探究蓄电池变形鼓包的原因以及故障的检查和处理
汽车电器电路电瓶学习中心 来源:汽车维修技术网 作者:汽车维修技术网 2021-06-28 17:47 次阅读
蓄电池变形不是突发的,往往是有一个过程的。蓄电池在充电到容量的80%左右进入高电压充电区。这时,在正极先析出氧气,氧气通过隔板中的孔,到达负极。在负极板上进行氧复活反应:
2Pb+02=2PbO+H2O+Q PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+Q反应时产生热量,当充电容量达到90%时,氧气发生速度增大,负极开始产生氢气。大量气体的增加是蓄电池内压超过开阀压,安全阀打开,气体逸出,最终表现为失水。
2H2O=H2+O2
随着蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,结果蓄电池出现如下情况:
(1)氧气“通道”变得畅通,正极产生的氧气很容易通过“通道”到达负极。
(2)热容减小,在蓄电池中热容最大的是水。水损失后,蓄电池热容大大减小,产生的热量使温度升高很快。
(3)由于失水后蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负板的附着力变差,内阻变大,充放电过程发热量增大。经过上述过程,蓄电池内部产生的热量只能经过电池槽散热。
如散热量小于发热量即出现温度上升,使蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过“通道”,在负表面反应,发出大量的热量使温度快速上升。形成恶性循环导致“热失控”,发生变形。
故障的检查和处理
一组电池(3只)同时变形,先作电压检查。如果电压基本正常。还应测量单格电压判断是否短路,无短路则说明变形是过充电产生“热失控”所致。应着重检查充电器的充电参数。电压偏高V以上的)无过充保护或涓流转换电流偏低的,要求更换充电器。
蓄电池变形鼓包少的话还能继续使用,但是应该注意充电时间不能超过8个小时了,电瓶发鼓说明内部缺液了,应该添加补充液5-10毫升,然后再进行充电,充满电以后用针管吸出多余的游离酸,可以使电瓶不再鼓得更大。
电瓶充鼓以后就基本快报废不能再使用了。当电瓶充满,电瓶饱和后,就要停止充电。如果继续充电的电瓶就会充鼓,电瓶充鼓后变形挤压里面的极板,极板会断裂、碰撞在一起,电瓶就不能正常的充电和放电,所以充鼓的电瓶就报废了,只能更换新电瓶。
蓄电池外形鼓包有两种可能,一种是长期过充电,造成蓄电池板栅变形、活性物质膨胀所致;另一种是蓄电池排气口堵塞,又加上过充电,电池内气体排不出去,电池内部增高所致。这种情况非常危险,极有可能会导致爆炸。
编辑:jq
  • 充电
  • 蓄电池
  • 电瓶
  • 高电压
原文标题:蓄电池变形鼓包什么原因,还能用吗?
文章出处:【微信号:gh_c9c741f44fcf,微信公众号:汽车电器电路电瓶学习中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    蓄电池放电原理解析
    蓄电池放电原理主要基于其内部的化学反应,将储存的化学能转化为电能。以下是对蓄电池放电原理的详细解析: 基本原理:当蓄电池处于放电状态时,内部的化学物质发生反应,产生电流。这一过程中,正极和负极上
    发表于 02-10 16:11
    UPS蓄电池为什么容易着火,我们应该怎么办?
    安科瑞 王晶淼 蓄电池起火原因一般有以下几点: 1、蓄电池本身质量有问题,接线桩头与极板衔接有危险。 2、蓄电池在运输或装置时,壳体呈现裂纹而没有及时发现,装置后
    的头像 发表于 02-06 17:43 126次阅读
    UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b>为什么容易着火,我们应该怎么办?
    移动电源怎么回事及处理方法
    移动电源(充电宝)是一个值得关注的安全问题,其原因主要包括以下几点:
    的头像 发表于 01-27 15:41 548次阅读
    蓄电池监测模块在蓄电池在线监测系统中主要起到哪些作用?
    蓄电池寿命、容量和后备时间预测,支持多样化的通讯接口和协议,具有高可靠性和稳定性以及多重报警和提示功能。 蓄电池监测模块的主要作用是实时监测蓄电池组的单体
    的头像 发表于 11-27 09:33 316次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>监测模块在<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统中主要起到哪些作用?
    预防故障:通信基站蓄电池健康监测与管理策略
    在通信基站中,蓄电池作为备用电源至关重要。当市电中断时,蓄电池要为通信设备提供电力,确保通信服务不中断。通过蓄电池在线监测,可以有效保障基站蓄电池的可靠性,减少因
    的头像 发表于 11-13 15:13 368次阅读
    预防<b class='flag-5'>故障</b>:通信基站<b class='flag-5'>蓄电池</b>健康监测与管理策略
    如何正确检测蓄电池电量
    蓄电池作为现代交通工具和电子设备中不可或缺的能源存储设备,其电量的充足与否直接关系到设备的正常工作。 蓄电池的基本原理 在介绍检测方法之前,了解蓄电池的基本原理是必要的。蓄电池是一种可
    的头像 发表于 11-07 10:39 1938次阅读
    安科瑞蓄电池在线监测系统
    1、电池相关的概念 电池分类:后备电池、储能电池、动力电池 电池参数:电压、温度、内阻、充放电电
    的头像 发表于 10-29 13:48 254次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统
    蓄电池在线监测系统解决方案
    、连接条爬酸或腐蚀、浮充电压不均衡等异常现象。如果以上现象无法及时被发现,很可能造成蓄电池电压降低,供电时间显著下降,严重时,可能导致蓄电池发生火灾、引起保护拒动或设备跳闸。而蓄电池故障
    的头像 发表于 10-24 16:31 311次阅读
    <b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测系统解决方案
    故障电容器检查时的注意事项
    能存有电荷,应使用专用放电电阻或放电棒对其进行放电处理。 2、检查外观 观察变形检查
    的头像 发表于 08-22 14:04 568次阅读
    蓄电池测试仪的常见故障原因分析
    蓄电池测试仪是电力、通信、交通等领域中不可或缺的重要工具,用于检测蓄电池的性能状态,确保其正常、稳定地工作。然而,在使用过程中,蓄电池测试仪可能会遇到各种故障,影响测试结果的准确性和可
    的头像 发表于 05-20 17:29 2375次阅读
    蓄电池测试仪的作用及使用方法
    领域,因此,准确、快速地检测蓄电池的性能对于保障设备的正常运行具有重要意义。本文将详细介绍蓄电池测试仪的作用、使用方法以及相关的注意事项。
    的头像 发表于 05-20 17:23 1993次阅读
    蓄电池内阻测试仪的详细解析
    设备,能够快速准确地测量蓄电池的健康状态和荷电状态,为蓄电池的维护和管理提供了有力的支持。本文将对蓄电池内阻测试仪的原理、功能、使用方法、应用场景以及优缺点进行详细的解析。
    的头像 发表于 05-14 17:15 1458次阅读
    蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
    蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电电流一直在700M左右。请问这个原因谢谢
    发表于 04-28 07:45
    新能源汽车电池故障是什么原因
    新能源汽车电池故障可能由多种原因引起,包括电池本身的质量问题、管理系统的缺陷、外部环境的影响以及
    的头像 发表于 04-17 15:28 2377次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT蓄电池监控系统/蓄电池在线监测/蓄电池充放电电流/电池电压内阻负极温度
    电池分类: 后备电池、储能电池、动力电池 安科瑞薛瑶瑶 电池参数: 电压、温度、内阻、充放电电流、SOC、SOH UPS掉电分析
    的头像 发表于 04-01 10:48 647次阅读
    数据中心末端配电监控--ABAT<b class='flag-5'>蓄电池</b>监控系统/<b class='flag-5'>蓄电池</b>在线监测/<b class='flag-5'>蓄电池</b>充放电电流/<b class='flag-5'>电池</b>电压内阻负极温度
