想在 Linux 终端中做一些有趣的事情吗?把一张普通的图片转换成 ASCII 艺术怎么样?
你知道 什么是 ASCII[1] 么?它是一个标准,在 8 位码中的 256 个空位上分配字母、数字和其他字符。ASCII 艺术是一个由可打印的 ASCII 字符组成的图形。基本上,它是由一堆字母、数字和特殊字符组成的。
你可能见过有人 以 ASCII 格式显示他们发行版的标志[2]。
这很酷,对吗?把一张普通的图片转换成 ASCII 艺术怎么样?这就是在这篇文章中要探讨的问题。
Ascii Image Converter
顾名思义,Ascii Image Converter[3] 是一个将图片转换为 ASCII 艺术的工具。它是一个用 Go 语言编写的基于命令行的工具,它打印出提供给它的图片的ASCII版本。
该工具支持以下格式的输入图像:
JPEG/JPG
PNG
BMP
WEBP
TIFF/TIF
让我们看看如何安装和使用它。
在 Linux 上安装 Ascii Image Converter
这个有趣的工具也可以在 Windows 上使用,但我不打算这么做。在本教程中,让我们坚持使用 Linux。
如果你的发行版中启用了 Snap[4],你可以用下面的命令轻松地安装它的 snap 包:
sudo snap install ascii-image-converter
你也可以从它的发布页面下载 Linux 的可执行文件,并把可执行文件放在 /usr/local/bin/ 目录下。这样,你就能像普通的 Linux 命令一样运行它。如果你想知道为什么会这样,请了解一下 Linux 目录层次结构[5]。
使用 Ascii Image Converter
使用很简单。安装后,你只需要提供你想转换的图像的路径。
ascii-image-converter path_to_image
你也可以提供图片的 URL,直接从网上把图片转换成 ASCII。
你也可以转换成彩色的 ASCII。
ascii-image-converter -C path_to_image
你可以通过提供它们的路径将多个图像转换为 ASCII。它将在终端显示器上一个接一个地打印 ASCII 版本。
也有一个选项可以保存生成的 ASCII 艺术。在旧版本中,它只会被保存为文本文件,而不是图像。开发者 Zoraiz Hassan 发布了一个新版本,现在该工具默认将生成的 ASCII 图像保存为 PNG 格式。
ascii-image-converter path_to_image -s 。
还有一些可用的选项,比如给输出一个特定的尺寸,使用更多的 ASCII 字符,或者使用你自己的字符集来打印 ASCII 艺术。你可以在 项目的仓库[6] 上阅读相关内容。
喜欢它吗?
你喜欢更多的 ASCII 相关的东西吗?那么 在 Linux 上玩 ASCII 游戏[7] 怎么样?是的,你完全可以这么做。
如果你喜欢在终端做实验,你可能会喜欢这个工具。虽然我不知道 ASCII 转换后的图像能有什么好的实际用途。有什么想法吗?
编辑:jq
Linux
87文章
11406浏览量
212085 -
ASCII
5文章
172浏览量
35520 -
go语言
1文章
158浏览量
9219
原文标题:在 Linux 终端将图像转换成 ASCII 艺术
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADC的值如何转换成电压值?
AN-1249:使用ADV8003评估板将3D图像转换成2D图像
