TI新一代ESD保护器件的特点及应用实例分析
电子设计 来源:电子工程网 作者:Roger Liang 2021-06-28 17:27 次阅读
作者:Roger Liang ,德州仪器TI) 大容量线性部门
引言
由于其不断减少的处理节点,数字和模拟IC越来越容易受到静电放电 (ESD) 的损坏,因此为了保证充分的系统级ESD保护,离散式ESD保护二极管成为一种必需组件。过去,我们把VCC连接添加至二极管,目的是降低其结电容。随着新型二极管技术的出现,现在却不再需要。本文将向您介绍过去为什么需要VCC连接,并解释现在却不使用它的一些原因。
ESD是两个不同电势的物体接触时出现的静电释放现象。例如,在天气干燥的冬天,在把印刷电路板(PCB) 封装到填充有泡沫的箱子里时,最高可产生20 kV 的ESD 。为了确保电子终端设备不受日常ESD 现象的损害,通常要求使用离散式二极管,其拥有比标准2kV人体模型 (HBM) 更稳健的ESD额定值。离散二极管的ESD额定值直接与二极管的p-n结点面积成比例关系;但是,结点越大,寄生电容就越大。为了不影响二极管的ESD额定值,添加一个VCC连接是一种IC设计方法,它可以有效降低二极管的寄生电容,但有可能会损坏连接至VCC的所有其他器件。然而,工艺技术的最新进展,让二极管设计人员不再需要VCC连接,并同时能够保证低电容和高ESD额定值。
二极管特性
二极管是最为基本的半导体器件。它由一个p型和一个n型结点组成,具有两个端头:一个p型端的阳极和一个n型端的阴极(请参见图1)。当从阴极向阴极(反向偏置)施加一个足够大的电压时,二极管进入其击穿区域。理论上讲,电阻为零时,它可以传导无限数量的电流。使用另一个方向(正向偏置)施加电压,会使二极管进入其正向导电区域。图2显示了一个基本二极管的IV曲线,它的阴极接地,电压穿过阴极。尽管针对不同应用有许多不同类型的二极连接管,但这里要讨论的是ESD保护应用的超快速响应二极管。这些二极管可以非常快速地对高ESD电压做出响应,并通过分流ESD电流至接地,在几纳秒时间内便可把数千伏电压降低至仅仅数十伏。
影响二极管寄生电容的因素有两个:结电容(由于过渡层内的电荷变化)和扩散电容(由于中性区域内的过剩载流子)。在反向偏置区域由结电容主导,其为ESD二极管的正常应用区。二极管的结电容描述如下:
其中:
A为结面积。εSi为硅的介电常数。q为一个库仑电荷。NA为受主掺杂浓度。ND为施主掺杂浓度。φ0为结点的内建电压。VA为在结点上施加的偏置电压。
在应用级,VA越高,结电容越低(请参见图3)。这是因为,以前的二极管技术要求一个VCC偏置来稳压VA,-从而降低寄生电容。使用VCC连接还让系统工程师可以在VCC节点添加一个大电容(请参见图4),它起到一个电荷库的作用,目的是吸收一些过多的ESD能量,从而逐渐增加ESD保护。
把高速二极管用于ESD保护
为了设计出一种高ESD额定值、低电容的二极管结构,通常使用三二级管方法(参见图5和6),原因有三个:
1、相比在反向击穿区域,二极管在正向导电区域可以承受更强的电流。
2、隐藏式 (hiding) 二极管1和齐纳二极管可抵制正ESD电击。
3、隐藏式二极管2可抵制负ESD电击。
两个更小的“隐藏式”二极管与一个更大的齐纳二极管串联。由于其串行结构,隐藏式二极管的电容更小,可有效隐藏齐纳二极管的大电容。在正ESD电击期间,隐藏式二极管1进入其正向导电区域。齐纳二极管进入其反向击穿区域,从而形成一条通路,让ESD 电流被分流至接地,而不会进入受保护器件内部。大齐纳二极管的大尺寸,让其能够在击穿区域承受大电流。在负ESD电击期间,隐藏式二极管2进入其正向导电区域,把ESD 能量直接引导至接地。在上面任何一种电击事件中,隐藏式二极管都可处理大量的ESD 电流,因为它们绝对不会击穿,只会进入正向导电区域。
不使用VCC连接的好处
过去几年,二极管制造技术取得了巨大的进步,实现了更低的结电容,并且没有牺牲高ESD额定值。这些进步包括:
。 从横向二极管结构变为纵向二极管结构
。 更高的单位面积ESD性能
。 NA和ND掺杂更少,却可以达到相同的正向击穿电压
这些进步意味着,在降低结电容来支持高速接口时-不再需要使用VCC连接。不使用VCC连接,给系统工程师带来如下三方面的好处:
1、没有泄露电流进入内部电源
如果一个高压输入信号通过低VCC电平连接ESD二极管-I/O,则信号电流可能会通过隐藏式二极管1泄露进入到VCC以及该节点上连接的其他器件内(图7)。这可能会损坏连接它的电源或者器件。如果VCC没有连接ESD二极管,则无需有这方面的担心。
2、不会对内部电源造成ESD损坏
在正ESD电击期间,VCC 沿着ESD电流的放电路径,并且它的电压水平为I/O 处箝位电压以下一个VF(~0.5到0.7 V)。尽管由于分流电容的使用,在面对ESD时电源已经非常稳健,但这种升高的电压水平非常可能会损坏由VCC 驱动的器件(图8)。情况一样,如果VCC不连接至ESD二极管,则无需担心。
3、无需外部电容
德州仪器公司(TI)的ESD二极管工艺开发重点加强整体p-n结构,以便让其能够承受更大的ESD 电压。由于TI的新一代ESD 保护二极管拥有高达30 kV的额定值,因此使用一个附加电容仅可提高少许总ESD额定值。使用一个便会达到“收益递减”点。不使用电容,可减少材料数目清单,节省成本,并为其他重要器件留出更多的PCB空间。
TI新一代ESD保护器件例子
TI的TPD2E2U06 ESD保护器件便是二极管技术进步的一个重要例子。与它的前辈不同,TPD2E001 不要求VCC 连接,但保持相同的电容,电压更低,并且ESD额定值增加了两倍。(参见表1)其他TI的类似ESD保护器件还包括TPD4E1U06、TPD4E1U06和TPD4E05U06。
表1 TPD2E001 和TPD2E2U06规范对比表
结论
不要求VCC 连接的ESD 保护二极管带来了许多好处。VCC引脚不需要电容来增加ESD额定值。它减少了组件-数目,简化了布局,并且降低了布局成本。不使用VCC 连接,还保证了没有漏电流进入到电源中,同时不会对本应通过VCC连接至电源的内部节点造成ESD损坏。
责任编辑:gt
  • 二极管
  • ESD
    ESD
  • 半导体
    USB接口的ESD保护器件要求
    USB接口的ESD保护器件要求:掌握USB元件的ESD防护本质知识,有助于明确针对USB应用的半导体器件所必需的特性: 1. 快速工作响应时间(纳秒),可以在
    发表于 07-22 14:26
    电子元器件LED开路保护器
    对于ESD事件和极性反接表现却不是太好。新一代的LED开路保护器可以同时提供这些保护。设计人员应根据应用中的可能故障情况和需要选择这种器件
    发表于 06-17 11:29
    如何正确的选择ESD静电保护器件
    `选择合适的ESD保护器件,最大的难点在于如何最容易地明确哪种器件可以提供最大的保护。系统供应商般是通过数据手册上的
    发表于 06-27 14:27
    ESD静电保护器件特点
    ESD静电保护器还应具有低洩漏和低电容特性,不会降低电路功能;不会对高速信号造成损害,在多重应力作用下保护元件的功能不会下降。下面小编介绍ESD
    发表于 01-26 11:31
    新型TVS ESD 系列保护器件
    。 TVS ESD ARRAYS系列低电压低电容瞬态保护器件就是系列专门设计的半导体过电压保护TVS二极管阵列,用来保护敏感的电子元
    发表于 07-22 10:02
    种常见的ESD静电保护器件
    ESD(ElectrostaticDischarge Protection Devices),静电保护器件,亦称瞬态电压抑制二极管(TVSArray),是由多个TVS晶粒或二极管采用不同的布局设计成
    发表于 03-11 13:00
    ESD保护器件的种类及应用
    UM5051/5052的重要参数ESD保护器件的种类ESD应用举例
    发表于 04-02 07:37
    ESD保护器件的选型与应用
    ESD保护器件的选型与应用
    发表于 03-12 11:39
    ESD保护器件的应用与选型
    ESD保护器件的应用与选型。
    发表于 05-04 21:23
    ESD保护器件的应用与选型
    ESD保护器件的应用与选型。
    发表于 05-08 18:27
    ESD保护器件 的应用与选型
    ESD保护器件的应用与选型
    发表于 06-06 17:01
    静电放电(ESD保护器件种类与特点
    目前业内最常见的板级ESD保护器件主要有以下三种,它们的关键属性如下。  多层压敏电阻(MLV):这类基于氧化锌的器件可提供ESD保护和低级
    发表于 07-12 17:04
    静电保护器件ESD是什么?如何选型?
    在行业内,对ESD器件的称法有很多种:静电保护器件、静电防护元器件ESD静电保护
    的头像 发表于 02-27 18:06 5384次阅读
    静电<b class='flag-5'>保护器件</b><b class='flag-5'>ESD</b>是什么?如何选型?
    ESD静电保护器件特点及选型
    ESD静电保护器件特点及选型  ESD静电保护器件种用于防止静电击穿和静电放电对电子产品的
    的头像 发表于 01-03 10:24 874次阅读
    ESD保护器件的工作原理
    ESD(静电放电)保护器件的工作原理主要是基于其能够在电路出现异常过电压时,迅速由高阻态变为低阻态,从而泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,并将异常过电压钳制在个安全水平之内,以保护
    的头像 发表于 11-14 11:16 1198次阅读
