MLCC的全称是片式多层陶瓷电容(Multi-layer ceramic capacitors),也就是常说的“贴片电容”,由于应用广泛被誉为电子工业大米。近年来,寡头垄断的MLCC行业经常出现供需失衡,几乎每年都有MLCC产品缺货涨价的消息爆出,“断粮”恐慌一直笼罩在电子工业的上空。电源应用也不例外,电源芯片的周围往往需要放置MLCC用来供电或滤波。
“我的电源可以不加MLCC吗?
当然不行,芯片VCC引脚你敢不放电容?
别急!超高集成度的开关电源芯片BP852X了解一下?无需VCC电容!
产品特点
BP852X
1、超高集成度;
2、低待机功耗;
3、优异的动态响应速度;
4、良好的负载调整率和线性调整率;
5、降低音频噪声的降幅调制技术;
6、丰富的保护功能。
超高集成度
超高集成度,应用方案极简,芯片外围“空空如也” 。
芯片周围看不到续流二极管,看不到采样反馈电路,看不到启动供电电路,甚至看不到VCC电容!
(以下内容除特殊说明外,均以BP8523D为例进行说明展示)
BP8523D Buck 应用评估板原理图
多模式控制
BP852X采用PWM/PFM多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高平均效率,并减小系统工作在轻载时的音频噪声。
优秀的动态响应
BP852X拥有优秀的动态响应特性,在动态负载测试中,输出电压Vo迅速调整。
低待机功耗
BP852X无需外部供电,其内部集成高压启动与供电电路,同时保持较低的待机功耗。
应用方案
BP852X
01
BP852X典型Buck应用电路
02
BP852X典型Buck-Boost应用电路
BP852X系列芯片的外围电路极简,极大降低了应用方案的成本与备货难度。丰富的保护功能加强系统稳定性,同时拥有优秀的动态响应、待机功耗、输出调整率等性能。非常适合小家电辅助电源、电机驱动辅助电源以及IoT/智能家居/智能照明辅助电源等应用。
回到前面的对话场景:
我的电源可以不加MLCC吗?
当然不行,芯片VCC引脚你敢不放贴片电容?
当然可以,用晶丰明源的BP852X系列!
编辑:jq
芯片
456文章
50967浏览量
424934 -
MLCC
46文章
698浏览量
45813 -
Vcc
2文章
306浏览量
36124
原文标题:BP852X丨极简方案,去VCC电容高性能芯片
文章出处:【微信号:晶丰明源,微信公众号:晶丰明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
