本文分享给大家 12 种 Numpy 和 Pandas 函数,这些高效的函数会令数据分析更为容易、便捷。最后,读者也可以在 GitHub 项目中找到本文所用代码的 Jupyter Notebook。
项目地址:https://github.com/kunaldhariwal/12-Amazing-Pandas-NumPy-Functions
Numpy 的 6 种高效函数
首先从 Numpy 开始。Numpy 是用于科学计算的 Python 语言扩展包,通常包含强大的 N 维数组对象、复杂函数、用于整合 C/C++和 Fortran 代码的工具以及有用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成能力。
除了上面这些明显的用途,Numpy 还可以用作通用数据的高效多维容器(container),定义任何数据类型。这使得 Numpy 能够实现自身与各种数据库的无缝、快速集成。
接下来一一解析 6 种 Numpy 函数。
1、argpartition()
借助于 argpartition(),Numpy 可以找出 N 个最大数值的索引,也会将找到的这些索引输出。然后我们根据需要对数值进行排序。
x = np.array([12, 10, 12, 0, 6, 8, 9, 1, 16, 4, 6, 0])index_val = np.argpartition(x, -4)[-4:]
index_val
array([1, 8, 2, 0], dtype=int64)np.sort(x[index_val])
array([10, 12, 12, 16])
2、allclose()
allclose() 用于匹配两个数组,并得到布尔值表示的输出。如果在一个公差范围内(within a tolerance)两个数组不等同,则 allclose() 返回 False。该函数对于检查两个数组是否相似非常有用。
array1 = np.array([0.12,0.17,0.24,0.29])
array2 = np.array([0.13,0.19,0.26,0.31])# with a tolerance of 0.1, it should return False:
np.allclose(array1,array2,0.1)
False# with a tolerance of 0.2, it should return True:
np.allclose(array1,array2,0.2)
True
3、clip()
Clip() 使得一个数组中的数值保持在一个区间内。有时,我们需要保证数值在上下限范围内。为此,我们可以借助 Numpy 的 clip() 函数实现该目的。给定一个区间,则区间外的数值被剪切至区间上下限(interval edge)。
x = np.array([3, 17, 14, 23, 2, 2, 6, 8, 1, 2, 16, 0])np.clip(x,2,5)
array([3, 5, 5, 5, 2, 2, 5, 5, 2, 2, 5, 2])
4、extract()
顾名思义,extract() 是在特定条件下从一个数组中提取特定元素。借助于 extract(),我们还可以使用 and 和 or 等条件。
# Random integers
array = np.random.randint(20, size=12)
array
array([ 0, 1, 8, 19, 16, 18, 10, 11, 2, 13, 14, 3])# Divide by 2 and check if remainder is 1
cond = np.mod(array, 2)==1
cond
array([False, True, False, True, False, False, False, True, False, True, False, True])# Use extract to get the values
np.extract(cond, array)
array([ 1, 19, 11, 13, 3])# Apply condition on extract directly
np.extract(((array 《 3) | (array 》 15)), array)
array([ 0, 1, 19, 16, 18, 2])
5、where()
Where() 用于从一个数组中返回满足特定条件的元素。比如,它会返回满足特定条件的数值的索引位置。Where() 与 SQL 中使用的 where condition 类似,如以下示例所示:
y = np.array([1,5,6,8,1,7,3,6,9])# Where y is greater than 5, returns index position
np.where(y》5)
array([2, 3, 5, 7, 8], dtype=int64),)# First will replace the values that match the condition, # second will replace the values that does not
np.where(y》5, “Hit”, “Miss”)
array([ Miss , Miss , Hit , Hit , Miss , Hit , Miss , Hit , Hit ],dtype= 《U4 )
6、percentile()
Percentile() 用于计算特定轴方向上数组元素的第 n 个百分位数。
a = np.array([1,5,6,8,1,7,3,6,9])print(“50th Percentile of a, axis = 0 : ”,
np.percentile(a, 50, axis =0))
50th Percentile of a, axis = 0 : 6.0b = np.array([[10, 7, 4], [3, 2, 1]])print(“30th Percentile of b, axis = 0 : ”,
np.percentile(b, 30, axis =0))
30th Percentile of b, axis = 0 : [5.1 3.5 1.9]
这就是 Numpy 扩展包的 6 种高效函数,相信会为你带来帮助。接下来看一看 Pandas 数据分析库的 6 种函数。
Pandas的 6 种高效函数
Pandas 也是一个 Python 包,它提供了快速、灵活以及具有显著表达能力的数据结构,旨在使处理结构化 (表格化、多维、异构) 和时间序列数据变得既简单又直观。
Pandas 适用于以下各类数据:
具有异构类型列的表格数据,如 SQL 表或 Excel 表;
有序和无序 (不一定是固定频率) 的时间序列数据;
带有行/列标签的任意矩阵数据(同构类型或者是异构类型);
其他任意形式的统计数据集。事实上,数据根本不需要标记就可以放入 Pandas 结构中。
1、read_csv(nrows=n)
大多数人都会犯的一个错误是,在不需要.csv 文件的情况下仍会完整地读取它。如果一个未知的.csv 文件有 10GB,那么读取整个.csv 文件将会非常不明智,不仅要占用大量内存,还会花很多时间。我们需要做的只是从.csv 文件中导入几行,之后根据需要继续导入。
import io
import requests# I am using this online data set just to make things easier for you guys
url = “https://raw.github.com/vincentarelbundock/Rdatasets/master/csv/datasets/AirPassengers.csv”
s = requests.get(url).content# read only first 10 rows
df = pd.read_csv(io.StringIO(s.decode( utf-8 )),nrows=10 , index_col=0)
2、map()
map( ) 函数根据相应的输入来映射 Series 的值。用于将一个 Series 中的每个值替换为另一个值,该值可能来自一个函数、也可能来自于一个 dict 或 Series。
# create a dataframe
dframe = pd.DataFrame(np.random.randn(4, 3), columns=list( bde ), index=[ India , USA , China , Russia ])#compute a formatted string from each floating point value in frame
changefn = lambda x: %.2f % x# Make changes element-wise
dframe[ d ].map(changefn)
3、apply()
apply() 允许用户传递函数,并将其应用于 Pandas 序列中的每个值。
# max minus mix lambda fn
fn = lambda x: x.max() - x.min()# Apply this on dframe that we ve just created above
dframe.apply(fn)
4、isin()
lsin () 用于过滤数据帧。Isin () 有助于选择特定列中具有特定(或多个)值的行。
# Using the dataframe we created for read_csv
filter1 = df[“value”].isin([112])
filter2 = df[“time”].isin([1949.000000])df [filter1 & filter2]
5、copy()
Copy () 函数用于复制 Pandas 对象。当一个数据帧分配给另一个数据帧时,如果对其中一个数据帧进行更改,另一个数据帧的值也将发生更改。为了防止这类问题,可以使用 copy () 函数。
# creating sample series
data = pd.Series([ India , Pakistan , China , Mongolia ])# Assigning issue that we face
data1= data
# Change a value
data1[0]= USA
# Also changes value in old dataframe
data# To prevent that, we use# creating copy of series
new = data.copy()# assigning new values
new[1]= Changed value # printing data print(new)
print(data)
6、select_dtypes()
select_dtypes() 的作用是,基于 dtypes 的列返回数据帧列的一个子集。这个函数的参数可设置为包含所有拥有特定数据类型的列,亦或者设置为排除具有特定数据类型的列。
# We ll use the same dataframe that we used for read_csv
framex = df.select_dtypes(include=“float64”)# Returns only time column
最后,pivot_table( ) 也是 Pandas 中一个非常有用的函数。如果对 pivot_table( ) 在 excel 中的使用有所了解,那么就非常容易上手了。
# Create a sample dataframe
school = pd.DataFrame({ A : [ Jay , Usher , Nicky , Romero , Will ],
B : [ Masters , Graduate , Graduate , Masters , Graduate ],
C : [26, 22, 20, 23, 24]})# Lets create a pivot table to segregate students based on age and course
table = pd.pivot_table(school, values = A , index =[ B , C ],
columns =[ B ], aggfunc = np.sum, fill_value=“Not Available”)
table
原文链接:https://towardsdatascience.com/12-amazing-pandas-numpy-functions-22e5671a45b8
编辑:jq
SQL
1文章
807浏览量
46951 -
函数
3文章
4422浏览量
67859 -
代码
30文章
4977浏览量
74397
原文标题:12种Numpy&Pandas高效技巧
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入剖析AD5415:一款高性能双路12位DAC的全方位解读
IDT产品停产通知解读:对电子工程师的影响与应对
安森美半导体产品/工艺变更通知解读
NXP Freescale S12 MagniV S12ZVC:高效集成的CAN MCU解决方案
探索MAX15462C 12V评估套件:高效电源转换解决方案
解读MAX20499:汽车级单路8A/12A降压转换器家族的卓越之选
解读LM3532:一款高效的白光LED驱动芯片
C语言中实现函数宏的三种方式
HarmonyOSAI编程智能代码解读
详解hal_entry入口函数
HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)代码智能解读
解读 M12 航空插座型号:从数据传输速率匹配到工业需求
解读12 种 Numpy 和 Pandas 高效函数技巧
