直插式连接器
有时,您想要连接多个不同的电路,在这种情况下,您可以选择直插式连接器,如图 1 所示。
线螺母
线螺母有多种颜色和尺寸,您的家中可能有几十个隐藏在墙后。线螺母由某种绝缘体制成的截锥体组成;内嵌的是螺纹。
您将电线的两个剥皮端插入锥体中,然后扭转。这是展示如何完成的众多视频之一。事实上,线螺母将允许严重不匹配的线规,实芯线和多股线的混合,并允许您连接两根、三根甚至四根电线。如果电线的裸露部分在绝缘锥体内,则完全绝缘。但是,接头本身不是很坚固,拉扯会导致它分开,这意味着您应该考虑在您的应用中是否可能会出现机械应力。从好的方面来说,它也可以拧下以进行修改。
有一种非常便宜的金属丝螺母版本,它使用小型金属头盔代替绝缘体圆锥形。您插入电线,然后将它们全部压接在一起。
铲形端子
熟悉汽车接线的任何人都知道铲形端子。这些端子压接到剥开的电线上,大多数情况下,铲形端子连接的刀片部分连接到继电器或其他一些块,然后将铲形压在上面。但是,可以找到“浮动刀片”来匹配“浮动黑桃”。
应该注意关节是完全隔离的。尽管有时可能很困难(就像所有铲形连接一样),但可以将连接的两侧分开。
对接接头连接器
由于它们使用与铲形端子相同的绝缘颜色编码和压接工具,因此对接接头连接器通常与铲形端子出现在同一制造商的系列中。
这只是一个金属管(有时是绝缘的),您将一根电线的剥皮端放在管子的一端,将其卷曲,然后在另一侧重复另一根电线。
子弹头连接器
前面提到的对接接头连接是永远的。但是,对接接头和飞刀方法之间存在交叉,通常称为“子弹”连接。
子弹头连接由子弹形金属形式(同样,有时带有线规颜色的绝缘体)和一根类似的管子组成,其中电线卷曲到一侧,以及接受子弹插入的类似管。
电线接头连接器
顺便说一句(双关语,如您所见),有时您只想接入现有电线。我想你可以切断电线并进行三向连接。另外,我不得不承认在电线上削掉一小部分绝缘层并包裹/焊接分接头的非常不雅的做法。但是有一种更好的方法,称为线接连接器。
该连接器有两个通道。您沿着一个通道将主线和分接头(未剥线)滑入第二个通道并关闭组件。可能需要一把钳子迫使金属刀片穿过两根电线的绝缘层(这种技术称为绝缘置换技术,或 IDT),保持原位,将电缆短接在一起。
使用 IDT 的对接连接器
现在我已经打开了 IDT 的大门,还有一些对接连接器可以让生活更轻松,这是 Wago 的一款产品,它是一个拼接块,版本可容纳 2 到 5 个导体。剥开的电缆通过操作杆固定到位,使断开连接变得非常容易。
Wago 还制作了一个底座来固定块,以便将其固定到位,有些版本还包括一个用于测量的探针接入点。
文章来源:eeweb奥布里·卡根
编辑:ymf
IDT
6文章
184浏览量
87318 -
螺纹
1文章
71浏览量
13821 -
WAGO
13浏览量
13195
充电线到底是先连接手机还是先连接电源呢
三星i9300怎么连接电脑_三星i9300无法连接电脑
实现双机互联的方法之直接电缆连接
示波器怎么连接电脑_示波器与计算机连接方法
连接电线的替代方法
