VIVA (昱盛电子)VP3187
5.5A/12V/1MHz Boost Converter
General Description
VP3187 旨在提供快速响应 和高效率(可选版本的 Power 省电模式)内置 100mΩ N 通道 MOSFET 开关。 它采用外部补偿的、固定的 1MHz 振荡频率和电流模式调制来提供灵活性 各种应用。 VP3187 下沉 电流高达 5.5A 峰值,并且能够进行软启动时间编程以避免浪涌电流。 VP3187 具有 2.7V 至 5.5V 输入电压 将输出电压提升至 12V。 这使它 非常适合应用于消费电子产品 特别是锂离子电池供电的扬声器。 VP3187 还具有许多保护功能 输入欠压锁定等方案, 过流保护,输入过/欠压 保护和过温保护。 VP3187 采用小型 SO-8P 封装,外露 软垫。
Features
- 2.7V 至 5.5V 的宽输入电压
- 600mV 参考电压,精度为 ± 2%
- 省电模式
- 5.5A 峰值逐周期电流限制
- 18V/100mΩ 内部 MOSFET 开关
- 1MHz 固定 PWM 频率
- 内部软启动
- 过温保护
- 可调过流保护
- 输入电压锁定
- 符合 RoHS 标准的 SO-8P 绿色封装
Applications
- 便携式扬声器 - 液晶显示器/液晶电视 - 电池供电设备 - 机顶盒 - DSL 和电缆调制解调器
昱盛电子股份有限公司
深圳市昱盛全球科技有限公司
Viva Electronices Incorporated
Camay Liang /梁嘉镁Mobile: 15622758746
telephone:0755-25891910QQ:767294088
E-mail:camay_liang@viva-elec.com.tw
音箱
36文章
643浏览量
68231 -
音频
29文章
2935浏览量
82500 -
液晶显示器
11文章
580浏览量
43893 -
电子琴
4文章
154浏览量
30839 -
便携式扬声器
7浏览量
4446
PGA411内部BOOST设置输出VEXT=12V时EXTMODE能不能设置为7-V RMS mode?
THS3202运放为什么放大1Mhz的正弦波就出现了失真呢?
TLV930x 40V、1MHz、RRO运算放大器数据表
TIDA-050056.1-高功率密度 12V 输入电压、3.3V 输出电压、1A 降压转换器 PCB layout 设计
1MHz,2A升压电流模式PWM转换器SD6372数据手册
同步 1MHz 0.75A 降压稳压器LM3103数据表
4A 500kHz/1MHz 同步降压稳压器LM2854数据表
5.5A、36V 同步、400kHz 直流/直流降压转换器LMS3655数据表
4.5V 至 18V 输入、5.5A 同步降压转换器TPS54525数据表
具有输入反极性保护和过压保护功能的2.7V至23V、5.5A集成式理想二极管LM73100数据表
具有Eco-Mode的3.5A、28V、1MHz 直流/直流降压转换器TPS54332数据表
具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033X数据表
具有输出放电功能的5.5V 5.5A 2.4MHz全集成同步升压转换器TPS61033-Q1数据表
