Wi-Fi 6 和 6GHz 频段支持一些先进的应用,例如多 Gb 视频传送、统一通信、云计算和身临其境般的遥现(Telepresence),未来几年,在这些应用的综合作用下,Wi-Fi 的价值将越来越快地增长。由 Wi-Fi Alliance委托进行的一项研究显示,2021 年,Wi-Fi 提供的全球经济价值将达到 3.3 万亿美元,预计到 2025 年,这一数字将增长到近 5 万亿美元。
这意味着,从 2018 年的 1.96 万亿美元,到2025 年的预计数字,Wi-Fi 全球经济价值涨幅将高达150%,从而突显了 Wi-Fi 在全球经济发展中的关键作用。 Telecom Advisory Services 公司的经济学家为Wi-Fi Alliance 进行的这项研究专注于 15 个经济体:澳大利亚、巴西、哥伦比亚、法国、德国、日本、墨西哥、新西兰、波兰、新加坡、韩国、西班牙、英国和美国以及欧盟。
该研究通过评估影响 Wi-Fi 行业发展的几项关键因素和全球发展情况,例如 Wi-Fi6 的日益广泛采用、开放 6GHz 频段供非授权使用的开创性监管决定等,计算出每个经济体的 Wi-Fi 经济价值。这项研究还考虑了公共监管机构公布的经济价值估计数字,认为允许 Wi-Fi 使用 6GHz 频段中全部 1200MHz 频谱的国家将最大限度获得 Wi-Fi 提供的经济益处。
Wi-Fi 6 和 6GHz 频段带来新的机会和经济弹性
事实证明,由于其内在优势,Wi-Fi 在新冠疫情大流行期间已经成为创新和数字弹性的主要驱动力。研究结果表明,全行业对 Wi-Fi 增长和发展的支持对于继续实现 Wi-Fi 技术所提供优势是至关重要的。到 2021 年末,在用 Wi-Fi 设备将达到 164 亿部。2021 年,采用 Wi-Fi 6 的设备的交付量将达到 22 亿部,其中包括近 3.4 亿部能够在 6GHz 频段运行的 Wi-Fi 6E 产品。
定义和量化 Wi-Fi 的经济价值经济学家们根据以下列出的关键因素对每个经济体进行了计算并加以整合,得出以美元为单位的经济价值。每个国家和欧盟的经济价值一旦确定,经济学家们就以此为基础推断出 Wi-Fi 的全球经济价值。
免费 Wi-Fi:用户在图书馆、咖啡厅、甚至安装了 Wi-Fi 的公共汽车等公共场所使用免费 Wi-Fi 网络获得的益处。
住宅:相比蜂窝服务,消费者使用住宅互联网并连接 Wi-Fi 所节省的费用。
企业:使用 Wi-Fi 实现业务职能数字化、减少有线基础设施、处理更多数据流量和部署创新应用所节省的费用。
互联网服务提供商(ISP):流量卸载和无线 ISP 服务。
制造和 Wi-Fi 生态系统:向市场提供 Wi-Fi 设备的公司;提供 Wi-Fi 相关服务的公司,例如云分析、个人 Wi-Fi 接入和流式传送服务。
Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E:支持更多 IoT 网络部署和先进功能的新技术。
此外,新冠疫情大流行的影响也已考虑在内。尽管疫情流行,对全球经济造成了意想不到的破坏,但是 Wi-Fi 的经济价值增长却超出预期,这突显出 Wi-Fi 在社会和经济方面的重要性。
Wi-Fi CERTIFIED-值得信赖的技术
自 2000 年以来,Wi-Fi Alliance 一直通过 Wi-Fi CERTIFIED 计划促进 Wi-Fi 的采用和发展。带有 Wi-Fi CERTIFIED 标识表明,产品具有经过验证的互操作性、向后兼容性和达到行业最高标准的安全保障能力。Wi-Fi CERTIFIED 设备能够与之前和之后各代 Wi-Fi 技术通信,因此随着未来若干年内众多其他 Wi-Fi 设备进入住宅,安装了 Wi-Fi CERTIFIED 网络设备的住宅能够一直提供无缝的互操作体验。
原文链接:https://www.wi-fi.org/download.php?file=/sites/default/files/private/Economic_Value_of_Wi-Fi_Highlights_202102_Simplified%20Chinese.pdf
责任编辑:haq
互联网
54文章
11092浏览量
102922 -
网络
14文章
7511浏览量
88607 -
WIFI
81文章
5286浏览量
203249
原文标题:Wi-Fi 6标准引发新应用,2025年全球Wi-Fi总值将达 5 万亿美元
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
