分尼提 Descend 系列低音炮拥有 8、10 、12 和 15 英寸型号,专为想要为家庭影院和音箱提供有冲击力、动态、不妥协低音的人群设计,为不同大小的房间提供各种合理的选择。
Descend系列主要功能包括:
新的专有3XR™架构(三倍震动单元面积设计)
Descend 的 3 X R™ 架构提供了三倍于传统端口低音炮的低音辐射表面积。 这种额外的辐射表面积会移动更多的空气,从而产生更大的声压级并产生巨大的低音。
智能相位控制
智能相位控制(IPC)是 D.T. 狄分尼提开发的动态相位调整系统。 它提供完整的 360 度相位调整,始终围绕低通滤波器的设置。 这提供了将低音炮调整到房间的能力,以最大限度地减少音箱之间的延迟,并在您的扬声器和低音炮之间获得更好的融合体验。
具有三种独特均衡器模式的高级56DSP
56 位 DSP 严密监控和控制系统,以防止在高音量下失真和低音单元损坏。 借助 DSP 的内置性能均衡器模式(Flat、Loud 和 Deep),可自定义 DN12 和 DN15 以适应室内声学和聆听偏好。
高级D类和H类数字放大
先进的 500W~1500W 峰值D类或 H 类数字放大器,提供了电影所需的充足的连续功率,为空间带来令人印象深刻的低音效果,低音完全在掌控之中。
广泛的可控性和可配置性功能
Descend 系列低音炮后面板允许用户微调相位、音量和均衡。 DN12 和 DN15 带有遥控器、先进的相位和均衡器功能,以及低音炮 LED 显示屏,增加了做更多潜力。 无论哪种方式,无论是音乐还是电影,低音都很容易针对系统、您的房间和音源进行优化。
DN15产品特点:
独树一帜的深沉低音,适合各类家庭影音娱乐系统和听音场景。全新15英寸低音炮搭载15英寸双低音辐射器,由先进的1500W峰值功率H级功放强力驱动。播放频率低至12Hz,足以捕捉每一个音乐细节,感受所有震撼瞬间。
先进的15英寸单元:扩展的电子结构,可提供强劲有力的低音
低频的重现:双15英寸被动低音扩散单元重新更低的低音频率,更有能量感
完整的频率响应范围:12Hz至200Hz,真正给您渴望的低音
先进的56位DSP: DSP可密切监测和控制低音单元系统,防止超高音量水平时的失真和损害,并将杂音降至最低。
强大的1500W H类放大器:高效的H类放大器,可将低音炮的功率最大化
轻松设置:遥控器或背面板,可轻松调整设置,音量、低通滤波和相位(-135°~180°)
保修周期:整体保修2年
DN12产品特点:
作为一款高性能低音炮,Descend DN12在美国加州总部精心设计,是监听音响与家庭影音娱乐系统的不二之选。当与1500W峰值功率H类功放搭配使用时,这款低音炮爆发出令人震撼的声音,与其简约外观大相径庭。凭借压力耦合12英寸双超低音辐射器,DN12的频率可低至17Hz。
先进的12英寸单元:扩展的电子结构,可提供强劲有力的低音
低频的重现:双12英寸被动低音扩散单元重新更低的低音频率,更有能量感
完整的频率响应范围:17Hz至200Hz,真正给您渴望的低音
保修周期:整体保修2年
如需了解有关Descend系列或狄分尼提品牌及其高性能音响产品的更多信息,请访问https://www.definitivetechnology.cn/ 。
Descend高性能低音炮系列已在中国区上市,DN15官方21,800,DN12官方15,800,DN15,DN12, DN10三款DN型号在授权DT实体店均有售。
关于狄分尼提
狄分尼提为你定义了什么是令人着迷的声音。狄分尼提自1990年以来一直致力于打造设计精美、音质出众的家庭音响和家庭影院音箱。狄分尼提的音箱是市场上最受好评的高性能音箱之一。狄分尼提是消费电子产品品牌Sound United的旗下品牌之一。美国和全球40多个国家的音频/视频专业零售商销售狄分尼提音箱。
关于Sound United
Sound United集团,旗下拥有多个获奖音响品牌,为广大消费者提供行业领先的家庭影院和音频输出解决方案。旗下的每个品牌都拥有较丰富的产品线,包括高端的外摆式音箱,定制安装音箱,回音壁,AV功放,无线多空间音乐系统,蓝牙扬声器,放大器,黑胶唱机和耳机,汽车音响等一系列音频产品。
Sound United致力于为世界各地的听众和音乐发烧友再现原音,它由Denon天龙,Marantz马兰士,Bowers & Wilkins宝华韦健,Classé架势,Polk Audio普乐之声,Definitive Technology狄分尼提和Boston Acoustics波士顿声学 等多个著名品牌组成。每个品牌都提供了独特的解决方案,让用户体验真正的”声”临其境。Denon的传奇,Marantz的优雅, Bowers & Wilkins的纯臻,Classé纯粹,Polk Audio的经典,Definitive Technology的卓越,Boston Acoustics的沉浸,这一切都是为了打造属于您的好声音,Sound United,期待您的聆听。有关Sound United的更多信息,请访问www.soundunited.com。
    请问TPA3130d2左右声道输入单喇叭输入怎么设计?
    我们现在有设计一个2.1声道的音响,其中有一个低音炮需要左右声道输入,单个低音喇叭出来,不知道采用TPA3130怎么个设计?没有看到相应的设计方案图纸参考。
    发表于 10-28 08:00
    TAS5731M低音炮电路,想加个音量大小控制,请问在哪个地方加上呢?
    TAS5731M低音炮电路,请问在哪个地方加上呢?谢谢
    发表于 10-28 07:51
    使用TAS5756做一款低音炮,需要随时调节低通滤波宽带,请问这些数据是怎么算出来的?
    你好,使用TAS5756做一款低音炮。需要随时调节低通滤波宽带,现在用purepath Console可以调节(low pass,butterworth模式),但是不知道BO,B1,B2,A1,A2的值怎么计算出来的,可否提供计算公式。谢谢
    发表于 10-28 06:09
    如何把TAS5731配置成低音炮的寄存器?
    经过挺长一段时间的摸索和上网请教,终于让TAS5731M这个芯片工作了,可以正常接喇叭听音乐了,现在想把它配置成低音炮,按芯片手册上的理解应该是配置BQ寄存器,但数据写入寄存器后,还是不对,还有一点点中高频的声音,而且低音部分也被严重削减,不知道应该怎么做,请高手不惜指
    发表于 10-25 15:22
    TPA3245在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮的电路,输出却没有波形是怎么回事?
    我按音频功率芯片TPA3245的数据手册28页参考电路在洞洞板上搭建了一个驱动超重低音炮的电路,但是输出却没有波形,我在两个输入通道内输入相同的正弦波,并没有放大该信号,请问这是怎么回事呢?
    发表于 10-22 07:56
    TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600芯片是否可以?
    如上图所示:我们TAS5558输出PWM信号,然后通过TLV271外接一个有源低音炮,去掉图中U600 芯片是否可以。
    发表于 10-18 08:23
    内置功放的低音炮还能接在功放机上吗?
    内置功放的低音炮(有源低音炮)是可以接在功放机上的 ,但需要注意正确的连接方式和一些技术细节。 一、连接方式的说明 RCA线连接 : 通过RCA线将低音炮的音频信号输入端与功放机的音频信号输出端相
    的头像 发表于 10-17 09:17 1668次阅读
    请问一下TPA3118和TPA3116的截止频率是多少,是不是需要一些管脚配置?
    请问一下TPA3118和TPA3116的截止频率是多少,是不是需要一些管脚配置?比如说我需要用TPA3118做低音炮功放芯片的话会不会他的截止频率太高?还有如果我用TPA3118右声道推一个低音喇叭,左声道推一个全频喇叭是否可以?这样的不对等会不会对芯片有影响
    发表于 10-15 06:25
    用TAS5630芯片做了一个2.1功放板,通电的音箱没声音,须要开机后插音箱才会有声音,为什么?
    有一秒钟的声音出现。 如果单独只接低音炮低音炮有声音,如果接2.1,则全部没有声音,我们不知道是什么缘故,另外如何排除,请工程师指导一下。
    发表于 10-14 07:09
    做soundbar 2.1使用tas5755 , 开机左右声道会有POP声怎么解决?
    做soundbar 2.1使用tas5755 , 现在是开机左右声道会有POP声,按规格书是有RAM UP功能,但设置都无效果,做 低音炮就无杂音 ,低音是BTL, 左右声道系SE 只要RAM
    发表于 10-12 07:58
    海尔HS-2198C低音炮音量待机控制板电路实绘原理图
    海尔HS-2198C低音炮待机开机控制,采用TC4013触发器构成的按键触发型双稳态电路。
    发表于 09-29 11:50 1次下载
    TAS5613可以配置成2.1声道吗?
    请问TAS5613可以配置成2.1声道吗? 我看了规格书 上面有提到“ 2.1 单端(SE) 立体声对和桥式负载低音炮”配置 但是没有看到有相关参考配置方式和电路?
    发表于 09-19 07:27
    宜科FX20系列分布式I/O两位新成员
    宜科FX20系列分布式I/O两位新成员:四通道IO-Link主站模块和单通道脉冲输出模块。这两款功能模块都是基于对IP20可扩展I/O市场的不同应用场景,为不同的行业应用带来更多的I/O解决方案。
    的头像 发表于 07-25 15:50 521次阅读
    纳芯微NSOPA系列新品,推出5.5V通用运算放大器NSOPA8xxx系列
    自年初成功推出高压通用运算放大器NSOPA9xxx系列后,纳芯微NSOPA系列新品,推出低压5.5V通用运算放大器NSOPA8xxx系列
    的头像 发表于 04-12 15:13 732次阅读
    纳芯微NSOPA<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>再</b><b class='flag-5'>添</b>新品,推出5.5V通用运算放大器NSOPA8xxx<b class='flag-5'>系列</b>
    低音炮放大器电路图分享
    低音炮放大器是用于增强低音效果的一种电子设备。它主要用于放大低音信号,使低音更加深沉、有力,从而提供更好的听觉体验。低音炮放大器通常与
    的头像 发表于 02-20 16:28 5954次阅读
    <b class='flag-5'>低音炮</b>放大器电路图分享
