2021 年 6 月 2 号,鸿蒙发布了 2.0 操作系统,并且对外公开了 2.0 操作系统的源代码。
看了介绍后发现鸿蒙的分布式能力非常强大,本来想拿多台设备结合 “音视频 SDK” 的功能开发多终端分布式的功能,比如 a 设备录视频,b 设备做采集推流,或者声音在另一台设备播放。
由于测试机还没有到货,先去编译一个鸿蒙系统玩玩吧,开源的系统是完全脱离安卓的独立鸿蒙系统,另外因为也是刚接触,还是会踩一些坑。
鸿蒙开源代码结构介绍
鸿蒙开源了两份源码:
轻量级系统,小型系统
标准系统源码(2.0 Canary)
华为开发文档并没有对这两个系统做介绍,“2.0 Canary” 也是最近开源的,我理解 2.0 可能是给更大性能与内存的设备使用的,例如手机,电视等。
小型系统应该给 IoT 一些物联网设备使用,例如智能冰箱呀,智能电风扇等,好了废话不多说,一起来构建鸿蒙标准系统源码吧。
01
准备环境
设备要求:Ubuntu18
编译工具:(如果使用 docker 可以无视)
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/2.0/tool_chain/
另外华为非常贴心,还提供了 docker 带编译环境的镜像,由于我用的笔记本是 mac os 必须得用 docker 了,另外强烈推荐 docker,快好,省心省力,否则你还得安装上面一堆工具。
docker 镜像地址:
docker pull swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/openharmony-docker/openharmony-docker:0.0.4
执行 “docker run -it xxx:tag /bin/bash” 运行并进入 docker。
02
下载源码
repo 介绍:当初由于安卓源码非常大,为了方便管理各个仓库,用 xml 的方式记录了整个系统 git 库的数量,名称,路径等,便于管理,鸿蒙也用的 repo 管理各个仓库,还是挺香的,避免了各种子模块杂乱脏的问题。
repo 初始化:
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b master --no-repo-verify
# 使用此命令初始化时,可能会因为网络慢的问题导致代码更新失败,可以尝试以下命令来初始化:
repo init -u https://gitee.com/openharmony/manifest.git -b ssh/master --no-repo-verify
同步源码:
// -c 获取当前分支 -j 同步线程数默认为4
repo sync -c -j8
漫长的等待中… 以目前网速来看 需要一段时间。
更新二进制:
repo forall -c ‘git lfs pull’
居然失败了,看了下错误信息,华为给的这个 docker 镜像没有安装 lfs,接下来手动装一下 git lfs 吧,执行 “apt-get install git-lfs” 解决。
执行预处理脚本:
cd /
。。/scripts/prepare.sh
这个脚本是去下载构建工具建立构建环境的,比如 cmake gn 等一些构建工具,没有跑这个脚本编译会报各种错。
03
开始构建
。/build.sh --product-name Hi3516DV300
目前开源的这份源码里只有 Hi3516DV300,其他没找到:
编译中…
编译完成:
04
最终产物
镜像输出在 out/ohos-arm-release/packages/phone/images/ 目录下:
上图可以看到各个分区镜像已经编译出来了,如果有开发板的话可以直接烧录进去。有机会入个开发板玩玩,网上搜可以直接购买。
05
系统目录结构分析
从以上结构分析,跟 Linux 与安卓目录结构大体类似,包括 vendor 分区,但是目前没有发现安卓相关的东西,也不能运行安卓 apk 只能运行华为自家的 hap。
可以看到系统自带的桌面,状态栏,设置等都是 hap。
继续拆解 hap:
系统的 App 没有了 Java 的身影,使用 JS 作为首选语言开发,非常的轻量。
06
官网资料
官网源码拉取文档:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/get-code/%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%B7%A5%E5%85%B7.md#section69141039143518
官网构建教程:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/device-dev/get-code/%E6%BA%90%E7%A0%81%E8%8E%B7%E5%8F%96.md
07
关于个人畅想
鸿蒙不止是手机操作系统,他是一整套解决方案,解决安卓与 iOS 不能解决的问题,大家一同期待。
下次测试机到货后,我想结合多终端与音视频来开发一些好玩创新的东西分享出来。
编辑:jq
安卓
5文章
2108浏览量
56756 -
Docker
446浏览量
11751 -
开源代码
31浏览量
2898 -
鸿蒙系统
183文章
2629浏览量
65864 -
OpenHarmony
25文章
3561浏览量
15800
原文标题:OpenHarmony2.0编译初体验!
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
