压电MEMS微镜与光学超表面聚集,实现动态光束操纵
MEMS 来源:麦姆斯咨询 作者:王懿 2021-06-29 10:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
据麦姆斯咨询介绍,光学超表面(Optical Metasurface,以下简称“OMS”)是纳米结构元素(通常称为“元原子”)的亚波长密集平面阵列,旨在控制散射光场的局部相位和振幅,在亚波长尺度操纵辐射波前。在过去的十年中,已经出现在自由空间波前整形、多功能偏振变换、光涡生成和光学全息等应用中。
然而,迄今为止,大多数已报道的OMS都是静态的,其特征是由制造工艺设置的OMS配置所决定,有明确定义的光学响应。对于更智能的自适应系统,如激光雷达(LiDAR)、自由空间光学跟踪和通信、动态和全息显示,则需要开发可通过外部控制实现重构功能的动态OMS。
动态OMS的实现非常具有挑战性,因为要将高密度阵列元素安排在纳米级厚度的平面中。方法之一是采用可动态控制的构成材料,其光学特性可以通过外部驱动进行调整,从而实现光学响应调整和OMS重构功能。不同的动态OMS使用的材料不同,如液晶(LC)、相变材料、二维(2D)材料等。
例如,通过将OMS集成到液晶单元,以可寻址的方式通过对液晶进行电学旋转,从而实现光束操纵的重构。相变材料,例如Ge₂Sb₂Te₅(锗锑碲)或VO₂(氧化钒)具有可逆的晶体/非晶体转变或金属/绝缘体转变特性,也可用于实现动态OMS。
此外,2D材料尤其是石墨烯,其光学特性可以通过电学门控、化学掺杂实现超快切换速度,从而使动态OMS的潜在响应速度非常快。尽管上述方法取得了一定进展,但仍存在未解决的关键问题:液晶本身就需要偏振操作,相变材料的响应时间相对较长,而基于2D材料的OMS的调制效率相对较低。
实现动态OMS的另一种方法依赖于通过机械式驱动直接修改其几何参数。最初,尝试了在弹性基板上制造OMS,通过OMS拉伸实现动态功能。MEMS执行器可实现更快、更精确的执行操作,具有纳米精度和分辨率,且设计和制造技术成熟。
来自南丹麦大学纳米光学中心的Chao Meng及其研究团队,通过将压电MEMS薄膜与基于间隙表面等离子体(gap-surface plasmon,以下简称“GSP”)的OMS相结合,开发出电学动态MEMS-OMS平台,可实现高效、宽带和快速的2D波前反射塑形。
主要思路是拆分传统的基于GSP的OMS,使包含金属纳米砖和背反射器的OMS层通过空气间隙进行物理分离,超平面MEMS微镜的作用是可移动背反射器。OMS和压电MEMS微镜是独立设计和制造的,再组装在一起,从而确保两者的设计自由度,降低制造复杂性。
基于GSP的OMS与压电MEMS微镜的结合,取决于后者的具体优势,包括连续的外部执行能力、低电压/低功耗工作,从而开发出尺寸非常紧凑、低功耗的连续可调、可重构的MEMS-OMS组件。
通过此平台,研究人员用实验演示了与偏振无关的动态光束操纵(图1B)和反射式2D对焦(图1C)。通过电驱动MEMS微镜,从而调整MEMS微镜与OMS的距离,实验发现与偏振无关独立动态响应的调制效率较高。具体来说,当以800 nm的波长工作时,TM波和TE波偏振的光束操纵效率(一级衍射)分别达到40%和46%,其模拟预测值分别为76%和78%;
光束对焦效率分别达到56%和53%,模拟预测值为64%和66%。此外,研究人员发现MEMS-OMS的动态响应特点是上升/下降时间为分别为0.4 ms和0.3 ms,在兆赫兹(MGHz)范围内通过压电MEMS微镜优化,还有改进空间。
开发用于动态光束操纵和聚焦的MEMS-OMS,其中的OMS采用标准的电子束光刻(EBL)、薄膜沉积和剥离(Lift Off)等制造工艺完成。而MEMS微镜也是采用标准的半导体制造工艺,并结合了PZT压电薄膜制造工艺。
首先,在SOI晶圆上沉积出铂(Pt)下电极、厚度为2 um的PZT薄膜、TiW(钛钨)/Au(金)组成的上电极。
然后,使用深反应离子刻蚀硅和氧化物埋层,在中间打开一个3 mm的圆形孔。在晶圆背面进行深沟蚀刻,从而释放圆形孔。
最后,在晶圆背面溅射金(Au)形成超平面MEMS镜面。
OMS和MEMS微镜都制造完成后,就进入封装和组装阶段。在组装之前,需要对MEMS微镜镜面和玻璃衬底的表面形貌进行白光干涉测量,以便选择污染物量最少和表面粗糙度最佳的区域,从而避免MEMS镜面与OMS的距离过近。接下来将MEMS微镜粘合在有OMS结构的玻璃基板上。通过压电电极可调整MEMS微镜的倾斜度,使镜面和OMS平行。最后,再将MEMS-OMS粘附在PCB
编辑:jq
  • 光学
  • SOI
    SOI
  • OMS
    OMS
  • 反射器
原文标题:压电MEMS微镜与光学超表面“双剑合璧”,实现动态光束操纵
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FRED 应用:光束足迹分析
    用探测器实体结构来实现类似的功能。设置计算文章使用如下图像所示的光学系统。我们的目的是分析沿着如下所示的光路多个平面的处的光束足迹。 为了捕捉在光线追迹中光线透过每个我们感兴趣平面的足迹,我们将会
    发表于 05-07 16:26
    景深显微在精密制造中的高精度测量应用
    在精密制造领域,微米级的表面缺陷可能导致整批产品返工甚至报废。传统光学显微受限于景深,只能观测单一焦平面,芯片顶部引脚清晰而底部模糊,PCB焊点高度差需反复调焦确认,操作繁琐且测量不全。
    的头像 发表于 04-30 18:04 365次阅读
    <b class='flag-5'>超</b>景深显微<b class='flag-5'>镜</b>在精密制造中的高精度测量应用
    探索DLP4500数字器件:特性、应用与设计要点
    探索DLP4500数字器件:特性、应用与设计要点 在电子工程师的工具箱中,数字器件(DMD)是实现精确光控制和高效成像的关键组件。今
    的头像 发表于 04-18 16:45 990次阅读
    [VirtualLab] 产生长焦深Bessel光束的HOE设计
    -分辨率制约关系,实现长焦深且高分辨率的光场调控,成为光学领域的重要研究方向。 建模任务 在这个案例中为大家介绍基于HOE的贝塞尔光束产生。如图1所示为基于HOE的贝塞尔光束产生的装置
    发表于 04-01 09:14
    类Sagnac干涉仪巧造矢量光束,VirtualLab Fusion仿真全程揭秘
    的相互作用方面,柱矢量光束提供了独特的调控手段。其焦场中独特的偏振分布和场分量,能够有效地操控微粒的运动,实现三维光学囚禁和旋转,推动了光镊技术的发展。同时,它在金属尖端或纳米结构上能高效激发
    发表于 04-01 09:12
    一文读懂:景深显微的原理
    景深显微是通过光学与数字技术突破传统显微景深限制的成像仪器,能够在单次观测或单幅图像中,同时获取物体多个焦平面的清晰信息,从而实现对三
    的头像 发表于 03-26 18:04 216次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>超</b>景深显微<b class='flag-5'>镜</b>的原理
    共聚焦显微VS景深显微的区别对比
    在材料科学、半导体制造及精密工程等领域,对样品表面进行高精度三维形貌测量是质量分析与失效分析的关键环节。共聚焦显微景深显微其中主流的、原理不同的
    的头像 发表于 03-24 19:38 260次阅读
    共聚焦显微<b class='flag-5'>镜</b>VS<b class='flag-5'>超</b>景深显微<b class='flag-5'>镜</b>的区别对比
    P33S2T25宏复合压电快反动态光路补偿的一体化解决方案
    需要复杂的多级调整机构,或难以均衡调整范围和微调精度。P33S2T25宏复合压电快反压电偏转与手调镜架一体化组件,简化了在进行光路补
    的头像 发表于 11-20 10:18 684次阅读
    P33S2T25宏<b class='flag-5'>微</b>复合<b class='flag-5'>压电</b>快反<b class='flag-5'>镜</b>:<b class='flag-5'>动态</b>光路补偿的一体化解决方案
    光学表面在成像和传感中的应用
    光学表面已成为解决笨重光学元件所带来的限制的有前途的解决方案。与传统的折射和传播技术相比,它们提供了一种紧凑、高效的光操纵方法,可对相位、
    的头像 发表于 11-05 09:09 601次阅读
    光学轮廓仪应用:铝合金反射 NiP 镀层的磁流变抛光技术研究
    铝合金反射是大型太空望远光学系统核心部件,表面质量影响成像精度。NiP镀层经单点金刚石车削后残留螺旋状刀痕,导致色散和重影,需进一步抛光。磁流变抛光因高效、优质、低成本成为潜在方
    的头像 发表于 08-05 18:02 1120次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>轮廓仪应用:铝合金反射<b class='flag-5'>镜</b> NiP 镀层的磁流变抛光技术研究
    景深显微技术:拓展微观形貌表征分析新维度
    微观结构的精确测量是实现材料性能优化和器件功能提升的核心,景深显微技术以其在测量中的高精度和高景深特性,为材料科学界提供了一种新的分析工具,用以精确解析微观世界的复杂结构。美能光子湾将带您了解
    的头像 发表于 08-05 17:54 1776次阅读
    <b class='flag-5'>超</b>景深显微<b class='flag-5'>镜</b>技术:拓展微观形貌表征分析新维度
    景深显微的基本原理
    在科技飞速发展的今天,光学技术作为现代科学研究与工业生产的关键支撑。景深显微,作为光学精密测量领域的核心技术装备,凭借其卓越的三维成像能力,正成为众多科研与工业领域不可或缺的重要工
    的头像 发表于 08-05 17:47 2042次阅读
    <b class='flag-5'>超</b>景深显微<b class='flag-5'>镜</b>的基本原理
    共聚焦显微解析 | 表面织构 MoN 涂层的织构调控与摩擦学性能研究
    ,MoN涂层的协同作用机理待深入研究。光子湾科技的高端光学测量技术为材料研究提供支撑,本文结合共聚焦显微三维成像,研究表面织构MoN涂层的织构调控与摩擦学性能,
    的头像 发表于 08-05 17:46 1105次阅读
    共聚焦显微<b class='flag-5'>镜</b>解析 | <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>微</b>织构 MoN 涂层的织构调控与摩擦学性能研究
    中国科学院上海系统所开发出高性能10mm大口径压电 MEMS 快反
     5 月 16 日消息,中国科学院宣布,上海系统与信息技术研究所研究员武震宇、助理研究员王栎皓团队,开发了一种高性能的 10 毫米大口径压电 MEMS(微机电系统)快反。 这种产品
    的头像 发表于 06-07 17:44 681次阅读
    中国科学院上海<b class='flag-5'>微</b>系统所开发出高性能10mm大口径<b class='flag-5'>压电</b> <b class='flag-5'>MEMS</b> 快反<b class='flag-5'>镜</b>
    CST+FDTD表面逆向设计及前沿应用
    表面逆向设计作为当前光学和光电子领域的前沿技术,正受到全球科研人员和工程师的广泛关注。表面逆向设计不仅能够
    的头像 发表于 06-05 09:29 985次阅读
    CST+FDTD<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>表面</b>逆向设计及前沿应用
