利用3D Layout解决PCB设计流程集成到机电设计的难题
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2021-06-30 11:05 次阅读
1、三维可视的意义
Xpedition/PADS Professional Layout为PCB设计人员提供了通过模拟真实制造的设计来显示和验证设计的功能。借助集成的二维和三维编辑功能,设计人员可以轻松地了解物理产品,并且能够检查是否存在机电问题,从而避免在设计周期的后期导致代价高昂的重新设计。可使用针对所有电路板元素的完整逼真的虚拟化显示以及全套显示控件,此外,3D Layout还可消除将PCB设计流程集成到机电设计流程所面临的挑战。
ECAD-MCAD协同设计
2、3D显示
❶ 缩放显示电路板,并选择 Window > Add 3D View 以打开 3D Layout编辑器窗口。
❷ 打开 Display Control 并选择 3D 选项卡。
❸ 在3D 选项卡的Objects部分,根据需要启用Vias、Traces、Planes、Soldermask 和 Silkscreen,并留意三维编辑器窗口中的逼真的虚拟化显示。提示:您可能需要通过选择颜色选取块并调整透明度级别,将阻焊层设为透明才能显示走线。
❹ 展开 3D 选项卡的 Options 部分,并查看三维编辑器窗口中的可视化选项。尝试打开和关闭若干选项,观察所发生的变化。注:用户可以完全控制三维编辑器窗口的拟真功能。三维快速导航Xpedition 3D 包含快速导航键,您可以使用这些按键轻松更改视图,也可以使用 3D View 工具栏或 3D View 菜单选择项。
Ctrl + 鼠标中键 ‐ 显示全部
Shift + 鼠标中键 ‐ 缩小
Shift + T ‐ 视图顶部
Shift + B ‐ 视图底部
Shift + L ‐ 视图左侧
Shift + R ‐ 视图右侧
Shift + F ‐ 视图正面
Shift + K ‐ 视图背面
3、调试三维视图
您可以轻松地倾斜或旋转 PCB 的三维模型,以便更好地查看设计的反面,或者从不同的角度查看 PCB。
❶ 在按住 Shift 键和鼠标中键的同时拖动鼠标,可以旋转设计,从而显示电路板的背面。
❷ 在按住 CTRL 键和鼠标中键的同时拖动鼠标,可以倾斜设计。
❸ 在 Display Control 的 3D 选项卡中禁用 Soldermask,并在 Options 部分启用 Include Internal Layers
❹ 启用 Z‐Axis Scaling 并应用值 10。
❺ 缩放至某个电路板区域,查看内部层和过孔结构。提示:您可能需要进一步旋转和倾斜设计才能显示电路板的内部结构。
4、外壳和三维视图
PADS Professional Layout 还可以完全按照机械设计工具中的显示方式来显示外壳、支架、机械硬件,甚至其他 PCB 装配。
❶ 选择3D > View > Top,然后在按住Ctrl键的同时单击鼠标中键可以显示全部,以重置设计视图。
❷ 在 Display Control 中禁用 Include Internal Layers 和 Z Axis Scaling。
❸ 在 Display Control 的 3D 选项卡中,展开并启用 Assemblies 部分,然后添加并启用四个机械装配的 visibility 属性。缩小视图以查看整个装配。
❹ 我们已经为您导入这些机械硬件组件,不过您也可以通过 3D 菜单轻松导入 STEP 格式的机械文件。
❺ 要查看 PCB,请在 Display Control 中选择 Enclosure Top 的颜色选取块,并将 Transparency 滑动条设为约 25%。现在,您可以看到外壳内部的 PCB 板。
5、添加剖面
可以向三维视图中添加 X、Y 和 Z 轴剖面,以便设计人员更好地显示实体模型中的细节。还可以轻松地修改这些剖面的位置和角度,以便正确地调整其方位,从而获得最佳模型视图。
❶ 稍稍旋转电路板。
❷ 选择 3D > View > X Cut Plane,并使用滑动条编辑剖面位置。
❸ 缩放至剖面区域以显示该部分。
❹ 选择 Setup > Settings为在设置自动打开此设计时打开保存时间的设计中的3D。以便在打开此设计时节省时间,点击确定。
❺ 退出 PADS Professional Layout 而不保存更改。
现在,您已了解 PADS Professional 3D Layout 使用拟真来控制和查看设计内所有电路板元素的功能,该功能可获得类似实际制造产品的显示效果,并可消除三维领域所面临的设计难题。
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】
  • pcb
    pcb
  • 电路板
  • 机电
原文标题:3D Layout “探索”不完全指南
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    技术工程师分享:为何PCB设计需要3D功能?
    实时3D图形技术通过3D PCB设计工具,已为PCB设计领域带来变革。对于希望从3D中获益的PCB设计
    发表于 06-03 10:43 3706次阅读
    基于AD09的3d设计流程
    基于_ad_09_的3d设计流程 模型的建立,必须通过3D绘制软件绘制器件的3D模型,模型的格式必须为AP214的step格式。尺寸必须和实物一致,尺寸可以参考器件的datasheet
    发表于 05-15 08:56
    承接电路、PCB设计PCB Layout
    本人有多年的硬件及PCB layout设计经验,深厚的电子专业水平和硬件设计能力,熟悉产品开发流程,现想利用业余时间承接电路设计,PCB
    发表于 05-16 19:16
    接电路设计,PCB设计PCB Layout
    发表于 05-16 19:18
    AD PCB设计是提示Cannot load 3D files mode?
    PCB设计时,只要移动任何一个元器件,就会提示Cannot load 3D files mode?请问怎么解决这个问题?
    发表于 09-01 23:47
    为何PCB设计需要3D功能?
    ,然后把它们用于在真实的3D中进行电路板布局。此外,还可将目标外壳的3D模型导入PCB设计中,确保设计出来的电路板能够完美地放置这个壳体
    发表于 11-01 17:28
    PCB3D应用相关功能详解
    ,上下左右移动鼠标,则3D显示的板子会根据鼠标的移动沿着相应的方向旋转;按下快捷键“2”,则从3D显示状态恢复2D显示状态。按下快捷键“L”可以打开如下图所示的
    发表于 07-05 08:00
    PCB设计中需要3D功能的原因是什么?
    PCB设计中需要3D功能的原因是什么?3D设计好处有哪些?
    发表于 04-23 06:02
    3D PCB LAYOUT的优势
    ,要确保将 PCB 布局在外壳或系统中后不发生任何物理违规,无论是电气设计还是机械设计,都必须考虑元器件和机械间距。通过在 Layout 阶段考虑机械要求,并确保电气和机械流程之间保
    发表于 09-12 15:37 10次下载
    <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>LAYOUT</b>的优势
    3D PCB LAYOUT应用方法
    PCB布局在外壳或系统中后不发生任何物理违规,无论是电气设计还是机械设计,都必须考虑元器件和机械间距。通过在Layout阶段考虑机械要求,并确保电气和机械流程之间保持高效的沟通,那么
    发表于 09-12 19:15 2次下载
    充分发挥3D PCB LAYOUT优势的五种方法
    PCB设计面临着诸多机电方面的挑战,处理不当将会急剧加重设计工作负担,造成上市时间延后。这些挑战包括既要使PCB Layout设计符合机械要求,又要让这些设计满足MCAD人员的要求。例
    发表于 03-06 17:54 8次下载
    浅谈PCB设计3D的应用
    本篇文章综合介绍了PCB3D的应用。包括PCB3D的显示,3D模型的不同创建方法与STEP模型导入,ECAD-MCAD的交互,PCB3D的检查和测量,以及
    发表于 06-08 17:17 9261次阅读
    全新3D Workbench解决方案大幅改善PCB设计时间
    全新3D Workbench解决方案桥接PCB设计与分析,实现PCB设计成本与性能的大幅优化。
    的头像 发表于 07-27 14:48 4639次阅读
    如何在PADS 3D Layout中进行命令操作
    了解如何在 PADS 3D Layout 中对您的 PCB 使用“Measure Distance”和“Measure Minimum Distance”命令。
    的头像 发表于 05-15 06:05 5152次阅读
    如何在PADS <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>Layout</b>中进行命令操作
    如何将机械设计工作流程集成电气设计工具中?
    在今天的PCB设计过程中,您需要能够将机械设计工作流程集成电气设计工具中。继续阅读以了解如何在足迹中轻松创建3D组件主体。
    的头像 发表于 07-23 14:50 2528次阅读
